  4. Opel
  5. Omega & Senator
  6. Radio NCDC 2015 Kompatibilität
Opel Omega B
Themenstarteram 15. April 2023 um 12:48
Moin in die Runde.
Mal ne kurze Frage:
Funktionieren die Radios NCDC 2015 aus Signum
und Corsa etc auch im Omega B?
Daten sind alle identisch bis auf die graue Front,
die beim Omega ja schwarz war.
Gruß Sammy
39 Antworten
Keine Ahnung, wenn die Stecker gleich sind wird es schon funktionieren.
Das Bedienteil ist beim Omega auch grauer Softlack.
Aber warum überhaupt diesen alten Schrott einbauen?
Themenstarteram 15. April 2023 um 16:36
Verstehe die Antwort nicht. Du weißt es nicht, schreibst aber auf meine Frage.
Funktioniert ohne Probleme. Es muß aber entheiratet sein und natürlich im Omega wieder verheiratet werden
Themenstarteram 17. April 2023 um 9:24
Alles klar, danke.
Also wenn es nicht entheiratet wurde kriege ich es auch mit dem Tech2 wieder zum laufen?
NEIN!
mfG
Nein, Voraussetzung dafür ist immer folgendes.
- Neues Gerät muß ordnungsgemäß entheiratet sein
- Danach die komplette Anlage im eigenen Auto ebenfalls entheiraten (Radio, Display und soweit vorhanden Telefon)
- Nun die Geräte tauschen und verheiraten.
- Je nachdem was getausch wurde muß man einzelne Komponenten aus dem System auch noch neu codieren damit der Verbrauch passt
@McTell74 schrieb am 17. April 2023 um 11:24:14 Uhr:
Alles klar, danke.
Im Vectra C/Signum konnte man ein nicht entheiratetes Radio anmelden, indem man erst das Auto auf das Radio “geändert“ hat um das Radio dann zu entheiraten. Dann wieder das Auto in den Originalzustand versetzen und das Radio verheiraten. Wie das genau funktioniert, findet man sicherlich in Vectra C Forum. Man braucht dazu auf jeden Fall den Security Code und die VIN vom eigenen, sowie vom Spenderfahrzeug aus dem das Radio stammt.
Achim
@ general
Das geht beim Vectra-C da es hier anderes Display gab.
Das gilt da auch bei den ganzen anderen Teilen, wie CIM, REC, etc.
Das NCDx kann man hingegen im Omega nicht nutzen, wenn man es nicht entheiratet hat, da es sozusagen mit dem GID/CID "hard coded" ist.
Es gibt aber Möglichkeiten, dies nachträglich zu machen. Aber nicht mit dem Tech bzw. OP-COM...
VG
Moin Genral
im VectraC/ Signum kann man ein nicht entheiratetes Radio oder
andere Steuergeräte,UEC,BCM.,REC usw
erst im Fahrzeug anmelden, wenn man die VIN geändert hat.
zum ändern der VIN benötigt man den Securitycode vom
Spenderfahrzeug um es im eigenen Fahrzeug NEU anzumelden.
in dem Fall das BCM -
https://img.motor-talk.de/KPoL3mIveDW2u1jg.10.jpg
https://img.motor-talk.de/KPoL3_-nAImr6nhH.10.jpg
https://img.motor-talk.de/KPoOfhaOgmOStQGl.10.jpg
stammt aus dem Thema-
https://www.motor-talk.de/.../...-gleichzeitig-aussetzer-t7372835.html
am Ende kommt dann die von HLMD angesprochene Lösung,Clonen!
beim NCDC kommt zumindest im Vectra/Sigi noch dazu,
das es durch die Verknüpfung mit dem CID +Bordcomputer und
dem Teflon und verschiedene Motorisierung da anpassungen
vorgenommen werden müssen.
am Ende erhalten Wie die Lösung+Clonen hier-
https://www.youtube.com/watch?v=YdhA0x27wvQ
mfG
Themenstarteram 18. April 2023 um 11:52
Danke für die Infos.
Das macht es zu einem heftigen Glücksspiel ein gebrauchtes zu kaufen und zum Laufen zu bringen.
Warum willst Du es wechseln?
https://rrr.lt/.../...pel-signum-radio-cd-player-dvd-player-navigation
Auf den 4ten Bild könnte ich einen
4 stelligen Securitycode evtl erkennen,
wegen Entheiraten,Nachfragen.
2375 oder 2875?
Da hole ich auch meine Dinge her.
Das mag sein aber ermöchte das Radio ja im Omega B anmelden und da geht es nicht. Hier wird der Secure Code zwischen den 3 Komponeten verglichen und dann auch noch mit dem MSG abgeglichen denn dort ist der selbe Code. Der Code wiederum vom MSG ändert sich nicht, ganz egal welche VIN hier eingegeben wird
@general1977 schrieb am 18. April 2023 um 08:45:24 Uhr:
Achim
Themenstarteram 19. April 2023 um 13:49
@rosi03677 schrieb am 18. April 2023 um 15:29:51 Uhr:
2375 oder 2875?
OK da schaue ich mal.
Der Wechsler macht Ärger, zerlegt, gereinigt und
neu justiert. Kein Erfolg.
Denke der Laser hat das Ende seiner Lebenszeit erreicht.
Und da ich die Bedienung nicht verlieren möchte,
soll es halt original bleiben.
Eventuell reicht auch ein Laser Swap aber
da muss ich mich erst mit den Ersatzteil Nummern
vertraut machen.
MC,Tell,
Das Wechslermagazin ist bei mir auch defekt,
Aber in einer merkwürdigen Art.
Es ist mein Stromdieb gewesen,unsichtbar,
da dadurch das Radio nicht zur eigentlichen Ruhe kam.
Normal schaltet sich beim Sigi das Radio
automatisch nach ca 1 Std aus,
Wenn man es vergessen hat auszumachen.
CID und Radio gingen sofort aus.
In unregelmäßigen Abständen surrte das Radio unsichtbar,nur hörbar was ivj aber erst nach der Starthilfe bemerkte.
Auf die Horchmuscheln bzw Stromdieb und den Wechsler bin ich aber erst gekommen,
wo ich eine Starthilfe brauchte,
Auto ging auf mit FB,Radio +CID leuchtet auch auf,Anlasser out.
20210829
20210903
20210903
