- BMW
- 3er
- E90, E91, E92 & E93
- Radio Professional: Aux-In oder USB
hat das Radio Professional einen Aux-In Eingang oder kann man Aux-In respektive USB selbst nachrüsten?
Danke für Tips oder Links
PS: habe gesucht aber nichts richtiges gefunden ...
USB kann man auch beim CCC (VFL Navi) nachrüsten!!!
@ TE man kann USB beim Radio nachrüsten , das geht glaube ich nur in verbindung mit der Bluetooth FSE !!
Da der Nachrüstsatz BT FSE + USB (Teil 65 41 2
152 528, Preis: 247,50 EUR) relativ teuer ist,
würde ich empfehlen, nur den Nachrüstsatz BT FSE
Basis (Teil 84 64 0 441 949, Preis: 90,- EUR) zu
kaufen und zusätzlich diese Teile:
- Verbindungsleiter MULF High -> USB-Buchse, Länge: 3,12 m
Teil 61 11 9 202 728
Preis: 27,50 EUR + USt. = 32,73 EUR
- USB-Buchse (nur 1x USB)
Teil 61 31 9 167 196
Preis: 17,32 EUR + USt. = 20,61 EUR
Die USB-Buchse würde ich im Handschuhfach
einbauen, Fotos der USB-Buchse sowie des
Einbauplatzes im Handschuhfach findest Du im Anhang.
Diese Lösung mit der einzelnen USB-Buchse hat den
Nachteil, daß die AUX-Schnittstelle nicht mehr
funktioniert. Dies ist eigentlich nur ein
Problem, wenn man ein iPhone mittels Y-Kabel (an
USB und AUX-in) mit der USB-Schnittstelle betreiben möchte.
Wenn die AUX-Schnittstelle ebenfalls
funktionieren soll, werden diese Teile benötigt:
- USB-/AUX-Buchse (anstelle der o.g. USB-Buchse 61 31 9 167 196)
Teil 61 31 9 129 651
Preis: 27,82 EUR + USt. = 33,11 EUR
- Buchsengehäuse 4-polig (zum Anschluß der AUX-Buchse)
Teil 61 13 8 380 696
Preis: 1,13 EUR + USt. = 1,35 EUR
- Buchsenkontakte, 8 Stück (4x an AUX-Buchse, 4x an MULF High)
Teil 61 13 1 383 776
Preis: 0,45 EUR + USt. = 0,54 EUR (pro Stück)
Anschluß der AUX-Schnittstelle an die MULF High (54-poliger Stecker):
AUX-Buchse Pin 1 -> MULF High Pin 23
AUX-Buchse Pin 2 -> MULF High Pin 22
AUX-Buchse Pin 3 -> MULF High Pin 5
AUX-Buchse Pin 4 -> MULF High Pin 4
Für den Anschluß der AUX-Buchse benötigst Du ein
4-adriges Kabel, jedes Kabel sollte einen
Leiterquerschnitt von ca. 0,35 mm² haben.
Das MULF High bekommst du wenn du glück hast bei Ebay , kostet so um die 150 - 200€!!
Daniel
16 Antworten
aux-in bei allen Radios serienmäßig...
wegen USB musst wen anders fragen, sorry
Aux In immer vorhanden. USB in der Mittelkonsole nur gegen Aufpreis vorhanden! USB imn Handschuhfach nur bei den Festplattennavis!
Daniel
Danke für die Tips.
Jetzt verstehe ich auch wieso der USB Anschluss beim Neuwagen so teuer ist (rund 300€).
kaufen
Kannst du evtl. kurz zusammenfassen was dieser "Nachrüstsatz BT FSE Basis" alles kann ?
Ich hatte mal beim Händler nachgefragt was eine Nachrüstung einer BT Freisprecheinrichtung kostet (Basis Navi Pro) und hab einen ca. Preis von 2000€ genannt bekommen. Haupt Kostentreiber soll dabei wohl der Einbau sein. zB für die Installation der Handyantenne hinten auf dem Dach wofür das halbe Auto auseinander genommen werden müsste um Kabel zu verlegen. Wenn ein einfaches koppeln mit dem CCC ohne Zusatzantenne und Ladefunktion/-schale möglich wäre, wurde das reichen. Dann hätte man nicht die horrenden Einbaukosten. Deswegen mal meine Frage.
Greetz
Tim
Die Basis kann in verbindung mit der Mulf 2 (Freisprechen) oder der Mulf High (Freisprechen + USB) betrieben werden!!
2000€???? Das ist ne menge ! Habe eine Einbauanleitung aufm Rechner Einbauzeit ist maximal 2 std. (mit USB) .
Zum einbau bewegst du dich nur unterm Armaturenbrett !! Habe gerade eine Mulf 2 für 85 € ersteigert weil ich den USb nicht benötige , dazu brauche ich noch die Basis FSE Bluetooth und das Halteblech und zack für 200€ habe ich eine vollwertige FSE die übers Idrive system gesteuert werden kann!!
Kann euch einen Link geben falls interesse an einem MULF 2 für 85 € besteht!!
Daniel
Hmmm *am kopf kratz*
Also was macht jetzt die "Mulf" und was die "BT FSE Basis" und warum braucht man beides ?
Greetz
Tim
Das ist die Ladefreisprechelektronik!! In der Basis BT FSE sind nur Kabel , Mikro , BT Antenne und kleinkram , damit alles zusammenarbeiten muss es an den CCC und die MULF angeschlossen werden!!
Ich denke wir sollten das in einen extra Thread auslagern.
Wenn ich in den ETK schaue ist die Ladefreisprechelektronik aka Mulf im Kofferraum. Also scheinbar doch nicht nur unterm Armaturenbrett bewegen ?
http://de.bmwfans.info/.../#84 10 9 200 821
Werde das später nochmal in einen neuen Beitrag packen.
Kann euch einen Link geben falls interesse an einem MULF 2 für 85 € besteht!!Daniel
200 € , dann hört sich das ganze recht Interessant an,
mein E91 EZ 11/07 hat leider auch nur die Aux Buchse verbaut, hab kein Navi drin, sondern nur das Radio Prof.
Das Freisprechen ist nicht so das was ich es unbedingt bräuchte, aber die USB Schnittstelle würd mich reizen :-)
.. werd den Thread mal weiterverfolgen
Hi!
Du siehts ja was du alles für die umrüstung auf FSE BT und USB benötigst !!
Das wird natürlich um einiges teuer als nur die FSE BT
Daniel
Danke für die Spitzen Anleitung !
Habe mir mal eine Teileliste auf Bais von BMW320CiDaniel gebastelt und stelle das weiter unten mal ein.
Was mir noch nicht ganz klar ist:
1) Welche Mulf 2 High braucht man ? Für Deutschland gibt es die Version I-Speech und Basis SVS.
Quelle: http://bmwfans.info/.../
Aktuelle Teilenummern Ladefreisprechelektronik High I-Speech DE/UK:
84 10 9 187 626 (09/2007 – 09/2008)
84 10 9 200 823 (09/2007 – 03/2009)
Alte Teilenummern Ladefreisprechelektronik High I-Speech DE/UK:
84109178899 (09/2007-03/2008)
84109172421 (08/2007-19/2007)
Aktuelle Teilenummern Ladefreisprechelektronik Basis SVS:
84 10 9 187 625 (03/2007 – 09/2008)
84 10 9 200 822 (03/2007 – 03/2009)
Alte Teilenummern Ladefreisprechelektronik Basis SVS:
84 10 9 149 843 (03/2007 – 09/2007)
84 10 9 172 420 (03/2007 – 10/2007)
84 10 9 178 898 (03/2007 – 03/2008)
In der Bucht gibt es noch gute 10 andere Teilnummern unter dem Begriff MULF 2 High - BMW extrem !
Oder mal anders herrum gefragt: Was ist der Unterschied zwischen Basis SVS und I-Speech oder ist das egal ? (Die I-Speech Versionen gehen anscheinend nicht mit Profession S609A)
Muss ich irgendwelche Produktionsdaten betrachten ?
Selber habe ich Professional S606A gebaut in 01/07 ohne SOS/TCU/MULF und möchte wie oben beschrieben USB & BT Basis dazufriemeln
1) Ist das Halteblech für die Mulf 2 High (am Amaturenbrett) bei der BT Basis dabei ? (mache Threads behaupten ja, andere nein). In der Einbauanleitung für die Basis FSE BT steht nein. In der Teileliste gibt es allerdings ein Halteblech ??
Hier meine Teileaufstellung:
1) MULF 2 High
2) Kombibuchse USB-AUX (61 31 9 129 651 à 33,11 Euro)
3) Verbindungsleiter MULF High à USB Buchse (61 11 9 202 728 --> 32,73 Euro)
3a) 1 Buchsengehäuse - 4-polig zum Anschluss Aux (61 13 8 380 696 --> 1,35 Euro)
3b) 8 Buchsenkontakte - 4x Aux & 4x MULF high (61 13 1 383 776 --> a 0,53 Euro)
4) Nachrüstsatz Basis-FSE BT (84 64 0 441 949 --> 90 Euro)
Beinhaltet: 61 12 0 441 945 Kabelbaum MULF 1 --> ??
84 31 6 938 762 Mikrofon Freisprechanlage GSM 1 --> 14,50
84 50 6 928 461 Bluetooth Antenne --> 13,20
?? ?? ? ??? ??? Anschlusskabel Bluetooth Antenne --> ??
Buchsengehäuse 4 pol. SW
Und Schrauben, Anleitung etc etc …
5) Halteblech: 84 13 0 442 528 (28,50€);
6) Freischaltung z.B. bei Car Coding
wollte fragen, wofür der USB HUB 84 10 9 123 739 ist und wo der genau angeschlossen wird (bei der teilenummer bin ich mir nicht mehr ganz sicher, ob diese noch aktuell ist)
desweiteren würde mich interessieren, wenn ich die MULF durch die MULF2 HIGH ersetze, was ich dann an zusätzlichen steckern, kabeln etc. brauche um die bluetooth freisprecheinrichtung über das MUFL2 HIGH wieder betreiben zu können (freisprecheinrichtung habe ich ja schon als serienausstattung)
lg
chris
Zu guter letzt noch eine WARNUNG vor der Mulf High I-Speech!
Diese funktionierte bei uns nicht korrekt mit dem VFL M-ASK (z.B. Telefon Bluetooth Unterbrechungen, Telefonbuch nicht geladen, USB Audio Abbrüche). Nach Tausch gegen "normale" High Base SVS funktionierte alles wunderbar. Coding hatte Carcoding München gemacht.
