Radio Einbau: wohin mit den vielen Kabeln??
Bin gerade dabei ein DVD Radio mit 7" Bildschirm einzubauen. Jedoch macht mir der dicke Kabelstrang ein paar Schwierigkeiten. Wo bekomm ich die unter? Nach hinten ist nicht viel Platz.
Ich fürchte fast ich muss was aussägen und einen Teil zum Klimabedienteil verlegen!?
18 Antworten
mit ein bisschen gedult klappt das ich meine hinten rechts kommst du an ein loch und da kannst du es rinschieben....
Also ich habe für meinen Radio Einbau mit 2 Mann fast 30 min. gebraucht. Und es steht immernoch 0,5cm raus. Es geht nicht weiter..
Ich habe den Aktivsystem Adapter und das Radio hat noch einen kleinen Kasten. Das wurde so eng mit dem Platz, das ich echt Angst hatte, das es nicht paßt. Ich würde das Handschuhfach ausbauen und von dort in den Radio Schacht greifen und die Kabel und Stecker mal in Richtung Handschuhfach schieben.
ja das mit dem handschuhfach kann dir echt helfen in die richtung meinte ich auch...viel erfolg
So leicht geht das leider nicht.
Handschuhfach hab ich ausgebaut. Kommste net hin.
Bei mir sind locker 8 chinch ausgänge, black box, bmw/iso adapter und eine menge anderer kabel...
no chance
dann gibst du dir nicht genug mühe ich sage ja das das sch... geht aber es geht...habe das bei mir auch hinbekommen.und weiß nicht ob es dir das wert ist weil du keine gedult hast das halbe auto zu zerlegen...dann würde ich eher die verbindungen löten
es geht auch, dass das Radio nicht raussteht, spreche aus Erfahrung, glaub kaum, dass einer schon mehr Radios gewechselt hat als ich ^^ Aber ums hinzubekommen ist extrem viel Zeit und vor allem Geduld von Nöten !
Gruß Andrej
siehst du sage ich doch...
Bau den Tacho aus. Dann kannst du in Richtung Radio-Schacht greifen und die Kabel hinter dem Tacho deponieren.
So is das Radio innerhalb von 5 Minuten drin und steht auch nicht mehr raus.
Vom Handschuhfach aus kannst du net viel an den Kabeln ziehen. Von der Tacho-Seite is viel mehr Platz.
@ Kredenschel
dann ist wohl Compact und der Rest mal wieder völlig anders Wäre ja nichts neues
Beim Compact kommt man echt übers Handschuhfach gut ran. Aber dne Tipp mit dem Tacho muss ich mal speichern. Falls noch was dazu kommt.
hmm das mit dem tacho ist n hammer tipp.. nächstes mal weis ich bescheid... mein clarion hat bestimmt nicht so viel krims krams noch dran gehabt aber die 8 chinch dinger die da baumeln allein reichen schon...
Original geschrieben von golf lila laune
@ Kredenschel
dann ist wohl Compact und der Rest mal wieder völlig andersWäre ja nichts neues
Ich hatte es auch mehrere Male über das Handschuhfach probiert. Da ich aber mit meinen Wurstfingern nirgends gescheit durchgekommen bin, hab ich den Tacho einfach mal ausgebaut und geschaut, wie es da platzmäßig aussieht.
Vorteil des ganzen:
1.) der Tacho ist schneller draussen, als das Handschuhfach (vorrausgesetzt man kann die Steckerverriegelungen im Schlaf öffnen)
2.) das Handschuhfach hängt ja gerne runter, wenn man es einmal ausgebaut hat...das ist beim Tacho nicht der Fall
Gruß Andrej
Das glaubst du
Ciao
EiJau, hab auch nen Clarion (748...), das war ein Käse mit dem Kabelzeugs. Ich bin fast wahnsinnig geworden. Geflucht hab ich.
Ist noch immer nicht ganz drin (1cm).
Muss ich mich mal drum kümmern. Ist so schon 1 Jahr drin...
Original geschrieben von Galaxis3
Das glaubst du
Ciao
Mit glauben und hoffen kommt man in so einem Fall nicht weiter, ich weiß es, denn wie gesagt, spreche aus Erfahrung
