- Polo
- Polo 5
- Radio mute im Rückwärtsgang
Hi zusammen,
der Polo V meiner Freundin stellt das Radio immer auf mute, wenn sie den Rückwärtsgang einlegt. Kann man das verhindern? Im Handbuch hab ich leider keine Einstellmöglichkeit gefunden. Eventuell kennt ja einer von euch eine Lösung dafür. Ich schätze das hängt mir der Einparkhilfe zusammen.
Andi
Original geschrieben von Achtung_Baby
Es würde aber auch genügen, das Radio leiser zu stellen und nicht stumm. Ich habe übrigens die gleiche Frage und das RCD210...
genau so ist es -zumindest beim RCD310- ja:
Das Radio wir leiser und nicht stumm. Man kann über ein Menü einstellen, um wieviel es leiser wird. Ich kann mir kaum vorstellen, welche Wünsche damit noch offen bleiben sollten.
24 Antworten
Was ist das denn für ein Radio ? Ich glaube beim RNS(310/510) kann man die Absenkung auf Leise/Mittel/Stumm stellen, die anderen Radio´s kenne ich leider nicht.
Und ja es hängt mit der PDC zusammen
Das macht ja auch Sinn, du sollst ja die PDC Piepser und die Schreie derjenigen hören, die du grade überrollst ;)
Schon klar......Sollte der Themenstarter nur verraten um welches Radio es hier geht ;)
Das ist ein Feature und man findet die Erklärung im Handbuch zum Radio, nicht im Handbuch zum Auto.
genau, das kann man im Menü des Radios einstellen - ich finde das eine gute Sache, beim Rückwärtsfahren sollte man sich auf den Bereich hinterm Fahrzeug konzentrieren und nicht auf Musik!
Hier ein kleiner Auszug aus der BDA (siehe Bild)
So kenne ich es auch, von meinem RNS 310. Die Lautstärke wird reduziert, aber nicht auf stumm geschaltet.
Also muss es eine Stelle geben, wo man die Lautstärke definieren kann.
Wenn ich mich richtig erinnere, dann mußt Du den Rückwärtsgang einlegen, wenn dann die Lautstärke absinkt, regels Du die einfach nach oben. Dann sollte bei jeden Rückwärtsfahren, die von Dir gewählte Lautstärke laufen. Das gleiche gild für den Verkehrsfunk.
MfG aus Bremen
Also beim RCD510 kann man es im radiomenü einstellen, ab werk wurde die musik bei mir leiser, das war mir aber zu wenig, also habe ich es auf stumm gestellt!
Beim 310er habe ich jetzt nichts gefunden zum dauerhaften Einstellen.
Wenn man den Rückwärtsgang einlegt erscheint die optische Anzeige im Display. Da kann man die Stummschaltung ausschalten. Leider speichert mein Polo die Einstellung nicht.
Grüße, neuroticfish
öhm - lies von meinen Lippen:
Wie das geht, steht im Handbuch vom Radio!
(geht definitiv, habe es selbst schon gemacht)
kann ich nur bestätigen ;)
Irgendwo bei Menu => PDC, dort dann mit dem drehknopf auf eine andere Stufe stellen...auswendig weiß ichs aber auch nicht exakt..
