Radio im Stand immer nach 3 Minuten aus?
Wenn ich mich ins Auto setze und mein Radio einschalte. ( ohne Zündung)
Dann zeigt er immer an das sich das Radio in 3 Minuten ausschaltet.
Auch wenn ich den Kofferraum aufmache geht die Beleuchtung an und nach wenigen
Sekunden wieder aus.
Jemand eine erkärung?
Ich würde rein vom logischen Standpunkt davon ausgehen, dass dadurch die Batterie geschont werden soll...
20 Antworten
Denke die Batterie wird sich verabschieden.So war es auf jeden Fall bei mir.
Denn normal bleibt das Radio an.
Wenn die Batterie an eine untere Spannungsgrenze kommt schalten sich die Verbraucher aus.
Ich hatte das Problem auch und nach ca. 2 Wochen ist er dann nicht mehr angesprungen da war die Battrie platt.
Jep, Batterie sagt leise Servus.
Das schreit nach einem umgehenden Batteriewechsel, ansonsten wirst Du (sofern wir einen kalten Winter bekommen) bald auch Probleme beim Anlassen haben.
Batterie tauschen. Solange du noch kannst.
Danke für die Antworten
Die Batterie ist von Juni 2007
Bin gerade am lesen welche Batterie gut und günstig ist
Bei 10 Testen kommen irgendwie 10 verschiedene Testsieger grrrr
Mach keine wissenschaft draus. Einfach ein Markending kaufen und gut ist :-)
@stephan123xp schrieb am 27. November 2015 um 19:16:36 Uhr:
war gestern erst bei meinem
, dort wurde eine Aktion für Batterien beworben, die m.E. als fair und günstig erscheint.
Ob das auch in Deiner Nähe ist kann ich natürlich nicht sagen !
Welche hast jez eingebaut ? 100 AH ?
ab werk ist eine varta mit 74 Ah verbaut.
Die ist aber von 2007
jetzt habe ich mir eine Exide Premium Carbon Boost EA770 77Ah bestellt
77,-€ incl. Versand
Habe gehört dass die Exide sehr gut sein sollen
habe die letzten 2 Stunden viele Testberichte gelesen.
In jedem war eine andere Testsieger.
Die varta batterien die ich erst wollte sind garnicht sooo prima.
Exide kannte ich bis vor 2 stunden noch nicht.
Scheinen aber nicht sooo schlecht.
Die Firma Moll kam auch oft gut weg. Die kenne ich auch nicht.
Die sind sogar recht teuer.
Egal. Meine jetztige ist 8 jahre alt. Ich fahre Automatik und möchte nicht liegen bleiben.
Seltsam aber ist das der Wagen prima startet. Hört sich nicht gequält an - aber Radio schaltet sich ab
Einstiegsleuchten gehen sofort aus. Kofferraumlicht nach 10 Sekunden wieder aus.
Wird wohl Zeit.
Dienstag kommt wohl die neue.
ich berichte dann weiter
Wie schon andere geschrieben haben: Mach keine Wissenschaft daraus. Kaufe eine Markenbatterie und gut ist.
