Radio
ich habe in meinem Vormopf das Audio 20 CD. Leider kann das Radio keine Speicherkarten lesen. Welches Radio müsste ich einbauen, damit auch Speicherkarten gelesen werden können?
22 Antworten
Laß dir doch lieber ein Angebot für das Nachrüsten des Media Interfacce machen und nutze dann einen USB Stick. Ist bestimmt billiger als das Radio zu tauschen.
Nur das Comand hat Speicherkarteneinschub.
Preiswertere Alternative als das Interface nachzurüsten ist folgende:
Der Vormopf hat einen 3,5 mm Klinkenstecker im Handschuhfach.
Nimm einen billigen mp3-Player (4-8GB) und hör die Musik über Klinke.
Nicht perfekt, aber gut genug.
Und sollte nicht mehr als 40 Euro kosten.
Um aber die Frage des TE zu beantworten:
Das Comand-APS, incl. Einbau ca. 5k€, das wird ihm dann geklaut
oder ein beliebiges Baumarktautoradio mit SD-Kartenleser und einem Einbaurahmen, das sieht dann schice aus
mgb-gt
Es gibt auch diese MP3 Player, die über eine Radiofrequenz die Musik abspielen.
Wäre eine Alternative ohne Bastelei.
Dann schon lieber über AUX-in Klinkenstecker im Handschuhfach. Klingt meiner Meinung nach sicher besser.
wo befindet sich denn der Stecker... hab den noch nicht gesehn...?
Falls wirklich vorhanden, an der Decke des Handschuhfaches.
da wo die Lüftungsdüse ist?
im Handschuhfach rechts an der Seitenwand
Das Ding kann man vergessen. Wenn man da Musik in einer Lautstärke hört, die man als gut empfindet, hat man den MP3-Player auf volle Lautstärke gestellt und das Radio noch dazu. Dann brüllt einen der Verkehrsfunk so an, daß man automatisch wieder aufwacht.
Das Mediainterface kann erst ab Audio 20 mit dem 6-Fach Wechsler nachgerüstet werden.
Das Comand bekommt man schon weitaus günstiger. Für 1500,-€ bekommt man legale Geräte.
Das Audio 20 hat eine Lautstärkeanhebung, dann ist der Unterschied nicht so schlimm.
Das Comand kann ich aber nur empfehlen, als Laternenparker sollte man es sich aber gut überlegen.
Auch das hier ist zu empfehlen
HIER KLICKEN
HIER KLICKEN
Hat das eigentlich schon jemand selber eingebaut? Wie lange braucht man in etwa dafür?
Ca 3-4 Stunden. Wenn du technisches Verständnis mitbringst und es zum 1. x machst.
Die Anleitung gibts beim
Navi Antenne hinter den Tacho, Zusatzlautsprecher unter die Abdeckung hinter dem Displaydeckel, Anschlüsse ans Radio, Kabel in den Handschuhkasten und die Steuerelektronik links an den Tunnel oder unter die Fußstütze. Vorgabe ca 30AW
