  4. Ford
  5. Focus & C-Max
  6. Mk1
  7. Radio plötzlich kaputt/ beim neuen: Ton einseitig
Ford Focus Mk1
Themenstarteram 4. Februar 2011 um 17:31
bei unserem Focus Mk1 (11/1998) hat das Radio heute plötzlich (während einem Werkstatt-Besuch!) den Geist aufgegeben.
Das Radio war an, alles war wie immer, aber einfach kein Ton aus den Boxen. Bei der Ford-Werkstätte meinten sie, dass es öfters vorkäme, dass der Radio einfach den Geist aufgebe. Das war ein 4000Traffic
Da ich daheim noch einen 5000RDS hatte, habe ich den eingebaut. Funktioniert soweit, allerdings kommt der Ton nur von der Beifahrerseite und beim Ausschalten hört man bei der linken hinteren Box einen "Knacks".
Woran kann das nun liegen? Ist der 5000RDS (lag eine Zeit in der Garage) auch nicht ganz funktionstüchtig oder liegt es an etwas anderem?
17 Antworten
Das ist ein einfaches Audio-System, die Kabel gehen direkt zu den Lautsprechern, daher ist entweder das Radio kaputt oder die Lautsprecher, von Defekten Lautsprecherkabeln habe ich beim Focus noch nichts gehört.
Nach dem was du schreibst würde ich auf zwei defekte Radios Tippen ... hast du noch ein drittes zum testen?
Themenstarteram 4. Februar 2011 um 19:40
Ja, hab noch eines. Das muss ich aber erst ausbauen (Auto steht nicht bei mir) und dann werd ich das mal testen.
Themenstarteram 6. Februar 2011 um 17:08
Aalso.
Ich hab nun das 3. Radio ausprobiert (auch ein 5000RDS, aber andere Ausführung) und auch damit bekomme ich keinen Ton.
4000 Traffic (urspr. Radio): kein Ton
5000 RDS: Ton nur auf Beifahrerseite
5000 RDS#2: kein Ton
?! kann es sein, dass irgendwelche Sicherungen kaputt sind?!
Das 4000 Traffic funktioniert auch in dem Auto, aus dem das 5000RDS#2 kommt...insofern kann man das Radio als Fehlerquelle schon mal ausschliessen....
Wenn das Radio funktioniert (sich einschalten läßt) kann keine Sicherung kaputt sein. Wenn das Radio anscheinend OK ist, muss es an den Lautsprechern liegen ...
Das Radio Nummer 3 ist das ausgebaute? Da war alles OK?
Wenn man das Kabel mit einer Mignon-(AA)-Batterie verbindet
(+Kabel vom Lautsprecher ans Batterieplus und -Kabel an Batterie minuspol ),
dann muß der Lautsprecher ein kurzes Knacken von sich geben. Am besten Minus dauerhaft dranhalten und mit dem Plus in kurzen Abständen an die Batterie drantippen. Dann bewegt sich die Membran immer kurz stoßweise nach außen, das hört man dann.
Sollte es ein kratzendes Geräusch geben, ist der Lautsprecher evtl. beschädigt und wenn nix kommt ist er kaputt.
Defekte kann es durch diese Methode nicht geben, keine Sorge.
Themenstarteram 6. Februar 2011 um 19:27
Radio 3 ist das ausgebaute, ja. Das funktionierte (in einem Escort) ebenso wie Radio 1 (das "defekte" aus dem Focus).
Mich wundert es halt nur, dass Radio 2 einen Ton zustande bringt, also können die Lautsprecher nicht kaputt sein. Wie gesagt, der links hintere macht genau das Knacken wie von martinkarch beschrieben, bringt aber keinen Radio-Ton raus...
Einschalten lassen sich alle, Funktionen alle normal, nur bei Radio 1+3 kein Ton...
Bin ratlos :confused:
Themenstarteram 8. Februar 2011 um 13:40
Noch jemand einen Tipp?
Hallo Frush,
ich hatte das auch einmal bei meinem 6000er CD- Radio.
Plötzlich kam rechts kein Ton mehr, links war alles OK und das Radio funktionierte auch sonst wie es soll !
Tja, da hab ich das mal über den FFH zur Reparatur gegeben............und es stellte sich heraus das der Endstufen-IC des Verstärkers rechts abgeraucht war. Die Reparatur kostete so 70 Euro glaube ich.
Gruß Frank
Themenstarteram 9. Februar 2011 um 19:28
Ahja.
Was ist ein Endstufen-IC?
Da ich ja keinen Verstärker (im allgemeinen Sinn) habe - ist so ein Teil in jedes Radio eingebaut?
Pro Ausgang einen IC.
... das würde aber Defektes Radio bedeuten
Da es mit 3 verschiedenen nicht geht sollte man nach den Lautsprechern schauen.
ich weiß leider auch nicht, was ein IC ist...und Google spuckt dafür nur den Zug aus ;-)
Aber die Lautsprecher alleine könnens ja auch nicht sein, denn bei Radio 2 funktionieren ja zumindest die rechten beiden.
Ist es vielleicht einfach nur der Stecker?
Wenn die Kontakte nicht mehr i.O. sind, kann es sein, dass es bei Radio 2 nur Glück war, dass überhaupt ein Ton kam. Ich würde Radio 2 nochmal anschliessen und testen.
Wenn es nicht das Radio ist, und auch nicht die Lautsprecher, dann muss da Problem ja irgendwo dazwischen liegen (d.h. Kabel oder Stecker).
Probier's mal aus.
Habe alle 3 Radio mehrmals getestet...ich gehe nicht mehr von den Steckern aus, da ich das auch schon in Betracht gezogen hab.
Probier's mal aus.
Werde wohl nicht drum herum kommen ;-)
