- Audi
- 80, 90, 100, 200 & V8
- Radio saugt ständig Batterie Leer :(
Hallo, nachdem ich erst letzte Woche mein neues Cd-Radio eingebaut hab, saugt mir das Ding ständig die Batterie leer.
Aufgefallen ist mir, dass das Radio sich auch ohne Schlüssel im Standby befindet, ganz Ausschalten kann man es also gar nicht, ständig leuchtet eine kleine rote LED die den Power Knopf des Radios beleuchtet.
Heute beim Audohändler bestätigte sich mein vErdacht, er meinte das dort irgendwo Schleichstrom läuft. Er Kennt sich damit aber gar nicht aus und hat keine Ahnung von dem Zeugs...
Jetzt hab ich sämtliche Elektroniker abgeklappert, alle sagen Sie machens nicht, oder es ist kein Techniker da usw...
Jetzt will ich es selber versuchen, im Prinzip ist das doch nur ein Kabel das falsch angeschlossen ist?
Vllt weiß ja jmd wie die Belegung dort ist, ich werde später noch ein Foto posten wo man die Kabel alle sieht.
mfg Andreas
26 Antworten
Hallo. Du hast das Radio doch an dauerplus angeschlossen oder? Wenn ja, dann schließe es einfach an zündungsplus an, dann passiert folgendes: sobald du den Schlüssel rausziehst (bzw. die Zündung ausmachst, dann fließt gar kein Strom mehr zum Radio). 99,9% , dass du den wagen dann auch nach längerer standzeit ankriegst und kein kriechstrom mehr entsteht! Ich bin zwar kein Elektriker aber das wäre die einfachste Lösung (und wahrscheinlich die billigste). Versuchs mal -> probieren geht über studieren. wenns nicht klappt....... good luck mfg johann
mach mal von deinem eingebauten fotos (von den Kabeln) mache radios lassen sich nicht ganz ausschalten. und ziehn dann strom.
Re: Radio saugt ständig Batterie Leer
mfg Andreas
DAS KENNE ICH...Mit hat man auch ein neues RAdio eingebaut und seitdem ist Ende mit der Batterie. Inzwischen bin ich aber schon soweit das ich die Aktivlautsprecher in Verdacht habe und nicht das Radio. Da werde ich mal versuchen etwas rauszubekommen..
browi
Re: Re: Radio saugt ständig Batterie Leer
browi
Die aktivlautsprecher werden per Remote mit dem Radio verbunden: also sobald man das radio ausmacht wird automatisch der kleine verstärker an den aktivlautsprechern ausgeschaltet, somit wird verhindert -> das die batterie leer wird. es sei den es ist etwas nicht völlig korrekt angeschlossen. also schreibe uns oder fahre zu einem guten car-hifi Händlär er wird dir da eher helfen als bosch, audi usw. das ist sein täglich brot.
Nach deiner Beschreibung hängt das Radio wohl an Dauerplus, deshalb immer im Standby. Ein Kabel für Zündungsplus ist standadmäßig (original) allerdings nicht im Radioschacht vorhanden, sondern muss selbst gelegt werden. Wahlweise bietet sich hier direkt vom Zündschloss (Ablage unter Lenkrad abmontieren) oder z.B vom Schalter der Heckscheibenheizung an. Um es selbst zu legen solltest du zumindest mit einem Multimeter umgehen können, um die entsprechende Leitung zu finden. Auch mal überprüfen ob evtl verbaute Endstufe mit dem Radio abschaltet, den diese verbraucht wohl den meisten Strom.
Es wäre auch noch interessant wie lange es dauert bis die Batterie (Alter der Batt??) "leergesaugt" ist.
Der Audi90 hat nicht zufällig schon nen Zündplus,oder?
zumindest nicht original
Dachte ich mir schon, naja lohnt sich jetzt auch nicht mehr sowas nachzurüsten.
ne am besten man kauft sich gleich ein radio das auch ganz ausgeht das kann man später auch noch in ein anderes auto bauen.
Beimir hätte das auch eher nen anderen Hintergrund gehabt ;-) , mein Radio (Sony CDX-9900) geht schon ganz aus, nur muss man den Knopf immer so lange gedrückt halten. Da is das per Zündung schon einfacher. Neues Auto is ja schon geplant...
man kann ja auch nen schalter zwischen reinbauen. dann wäre es das selbe. ist auch relativ wenig aufwand
Ich dachte halt es liegt vielleicht schon, so wichtig ist mir das jetzt nicht. Bald hab ich ja die Mühe nicht mehr
Um einen Zündschlosskontakt am Radio zu haben ist eigentlich nur eine Kleinigkeit. ca. 30 min Arbeitszeit.
Anleitung fürn B4:
Den Schaltkontakt für deinen Radio holts du dir vom Zündschloss (Stecker auf dem Zündschloss davon der dünne Rote Draht einfach davon eine Leitung abzweigen).
Verwende es aber nur als Schaltkontakt nicht für dein Dauerplus am Radio. Sonst gibt dein Zündschlosskontakt einmal den Geist auf (zu hoher Strom).
Für die anderen Audi-Modelle müsste es ähnlich sein. Da muss man halt mit einem Messgerät das richtige Kabel rausmessen.
Beim Typ 89 ist es das gleiche!!! hatte bei mir auch das Problem!!!
