- BMW
- 5er
- 5er F07 (GT), F10 & F11
- Radio Lautstärke bei Navi Ansage
habe die Suche bemüht aber nur unbeantwortete Fragen gefunden. Wie man die Navi Lautstärke auf Dauer einstellt weiß ich, aber wie bekomme ich das Radio dazu die Klappe zu halten oder zumindest leiser zu sein wenn das Navi spricht. Die Lautstärke vom Radio wird nicht abgesenkt, ich meine das es aber mal funktioniert hat. Wäre dankbar für ein Rat.
Ach ja, Navi Prof F10 09/2010
Lutz
19 Antworten
wüsste ich auch gerne...., bei meinem "alten" 3er Navi Prof 2007 senkte sich die Radiolautstärke ab, beim 9/2011 er 5er NAvi Prof quatschen beide gleichlaut aufeinander ein und man kann nur mit der Stimmenhöhe es evtl. unterscheiden, echt suboptimal
Also bei mir ist es so, dass wenn das Navi leiser als das Radio eingestellt ist, das Radio dann die Lautstärke absenkt.
Ansonsten nicht.
Stell das Radio auf eine angenehme Lautstärke ein. Wenn die Navidurchsage kommt kannst Du diese -während der Durchsage- lauter oder leiser stellen, als die Radiolautstärke. Eigentlich ganz einfach.
Ansonsten nicht.
das muss ich mal testen, danke für den Tipp. Verstehe zwar nicht weshalb man ein lautes Geräusch mit noch mehr Lautstärke übertönt anstatt es abzusenken.
keine Lust jedesmal an der Lautstärke zu drehen, zumal man ja beim Fahren oft in dem Augenblick gerade mit blinken oder schalten beschäftigt ist. Richtig wäre doch, dass die Stimme sich den Fahrgeräuschen anpasst, wie es das Radio macht wenn man schneller fährt und alles andere sich in dem Moment unterordnet. Denn wenn ich das Navi benutze brauch ich es auch, weil ich den Weg nicht kenne. Jeder hat natürlich ein anderes Empfinden.
Lutz
Original geschrieben von Gnoo
das muss ich mal testen, danke für den Tipp. Verstehe zwar nicht weshalb man ein lautes Geräusch mit noch mehr Lautstärke übertönt anstatt es abzusenken.Zitat:
Ansonsten nicht.
das lustige ist es funktioniert nicht immer... heute explizit ne route eingegeben und prompt aenderte sich die LAutstärke des Radios nicht. Im Tunnel kam die Ansage dass ich die nächste Ausfahrt nehmen muss, da funktionierte die Absenkung plötzlich wieder.
Also ich habe das Gefühl, das ganze funktioniert je nach Lust und Laune des Navi/Radios.
Bei meinem letzten Fahreug "Renault Grand Scenic" wurde das Radio immer stumm geschaltet als die Naviansagen kamen. ZUdem
wurde jede Staumeldung visuell eingeblendet und eine Umleitung empfohlen.
Das vermisse ich in unserem Dicken.
So habe auch mal getestet, es hängt wohl an der Lautstärke der netten Dame. Naja eine zufriedenstellende Lösung ist das sicher nicht. Weshalb man die Lautstärke Einstellungen (nicht nur Navi) so unübersichtlich macht, kann ich auch nicht verstehen.
So ist das halt mit den sogenannten Innovationen, es kommen immer neue Funktionen dazu und die vorhandenen klappen noch nicht mal richtig. Das ist besonders bei Connectet Drive so.
Lutz
Ansonsten nicht.
keine Lust jedesmal an der Lautstärke zu drehen, zumal man ja beim Fahren oft in dem Augenblick gerade mit blinken oder schalten beschäftigt ist. Richtig wäre doch, dass die Stimme sich den Fahrgeräuschen anpasst, wie es das Radio macht wenn man schneller fährt und alles andere sich in dem Moment unterordnet. Denn wenn ich das Navi benutze brauch ich es auch, weil ich den Weg nicht kenne. Jeder hat natürlich ein anderes Empfinden.Zitat:
Lutz
Du brauchst sie nicht jedesmal einstellen. Einmal reicht. Wird gespeichert.
Mich würde mal interessieren, wie es BMW löst, dass man endlich mal die Verkehrsfunklautstärke einstellen kann ohne das man jedes Mal zusammen zuckt.
Ganz einfach während der Verkehrsfunkdurchsage die gewünschte Lautstärke wählen. Bleibt dann gespeichert.
Gruss, Ralf
Original geschrieben von ralfcoupe
Ganz einfach während der Verkehrsfunkdurchsage die gewünschte Lautstärke wählen. Bleibt dann gespeichert.Zitat:
Gruss, Ralf
Das wäre aber jetzt neu denn genau dies funktioniert nicht und es gab hierzu auch schon einen Thread. Die Kundenbetreuung sowie der Händler kennt auch keine Lösung. Funktioniert dies bei Dir tatsächlich, d.h. wirklich schon probiert? Denn normalerweise hat man bei der nächsten Durchsage wieder diese vorherige extreme Lautstärke.
Am Wochenende konnte ich zum ersten Mal dann auch mein Business Navi testen. Selbst bei niedriger Lautstärke des Radios, wird bei einer Durchsage des Navi diese noch ein bisschen reduziert. Habe ich also die Navi Stimme leise und das Radio laut, dann wird das Radio so leise, dass man die stimme problemlos hören kann. So wie ich es vorher auch von BMW und Audi kannte.
Fahrzeug ist MJ 2012.
Viele Grüße,
Sascha
Das wäre aber jetzt neu denn genau dies funktioniert nicht und es gab hierzu auch schon einen Thread. Die Kundenbetreuung sowie der Händler kennt auch keine Lösung. Funktioniert dies bei Dir tatsächlich, d.h. wirklich schon probiert? Denn normalerweise hat man bei der nächsten Durchsage wieder diese vorherige extreme Lautstärke.Zitat:
Gruss, Ralf
also bei mir funktioniert es wie beschrieben, zu beachten ist allerdings dass man die Lautstärke am Radio regelt und nicht am MFL. Dann bleibt es gespeichert. Ein gewissen Einfluß hat glaube ich auch die Einstellung der Lautstärkeanpassung, steht bei mir auf Mitte.
Lutz
also bei mir funktioniert es wie beschrieben, zu beachten ist allerdings dass man die Lautstärke am Radio regelt und nicht am MFL. Dann bleibt es gespeichert. Ein gewissen Einfluß hat glaube ich auch die Einstellung der Lautstärkeanpassung, steht bei mir auf Mitte.Zitat:
Lutz
Was für ein Bj ist Deiner? Hast Du auch das Navi Prof.?
