  4. Volvo
  5. 850, S70, V70, V70 XC, C70
  6. Radio, einseitiger Sound
Volvo 850 LS/LW
Themenstarteram 19. April 2011 um 9:30
Moin in die Runde,
nachdem ich nun die ersten fahrten gemacht habe kommen die fragen wieder:
meine soundanlage scheint einseitig taub zu sein...naja, fast, denn ein rauschen bei laut/leise-drehen höhre ich. eher ein kratzen...
angeschlossen ist also alles, und manchmal kommt auch sound raus...aber was kann das sein?
danke für hilfe.
gruß
22 Antworten
Fader (rechts-links) richtig eingestellt?
LS-Kabel scheuert vielleicht.
oder LS defekt
Vielleicht mal nen anderen LS probieren
Alle Steckkontakte hinten am Radio richtig drin ?
Insbesondere der kleine DIN-Stecker für den AMP-Anschluss ?
... wackelt sich bei mir auch gelegentlich raus.
Problem bei Radio (UKW und MW probieren !) und CD ?
Scherbelt nur EIN LS?
oder alle auf EINER Seite?
Themenstarteram 19. April 2011 um 10:42
alle LS auf der rechten seite gehen nicht.
wenn ich aber lautstärke einstelle kratzen sie. so wie damals die alten radios wenn staub im regler war...
stecker kontrollieren sounds good...
Dann hat mal wieder TERWI recht, der alte Fuchs
Themenstarteram 31. Mai 2011 um 10:18
so, nun habe ich den fehler, aber keine lösung.
die kontakte am regler sind schmutzig, oder verbraucht oder abgegriffen...hab es mit kontaktspray versucht, aber es wird nicht besser.
ob ich es mal auseinanderschraube?
Das selbe Problem hab ich bei meinem Radiowecker. Ich drehe dann den Lautstärkeregler bei ausgeschaltetem Gerät ein paar Mal von Anschlag bis Anschlag. Dadurch gibts wieder richtigen Kontakt weil die oxydierte Schicht wechgeht. Ist natürlich keine Dauerlösung
Themenstarteram 31. Mai 2011 um 10:25
das war meine erste idee...aber das bringt es nicht mehr...
hat das teil schonmal jmd auseinandergeschraubt?
oder habt ihr alle doppelDIN-alternativen mit screen verbaut?
Wenn du uns nicht verrätst welches Gerät du hast, dann wird dir auch keiner sagen ob er das Selbe hat :D:D:D
Hatte ich schon mal gefragt:
Ist das bei allen möglichen Quellen, sprich Radio (UKW + MW), CD (ggf. externer Wechsler) und Kassette (JA - auch die mal versuchen !) ?
Themenstarteram 31. Mai 2011 um 12:31
na das serienradio...
Na ja aber es gab meherere Serienradio(s) ;)
SC-901 SC-805, SC-802, CT xx CR xx usw.
Cristian
Themenstarteram 31. Mai 2011 um 12:46
so, das sc800
Ich habe den SC-901 den ich schon paar mal zerlegt habe..ist zumindest bei meinem keinen großen Akt da das Teil relativ modular aufgebaut ist und die Teile einfach gesteckt sind wie es bei deinem aussieht kann ich nicht beurteilen..
  4. Volvo
