- Golf
- Golf 5
- Radio beim Golf V ausbauen --- ich verzweifle noch !!!
hier wurde schon oft der Link zu golf5-sound.de erwähnt. Dort ist auch 'ne nette Beschreibung, wie man das Radio ausbaut.... nur, bei mir klemmt das irgendwo !!
In der Anleitung heißt es: "...bei Climatic sind 2 Schrauben unter der Gummimatte der Ablage zu entfernen. Dann das ganze Teil mit dem Gitter herausnehmen, dazu am Besten mit der kleinen Klinge eines Taschenmessers oder ähnlichen "Instrumenten" an der Ecke zur Scheibe aus dem Armaturenbrett lösen. Die Kabel am Warnblinkschalter und der Kontrolllampe Airbag "nicht" lösen sonst ist wieder der Weg zum " :-) " erforderlich...."
Und hier fängt mein Problem an.... Ich hab das ganze Teil zwar gelöst und es lässt sich auch um ca. 5-7 mm nach oben (Richtung Windschutzscheibe) ziehen, aber zwischen den beiden Lüftungsrädern (genau in der Mitte, unterhalb der Leuchte "Passenger Airbag Off" klemmt das Teil GEWALTIG !!! Wenn man genau hinschaut, sieht man, daß der obere Rand des Radioschachtes mit nach oben gezogen wird !
Grobe Gewalt wollte ich da nicht wirken lassen...nicht, daß mir das Teil dann irgendwo auseinander bricht ! Ich hab's mit einem dünnen Schraubenzieher versucht, auseinander zu bekommen, aber nichts hat sich da gerührt ! Auch mit einem (selbst gebauten) Montagekeil haut das nicht hin !!
Kann mir irgendjemand helfen ? Gibt's eine gute Anleitung dazu ? Die MUSS aber dann auch für einen Golf V sein, NICHT für einen Golf IV !!!!
Wäre super, wenn mir jemand weiterhelfen könnte !!
Danke !
obiwan2
18 Antworten
da ist das teil nochmal verklemmt
einfach am radioschacht mit nem messer nochmal außernrum ansetzen und hebeln,
also oben am fach, am radioschacht und links und rechtes neben dem radio dort wo die verkleidung geteilt ist kannste auch noch en bissle hebeln, am besten nimmste ein taschenmesser, dann klappt das schon.en bissle kraft brauchste aber unter umständen schon
www.hansweb.de könnte dir auch weiterhelfen
hast du denn das ablagefach schon rausgenommen...?
vllt. hängt da ja noch ne schraube!?!
bei climatronic sinds jedenfalls ziemlich viele.
Andre
hast Du die beiden Schrauben unter dem Kartenhalten und der Passangerleuchte entfernt, wenn nicht ist das dein Problem ( nur Golf Plus).
Schau mal hier am Beispiel Golf Plus:
http://s2.bilder-hosting.de/img/SVVNJ.jpg
Hier der normale Golf V:
http://www.mrs081174.de/Spaltma%DF/Radioausbau.jpg
Gruß Mike
Also Maik,
da müssen beim normalen Golf,keine Schrauben entfernt werden.Einfach die 3 Schrauben von ober lösen und mit ein wenig Fummelarbeit und "Gewalt" rausnehmen.
Würd dir empfehlen an den mittleren lüftngsgittern die ganze sache nach oben zu drücken.Dann geht es leichter,so hab ich es zumindest bis jetzt immer hingekriegt.
MFG
@VW-Elch
Du hast natürlich Recht habe zu spät gelesen das es um den normalen Ver geht, deshalb die Ergänzung für den normalen Golf.
Gruß Mike
Tach
ich hab Dir den entscheidenden "Kniff" aus der Anleitung von Hans Web drangehängt.
Tschau
Vadder
Ein bisschen ziehen musst du schon. Wenn die Schrauben gelöst sind, ist der Rest nur noch gelipst. Das geht aber alles sehr schwer raus. Ich habe beim ersten mal auch ewig gebraucht, weil ich nichts kaputt machen wollte. Auf Messer und ähnliches Hebelwerkzeug würde ich verzichten, denn man kann schnell etwas kaputt machen bzw. sich unschöne Kratzer reinmachen. Wie gesagt. Nur Mut und ein bisschen hin und her bewegen. Dann klappt das schon.
Gruß,
ks
Und was fast alle vergesse ich inbegriffen, CD vorher raus
Gruß Mike
Ich hab' mir extra ein großes Post-IT auf's Radio geklebt, sonst hätte ich das auch vergessen. Scheiße, wenn dir das erst auffällt, wenn das neue Radio schon drin ist
@ mrs081174
Auf den 3 Bildern hier (http://www.mrs081174.de/Spaltma%DF/Radioausbau.jpg) sieht man dieses komische viereckige Teil, das über dem CD-Schacht in der Mitte sitzt !!! Genau da hängt's bei mir BOMBENFEST !
Acho so, die 2 Schrauben im Ablagefach unter der Gummimatte sind natürlich raus !
Wäre das folgende evtl. ne Idee ???
-> "Lüftereinheit" (ich nenn's einfach mal so) so weit, wie's geht, nach oben ziehen
-> in den entstehenden Spalt zwischen "Lüftereinheit" und "Radioeinheit"eine Metallspachtel (schön breit, damit man wirklich nix zerkratzt) stecken und versuchen, das Gehäuse vom Radiofach (das ja mächtig in diesem 4-eckigen Teil festhängt) mit 'nem breiten Schraubenzieher in Richtung CD-Laufwerk zu drücken
<edit>: Ich lese gerade die Beschreibung von Hansweb.de ... das obere Teil muß wirklich (????) um ca. 30 Grad von der Frontscheibe weggekippt werden ? Da hab ich wirklich Angst, daß mir das Teil brechend um die Ohren fliegt !?!? <edit>
Wäre es evtl. besser, den Bolzen (wenn's einer ist) aus diesem 4-eckigen Teil von unten nach oben raus zu drücken ?
Ich hätte nicht gedacht, so viele Tips auf diese Frage zu bekommen !! DANKE an euch alle !!!!! Ich bleibe diesem Forum treu auf immer und ewig !!
Cu
obiwan2
Lieber Obiwan
geh doch einfach mal "strukturiert vor", in meinem PDF das ich aus der Anleitung von Hansweb erstellt habe steht doch nun wirklich haarklein was zu machen ist.
Genau das und nichts anderes was hier geschrieben wird ist richtig !!!!!!! und zwar ohne jegliche Hilfsmittel wenn alles andere schon gelöst ist.
Für zwei "linke Hände" habe ich leider kein Rezept
Tschau
Vadder
Also, ich könnte mal die zwei osteuropäischen Jungs fragen, die vergangene Nacht mein MFD-DVD kostenlos und unwiederruflich aus meinem Wagen ausgebaut haben....
Ich könnte Kotzen!
Ich könnte Kotzen!
Beileid
Der Markt bei Ebay war auch recht leergefegt die letzten Tage
Tschau
Vadder
