  4. Ford
  5. B-Max, Fiesta, Fusion, Puma
  6. Mk6 & Fusion
  7. Radio im Fusion einbauen.
Ford Fiesta Mk6
Themenstarteram 8. Dezember 2011 um 12:31
Hey leute,
ich möchte dieses Radio gegen ein MP3 Radio tauschen. ist ein Fusion BJ: 05. Muss nix dolles sein das Soundsystem ist ja eh nicht der Brüller. Ob CD oder SD oder USB ist mir eigentlich wurst.
Diese Anleitung hier verwirrt mich irgendwie mehr bzw. ist wohl nicht Erstuserfreundlich genug für mich :D
Ich brauche also
1. Tipps welches gerät gekauft werden kann?
2. Wie ich es dann einbaue?
Danke euch schon mal im Vorraus!
Radio-fusion
22 Antworten
Zuerst braucht mann eine neue Blende / Konsole für Fahrzeuge mit Navi ( DIN - Ausschnitt ) und das richtige Anschlußkabel.
Dann ist bei der Demontage der Blende auf versteckte Schrauben zu achten. In deiner Anleitung fehlen welche.
Desweiteren hat man schnell die Betätigung der Heizung beschädigt oder verstellt.
Themenstarteram 8. Dezember 2011 um 13:28
Also lieber machen lassen?
Sorry wenn ichs mir so einfach mache aber kannst du mir mal passendes Zubehör verlinken?
Blenden gibts ja zu Hauf. Aber passen die denn?
http://www.yatego.com/.../...lende-ford-fiesta-ab-bj--05-2002---fusion
Beim Fiesta gabs da so Sachen mit "man muss die Querstreben raussägen" und so weiter? Das würde ich mir gerne sparen :D
Eventuell gibt es ja auch ne bssre Anleitung?
Originalteil für Navi aus dem Ford Teilekatalog.
Themenstarteram 8. Dezember 2011 um 14:42
Bin ich jetzt doof? EIn Navi ist nicht verbaut von daher hätte ich jetzt gedacht das ist nicht notwendig? Habe ich was falsch verstanden?
Und der Ford Teilekatalog?
Da finde ich nur das hier und beides ist totaler Usabiltyhorror bzw. nur mit Anmeldung möglich.
http://plus.fordecat.com/
www.partslink24.de
Gibts da nicht vlt ne Teilenummer oder irgendwas? Im Notfall halt zu Ford was...
Scheint ja wirklich etwas komplizierter zu sein.
Nen Standardradio mit CD CD 4500 oder CD 6006 habe ich jetzt gesehen, macht aber auch keinen Sinn denn dafür muss ich ja ebenfalls die Konsole ausbauen. Das blöde ist ich muss das Gerät genau am 23.12. einbauen (lassen). ;)
Die Mittelkonsole muss so oder so raus. Das Radio ist hinter der Konsole auf einer Schiene verschraubt. Dann kannste auch gleich die dinger raussägen.
Die Originalblende für Fahrzeuge mit Navi hat einen DIN - Schacht und ein darunterliegendes Ablagefach. Dieses Teil bekommt man nur beim Ford - Händler. Teilenummer ( Angebot ) geben lassen und googlen!
Themenstarteram 9. Dezember 2011 um 18:00
Sorry aber was sind denn diese anderen Blenden die es zu kaufen gibt?
Auch ist dein erster Satz nicht ganz eindeutig
Buddha13 Buddha13
Focus
bedeutet der Slash ein UND oder ein ODER?
Also ich sage mal was ich verstanden habe :D
1. Ich brauche eine neue Blende in Doppel DIN.
2. Hier gehts schon los. Brauche ich auch eine neue, originale Konsole wenn ich nicht sägen will? Oder was meint der Satz dort oben?
3. Ich brauche ein Radio und einen entsprechenden Adapter.
Im Grunde ist also einfach Punkt 2 nicht klar.
Tut mir leid aber es ist nicht ganz allein meine Schuld wenn die Antworten immer nur aus ein paar Worten bestehen deren Zusammenhang sich weniger mit dem Thema bewanderten Menschen wir mir vlt. nicht sofort erschließt.
Für den Einbau werde ich mir wahrscheinlich Unterstützung besorgen.
Ciao
2. Wenn du deine Konsole nicht aussägen willst, brauchst du eine neue Konsole mit (NAVI) besser gesagt heisst es 2 DIN Schacht und einen Einbaurahmen. Diese Konsole kann Original (ca 100euro), gebraucht oder vom Zubehör sein.
3. Du brauchst 2 adapter, einmal für das Radio selber, und einen Antennen adapter.
Checkliste:
1. Radio
2. ISO(Radio) Adapter
3. Radioantennen Adapter
3. Mittelkonsole (oder aussägen)
4. Einbaurahmen
5. Zeit & lust.
Ausbau der Mittelkonsole:
- Ausbau des Radios
Hierzu müsst ihr erstmal die komplette Instrumententafel abbaun (also die Blende, die oben an dem Sonnenbrillenfach anfängt inkl. Lüftungs- / Klimaanlagenregler). Erst dann kommt ihr an das eigentliche Radio ran. Dazu werden als erstes die Schalter für die Heckscheibenheizung usw. rausgehebelt. An den Warnblinker kommt man erst ran (von innen quasi), wenn man die obere Hälfte der Mittelblende / Instrumententafel oder wie man das auch nu immer nennen mag, aufklappt. Da ist ein roter Hebel, der nach oben aufgeklappt werden muss, dann kann man den Warnblinkschalter rausziehn. An- und abschließend müssen die Regler von Lüftung und Klimaanlage ab. Das Dumme ist allerdings, dass die Lüftungsregler von innen an die Tafel geschraubt sind, und man da absolut besch... rankommt. Ich hab letzten Endes die Drehdinger von hinten ausgestöpselt. Da is allerdings ein Seilzug, der über eine rote Klemmverbindung recht fest sitzt. Wenn man die mal mit nem Pfeil vergleicht, muss man die "Flügel" an den Seiten eindrücken und den "Pfeil" rückwärts rausschieben, um diese Verbindung zu lösen. Die andern Regler sind quasi "Plug'n'Play", da kann man nix verkehrt machen.
- Der Rest
...is eigentlich dann ganz easy: Radio abschrauben, DIN-Kabeladapter draufstöpseln, neues Radio samt Einbauschacht reinschrauben., dann noch die Lüftungsreglerklamotten, Warnblinker und Sschalter wieder reinstöpseln und alles wieder zu machen.
Themenstarteram 12. Dezember 2011 um 10:26
Hey,
habe grade mal bei Ford hier um die Ecke anferufen die annnten mir ungefähre 200e für den Austausch der Mittelkosole inkl. Teile.
Relativ teuer aber eventuell der einfachste Weg.
Wenn ich mal rechne 70€ die Konsole, Adapter + Einbaurahmen kommen sicherlichzusammen mit Versand auch nochmal 40-50€ dann bin ich mit 80-90€ Einbaukosten bei Ford eigentlich im grünen Bereich. Das Radio habe ich noch aus dem Wagen davor. Ist ein recht gutes Kenwood.
Oder meint ihr es ist sehr überteuert?
@vanguardboy
Danke dir! Wäre auch ne Möglichkeit. Ich weiß nur nicht wie ich das zeittechnisch noch vor XMAS hinkriegen soll. Und dazu noch unauffällig :D
So günstig? Bei meinen Vater wollten die für den fiesta 350euro ohne Radio haben.
Themenstarteram 12. Dezember 2011 um 11:32
War jedenfalls die Aussage am Telefon.
Ich denke ich werde mir das nochmal schriftlich bestätigen lassen und das Angebot annhemen.
Aufjedenfall schriftlich geben lassen , nicht das du beim abholen eine böse Überraschung erlebst .
Themenstarteram 19. Dezember 2011 um 15:51
Freitag wirds gemacht für 198,70€ oder so. Auftrag etc alles ordnungsgemäß.
Den Adapter muss ich aber selbst besorgen. Ist ein Scott Radio mit ISO Stecker denke ich.
WÄre ich mit diesem Adapter dann also richtig ausgerüstet?
http://www.conrad.de/ce/de/product/378296/Adapter-Ford-Radio-auf-ISO
Leider bin ich bei "Radioantennen Adapter" gescheitert. Da finde ich nix was explizit für Ford ist. Kannst du mir da vlt einen Schubs in die richtige Richtung geben?
Ist es vlt einfach so was hier: http://www.conrad.de/.../...EA_17282&promotionareaSearchDetail=005
Ich würde denken der 2. passt eher aber kann ich nicht genau beurteilen. Eventuell fahre ich mal zu tip und checke das vor Ort ab.
Die Herren sind nämlich so nett das sie mir das Radio auch direkt einbauen.
THX
Welchen Fusion haste denn? Den FL oder VFL? Da gibt es nämlich zwei verschiedene Stecker arten.
Antennenadapter: http://www.amazon.de/.../ref=pd_bxgy_ce_text_b
ISO Adapter ab Baujahr 2002 bis 2005 : http://www.amazon.de/.../ref=sr_1_2?...
ISO Adapter ab Baujahr 2006: http://www.amazon.de/.../ref=sr_1_3?...
