  4. Audi
  5. A6
  6. A6 4F
  7. Radio, CD, Navi geht nicht!!
Audi A6 C6/4F
Hi leute!!!
Fahre ich ein A6 4F 3.0 quatro avant, automatic
Hab i ein problem mit MMI.
Wenn ich denn radio einschalte finktioniert 1 sec dann schaltet aus, dann geht wieder 1 sec dann wieder aus,wenn ich den navi einschalte kommt hauptmenj mit land, ort... ,wenn ich der pand wechseln will kommt 1sec die länder dann geht wieder im hauptmenu, cd: er sieht cd's was ich drinnen hab aber spielt nicht, drucke ich auf wiedergabe bzw play aber passiert nichts:(((((
Der titel sieht!!!!
Bitte um hilfe
Danke danke danke
115 Antworten
seit zwei Tagen funktioniert bei mir im Auto gar nichts mehr was mit Entertaiment zu tuen hat. Die Komplette Mittelkonsole wird nicht beleutet und drückt man auf die Knöpfe passiert nix. Das MMI zeigt immer nur den Anfangsbildschirm für ne kurze Zeit und geht wieder aus.
Frage: was ist da los?
[Von Motor-Talk aus dem Thema 'Radio, CD, Navi geht nicht' überführt.]
Hast Du einen Avant?
man liest hier immer wieder von geplatzten Schläuchen für den Heckscheibenwischer, der die Elektronik flutet.
lg
W.
nee ich hab ne limo !
Ich befürchte Schlimmes. Vor 2 jahren hatte ich genau das selbe Problem. War beim :) und die haben das Steuerteil gewechselt. Gott sei Dank auf Kulanz, denn mir wurde 1000-1200 Euro genannt....
Hoffe es ist nicht das selbe Problem bei dir.
Na da bin ich aber mal gespannt, mir hat`s gestern bei meinem allroad die Einheit hinten geflutet (wieder mal)
seit gestern hat`s bei mir die selben probleme.
auf alle Fälle wünsche ich Dir trotzdem einen Guten Rutsch.
l.g.
Günter
man hat mir gesagt es müsste das Steuergerät defekt sein. Als Preis für ein neues Gerät hat man mir 850 Euro + noch extra Arbeitskosten genannt. Also auch wie bei dir wird es um die 1000 Euro kosten :(
Guten Tag ich hatte das gleiche Problem letzte Woche ging nichts mehr,
denn Fehler habe ich selber gefunden, Sicherung war abgebrannt.
Im Kofferraum rechte Seite ist ein Sicherungskasten dort findest du die kaputte Sicherung.
Ich habe einfach alle nachgeschaut und eine war kaputt.
Hallo hatte das gleiche Problem bei mir war Bose Verstärker kaput weil Wasser rein kam habe im ausgebaut und getroknet Dan ging wieder alles
:) also war er nun doch net putt?:)
das Gleiche passierte mir auch. ich werd morgen mal schauen ob dat an Sicheungen liegt :confused::confused::confused:
Wenn der Schlauch der Wischwasserleitung zum Heckwischer platzt dann läuft das Wasser hinten über die Entertainman Box und zerstört diese.... mit Sicherung wechseln ist es nicht getan.
Schau ob hinten links alles trocken ist.
Wenn es nass ist wird es wohl teurer.
Mehr dazu über die sufu: Schlauchplatzer
Mfg Senti
Mfg Senti
es ist Limo. Hinten ist keine Wischanlage oder so. das hat mit dem Wasser nix zu tun. oder?
Hintergrundbeleuchtung Mittelkonsole geht auch nicht mehr. und ich kriege Fehlermeldungen ohne Ende. Bremsen, Ölsensor , Beleuchtungen usw.....
Guten Morgen !
Es kann ein Defekt eines Deiner Steuergeräte für das MMI vorliegen.... in den meisten Fällen verabschiedet sich das BT Stg für das Telefon.
Die ganzen Komponenten wie Radio, Navi, Telefon und CD sind "in Reihe " in einem optischen "Ring" zusammen geschaltet.
Fällt eines aus machen alle anderen das beschriebene Problem....
Solltest Du aber etwas Nachgerüstet haben zB einen neunen DVD Rechner oder CD Player dann könnte der Komponentenschutz noch aktiv sein.
Komonentenschutz ist eine Diebstahlsicherung aller Geräte die es ohne Freischaltung von Audi "Online" nicht möglich macht diese zu benutzen.... Fehler sind dann die selben !
Wurde also etwas Nachgerüstet oder eine MMI Update gemacht auf eine neuere Version ???
Welches Baujahr ist Dein Audi ?
mfg Senti
PS. Mehr dazu auch in der sufu (Suchfunktion) !
