- Wissen
- Car Audio & Navigation
- Car Audio Produkte
- radio für golf 2
radio für golf 2
Habe für mei9nen golf 2 ein radio gesucht und dieses gefunden......
ist das okay?
http://cgi.ebay.de/...egoryZ14259QQssPageNameZWDVWQQrdZ1QQcmdZViewItem
15 Antworten
Um gottes Willen - bloss nicht!
Das ist billiger Chinaschrott!
Hol Dir ein Einsteigerradio von einem Markenhersteller - z.B. JVC, Panasonic, Pioneer.
Und nach Bluetooth brauchst Du in der Preisklasse gar nicht erst zu gucken - vernünftige Radios mit BT kosten ab 200€ aufwärts:
http://www.guenstiger.de/gt/main.asp?produkt=443563
http://www.guenstiger.de/gt/main.asp?produkt=381592
die frage ist was willst du ausgeben und was muss das radio können?!?!
hi
marsu..... guck mal zum SONY MEX-BT 2500 rüber:
http://cgi.ebay.de/...NameZWD1VQQtrksidZp1638.m118.l1247QQcmdZViewItem
das is nen solides einsteiger gerät MIT bluetooth drinnen.
geniale geräte für komplettanlagen im günstigen rahmen findest du bei pioneer in der 4800mp/30mp und 40mp serie.
gute einsteigergeräte unter 100€ sind bei kenwood und blaupunkt richtig gut.
günstiger geht es dann wirklich net.
im golf2 aber eigentlich grüne beleuchtung...oder?
bye
naja bin nen armer schüler dachte so an die 80-100 €
und besonders viel klang erwarte ich garnicht wo im golf 2 ist denn der beste platz für lautsprecher?
eher hinten oder vorne an den türverkleidungen?
Hallo!
Wie mein Vorredner schon sagte, nimm eins von den kleinen PIONEER. Wesentlich besser als SONY (So Nie)!
MfG kika-gt
Also nimm günstiges Pioneer oder leg etwas drauf und kauf die ein neues Alpine mit USB fals das interessant für dich wäre. Da gibts nun ganz enue einsteiger geräte auf markt.
Eh die LS (Lautsprecher) machst du in die Türen und aufs amaturenbrett. Wichtig beim 2er ist aber das alles scheppert sobald Bass im Spiel ist. Also wenn du nicht vor hast dir einen Subwoofer zu kaufen musst du vorne unbedingt einen Verdammt stabile LS aufnahme baun.
Kannst dir gern mal in meiner gallery die sache anschaun:
Aktueller Umbau
cu Andi
hi
schmale taler im golf 2 hatten wir schon oft.
also das geht recht schnell in dem auto.
http://cgi.ebay.de/...egoryZ38768QQssPageNameZWDVWQQrdZ1QQcmdZViewItem
sehr gute lösung:
http://www.carhifi-store-buende.de/wbb2/thread.php?threadid=10
einfachere lösung. nimm nen 19-22mm brett aus mdf(im baumarkt zuschneiden lassen) so lange wie die türverkleidung! also das fach fällt weg. kannst es auch ausschneiden ind mit klebt und dichtet oder einem PU montagekleber das brett mit der verkleidung verbinden.
grade in schwarz matt sprühen und mit so nem grafiteffekt lack die 2. schicht lackieren. das ganze im heizungskeller 1-2 tage übernachten lassen
warm und trocken.
dann auf die verkleidungen schrauben und die hochtöner oben so verbauen das dir der klang gefällt. also das sie symmetrisch sind. oder dich beide angucken oder sich gegenseitig angucken....... naja frei müssen sie spielen.
weiche anklemmen und fertig ist das ganze.
nach hinten kommen keine lautsprecher .... wesshalb? schau mal in meine signatur. da gibt es was zu lernen. kleinigkeit.
bye
ias keenwood radio denn gut? und een zweiten linkd en du aufgelistet hast mit den lautsporechern und den weichen
passend ie lautsprecher problemlos in den 2er?
hi
lies es dir 10 mal durch....oder lass es.....junge der EINBAU entscheidet über das system.das wird so nix wenn du es nicht wie geschrieben wenigstens mal durschliest und die vielen tollen bilder nicht realisierst....
dir egal?
dann hol das system:
http://www.motor-talk.de/.../...sprecher-powerbass-es-5c-t1660753.html
....das passt in die originalhalterungen........
also radio...ach egal du kaufst eh was anderes.....erfahrungssache.
bye
13er passen in die türen fals er dort die halterungen hat! nicht jeder 2er besitzt diese.
Zudem darfste auf die kein bass lassen! schepper schepper
Kannst du etwas mit holz umgehen und dir vielleicht eigene LS aufnahmen bauen? kostet ~5€ Material und etwas zeit aber du hast dann ne gute aufnahme!
ich habe dienen beitrag mir schon angegzuckt nur ich habe nicht so die möglichkeiten mir selbst etwas zu bauen
das ist das problem....
werde mir das keenwood was du mir empfohlen hast, kaufen.
du könntest ja in den Foren auch fragen ob jemand noch doorboards fürn 2er rumliegen hat.
Fakt ist einfach das die Orginal türaufnahmen fals du diese besitzt keinen bass wiedergeben können ohne zu scheppern!
Deshalb hab ich früher einen Sub in den kofferraum gestellt und das Frontsystem etwas höher abgegrenzt damit nix scheppert.
hi
also du brauchst einen schraubendreher, zirkel, eine stichsäge und ein maßband.
.....ja das wars schon.
also dann die länge der türverkleidung messen. werden so ~70cm sein.
auch die höhe messen werden auch so ~20cm sein
nun in einen baumarkt fahren und 2 bretter zuschneiden lassen. aus mdf oder mit weniger aufwand siebdruck.
dazu kommt eine kartusche PU-klebstoff und ~40 schrauben. so linsenkopft spax. holzstärke +10mm schraubenlänge.
also wenn du mdf gnommen hast dann schau nochmal bei den lacken nach so graniteffektlacken die dir gefallen würden. oder nimm einfach ne farbe die dir zusagt. das mdf musst du damit komplett einmal lackieren. auch hinten.
das siebdruckholz kannst du lassen wie es ist.
materialstärke ist absolutes minimum 14mm !!!
gut nun kommt der schwerste teil. du musst ein passendes loch für den phonocar tieftöner schneiden. auch in der verkleidung.das tut uU weh aber muss sein. nun wird reichlich klebstoff aufgebracht und das brett an die verkleidung geklebt. mit den schrauben fixiert. die sind wichtig!
verkabeln, tieftöner rein - fertig. beim hochtöner ist das ganze ebenfalls nen kinderspiel.
ja....ich würde sagen der samstag is dann damit gelaufen und du kannst abends mal mit den leuten zum feiern fahren
bye
