  4. Opel
  5. Meriva
  6. Meriva A
  7. Radio Code nach Batteriewechsel Blaupunkt Car 2003 Opel Meriva
Opel Meriva A
Themenstarteram 24. Juni 2013 um 13:33
wie schon in der Überschrift zu lesen habe ich die Batterie gewechselt und das Radio ist im Safe Modus.
Einen Code hatte ich nie und den Code auslesen lassen kostet richtig Kralle.
Hat jemand die möglichkeit den auszulesen????
7649200325
GM020332137408
Car 2003
Besten Dank schonmal im vorraus
Marcelo87
.....hast ne PM von mir...........
996 weitere Antworten
996 Antworten
am 25. Juni 2013 um 13:25
hatte auch Elektrikarbeiten durch den Einbau einer Marderscheuche und jetzt bin ich im Safe Mode...der FOH will 40 Schleifen für eine Datenbankabfrage....Da bin ich ehrlich: die würde ich gerne sparen:
Da ist ein Siemens VDO CDR 2005 verbaut, aber wichtiger ist anscheinend die Fahrzeugidentnr. oder?
W0L0XCE7544211191
Vielen Dank für eure Hilfe!!
Themenstarteram 26. Juni 2013 um 12:38
100% GEFUNZT!!!
Hallo!
Bitte auch um Hilfe - Auto gekauft, repariert, und keine Karte dazu bekommen. Die Karte ist wohl weg.
GM0203Y7445758
Ist auch ein CAR 203. Bosch-Nr. 7 649 200 321
und noch eine zahl.. 09 115 095
Dankeschön!
hast ne PM.
Ich bitte ebenfalls um Hilfe:
W0L0XCE7544321361
Danke im Voraus.
seriennummern des radios posten - nicht die FIN (VIN)...
am 27. Oktober 2013 um 9:12
bräuchte auch mal den Code habe das Radio dazubekommen...
Aber keinen Car Pass oder der dafür ist.
Habe ein Bild gemacht vom Typenschild
also, die SC202 ist ja schon einmal ein Anfang....
danach besteht die Seriennummer aus einem Buchstaben und 7 Ziffern.
Poste bitte auch zusätzlich noch die sog. Part-Nummer, die besteht aus 10 Ziffern und fängt mit einer 7 an...
restlichen Schriftverkehr in diesen Sachen bitte per PN....
Bplocate
So ich hoffe das ich nun alles habe
...hast Post.
habe auch das Problem nach dem Batteriewechsel mit dem Code. Beim Kauf damals keine Code-Karte dabei gewesen. Brauche auch für das CAR-2003 den Code. GM20317956046 -
Danke im vorraus.
Ihr seid die BESTEN !
Das ist jetzt alles was am Radio drauf steht, hoffe ihr könnt mir helfen:
Seriennummer: GM020543197847
Siemens VDO: 330886636
No.: 13 127 010
TYPE: CDR2005 (E)
UY8+UK6
BS000414
RCD453-01
Spinnes hilf mir BITTE.. Wie komm ich an den Code für meinen Opel Astra ?
