ForumAstra F
  4. Opel
  5. Astra, Cascada & Kadett
  6. Astra F
  7. Radio mit Dauerplus versorgen
Themenstarteram 14. Februar 2010 um 14:57
Hallo kann mir einer Helfen
Ich habe mein Radio angeschlossen und muss feststellen das es kein dauerstrom hat wegen den Speicher wenn ich den Wagen aus mache ist alles Aus...auch das Radio Komplett, kann man das irgendwie ändern das das so ist wie beim corsa das das radio erst aus geht wenn ich den Schlüssel ziehe und das das dann auch wieder an geht wenn ich den wagen an mache ? jedesmal muss ich das Radio neu einstellen auf dauer nervt das tierisch....
MFG
19 Antworten
ich würde sagen dauerplus und zündungsplus vertauscht
ich würde sagen dauerplus und zündungsplus vertauscht, sicherung geschoßen.
die belegung ist bei allen opel modellen gleich
Themenstarteram 14. Februar 2010 um 15:05
hat einer zufällig ein bild welche das sind ich möchte nämlich net mein radio schrotten !
MFG
Gelb und Rot einfach tauschen.
am 14. Februar 2010 um 15:08
Bei mir waren im Kabelbaum 2 Steckverbindungen. Die hab ich getauscht.
Also qwasi. Vorher
A-B
C-D
danach
A-D
C-B
Also qwasi. Vorher
A-B
C-D
danach
A-D
C-B
Sag ich doch. Einfach rot (dauerplus) mit gelb (zündungsplus) tauschen. War bisher bei jedem Astra der Fall, wo ein originales radio gegen ein anderes getauscht wurde. Immer wurden die Radio Sender nicht eingespeichert.
Themenstarteram 14. Februar 2010 um 15:11
Also qwasi. Vorher
A-B
C-D
danach
A-D
C-B
Zufällig ein bild davon ? oder steht das da drauf a-b-c-d ?
Schau mal hier.
Hatte mich auch vertran, schwarz ist Zündungsplus :rolleyes:
willst du die lautsprecher tödten???????
wenn dann rot / schwarz.
gelb ist der + lautsprecher vorne rechts
am 14. Februar 2010 um 15:16
Ich wust die Farben nicht mehr genau.
Ne ein bild hab ich nicht. Da sind meines Wissens auch nur diese beiden Steckverbindungen. Must halt die Farben tauschen.
gelb ist der lautsprecher vorne rechts
jop, hast Recht. Hatet mich aber schon korrigiert. War lange arbeiten heute Nacht^^
Also qwasi. Vorher
A-B
C-D
danach
A-D
C-B
es gibt keinerlei buchstaben auf dem stecker
nur zahlen.
tausche einfach den schwarzen / zündungsplus mit dem roten / dauerplus
am original stecker ist das K15 und K30
K30 ist rot und die k15 ist schwarz
Dscn3364
Themenstarteram 14. Februar 2010 um 15:33
K30 ist auf pin 8 rot und die k15 ist auf pin 6 schwarz
Ok ich werde euch gleich kund geben was er erbracht hat !
Kann ich die Kabel so rausziehen ohne weiteres ?
MFG
