  4. Opel
  5. Vectra
  6. Vectra B
  7. Radio decodieren Lfb anschliessen
Opel Vectra B
Themenstarteram 31. August 2014 um 12:20
Wer kann mir sagen wie das Radio decodiert wird?
Bin am aus und einbauen und muß jedesmal den Code eingeben.
Wenn es entgültig drin bleibt kann ich ja wieder den Code aktiv machen.
siehe hier
Fiat-radio-012
26 Antworten
Das hatte ich bei mir auch,da muste ich die Kabel für Zündung und Dauerstrom vertauschen (bei mir war es ein Rotes und ein Gelbes Kabel und danach war alles Ok.
balu222
Themenstarteram 31. August 2014 um 13:14
Nein daran liegts nicht.
Angeklemmt ist alles richtig.
Geht darum intern dazu Radio zu decodieren.
Wenn ich es richtig gelesen habe, einfach nach dem Spannungswiederkehrdecodieren nochmals decodieren.
GUCKST DU Bedienungsanleitung
Kaiser
Themenstarteram 31. August 2014 um 15:38
Ja genauso stehts da drin aber es klappt irgendwie nicht.
Habe das so verstanden das der Code bei erneutem
stromlos machen nicht mehr eingegeben werden muß.
Ist das so richtig? cocker Whobody peterpio .......
Batterie angeklemmt, Safe mit dem Code decodiert.
Dann das selbe nochmal. Klappt aber nicht.
Mache ich es wieder stromlos will er wieder den Code haben.
och komm ... das ist jetzt peinlich ... ;)
Suche benutzen :D
http://www.motor-talk.de/.../radio-code-eingabe-t2121336.html?...
pdf vom CDR500, ist aber das gleiche Prozedere ;)
Musst das Radio in eingebautem Zustand (nach dem Stromfreimachen) freischalten, dann decodieren - also quasi in deinem Fall die Codeeingabe 2 mal machen...
Themenstarteram 31. August 2014 um 17:18
Falsch gedacht, Das steht in meinem Buch auch drin mit dem 2 mal codieren
aber es scheint nicht zu funktionieren. Mache ich das Radio stromlos
muß ich wieder den Code eingeben.
dann machst du irgendwas nicht richtig.
Es gibt 2 Prozederes:
1. Wiederinbetriebnahme (z.B. nach Batterietausch)
2. Decodieren
machst du stromlos und dann wieder Strom dran, musst du zuerst "Wiederinbetriebnehmen", dann Decodieren. Letzteres war irgendwas mit der AS-Taste und den Stationstasten 1 - 4, wenn ich mich noch dunkel erinnere. Steht aber in der pdf ;)
Klappt das nicht, machst du was falsch oder das Radio hat einen weg...
Themenstarteram 31. August 2014 um 17:28
So mache ich es, as halten, Radio anmachen. Nach 3 Sek kommt piep und
die 4 Balken wo ich dann die Nummer eingebe. as halten bis piep, fertig.
beim Wiederinbetriebnehmen geht das doch glaubich anders... da steht doch gleich beim Einschalten des codierten Radios die Code-Eingabe mit den 4 Balken... Code eingeben, AS-Taste halten bis zum Beep, dann Radio ausschalten und das mit der AS-Taste + Einschalten zum Decodieren. Sollte doch gehn.
Themenstarteram 31. August 2014 um 17:42
Wenn man das Radio ans Netz anschliesst geht es sofort an mit Safe.
Man muß es dann erst ausmachen und mit as gedrückt wieder anschalten.
und dann funktioniert das Radio nach Codeeingabe...???
Normalerweise springt das SAFE automatisch (oder nach Druck auf eine taste) nach 10----
Themenstarteram 31. August 2014 um 17:49
Funktioniert ja. Nur das 2te codieren nimmt er nicht.
wow biste am Post-Sammeln ?? :D
Du janee ... dann weiss ich auch ned... ich mutmaße mal, dass du beim Decodieren irgendwas falsch machst... ich müsste jetzt davorsitzen, dann käm ich evtl. drauf... aber du wohnst mir ein bissl zu weit weg ;)
Themenstarteram 2. September 2014 um 15:49
Hat nach paarmal probieren geklappt.
Erkennbar ist das an der roten Lampe die nicht blinkt
wenn das Radio codelos ist.
Wenn der Code wieder aktiviert wurde blinkt
die rote Lampe wenn das Radio aus ist.
