- Scirocco & Corrado
- Scirocco 3
- Radio über zündung aus ?
hab heute bei mir das Radio JVC KW-AVX720 eingebaut war alles kein Problem ging super rein, Stecker und Antennenadapter haben auch alle gepasst.Bin auch voll zufrieden mit dem Radio!
Nur eine sache stört mich unzwar das es nicht über die Zündung läuft , also beim Schlüsselziehen von allein ausgeht.
habt ihr eine Lösung für mein Problem?
mfg: Barcadi88
17 Antworten
schlüssel stecke lasse oder den on knopf betätigen
Original geschrieben von Barcadi88
Hallo,hab heute bei mir das Radio JVC KW-AVX720 eingebaut war alles kein Problem ging super rein, Stecker und Antennenadapter haben auch alle gepasst.Bin auch voll zufrieden mit dem Radio!
habt ihr eine Lösung für mein Problem?mfg: Barcadi88
... vielleicht einfach mal die Mühe machen und Google bemühen:
http://resources.jvc.com/Resources/00/01/15/GET0602-002A.pdfEinbauanleitung mit Schaltplan auf Seite 3. "Zündung" = "Ignition switch" ;-)
Vorlesen werde ich es aber nicht auch noch.
erstmal danke für die antworten.
also die Anleitung hab ich schon , mein Problem ist ja das das Radio NICHT ausgeht wenn ich denn Schlüssel ziehe . Ich würde es gern so haben das wenn man denn Schlüssel rein steckt und die Zündung betätigt das das Radio angeht und wenn man ihn zieht wieder ausgeht .
Und um das hinzu bekommen brauch man meiner Meinung nach Zündungs plus ... nur wo bekomme ich das her? vom Zigarettenanzünder? wenn ja welche Farbe hat das Kabel?
oh sorry... dann hab ichs falsch gelesen... viel glück noch, wird sich schon jemand finden der das weiss
Jepp...war bei meinem nachgerüstetem RNS510 auch so...überm Zündungs+....also bei mir wurde es vom Sicherungskasten genommen (da wurde das ganze hinterm/unterm Cockpit/Armatur gewurschtelt)Zitat:
Und um das hinzu bekommen brauch man meiner Meinung nach Zündungs plus ... nur wo bekomme ich das her? vom Zigarettenanzünder? wenn ja welche Farbe hat das Kabel?![]()
...leider kann ich nicht mehr dazu sagen!
Funktioniert alles einwandfrei, hätte da nicht so ein Bundeswehr-Vollidiot da nicht an der Endstufe im "Zündung-AN Modus" rumgespielt...
Egal...ist auf jeden Fall Zündungs+
*wink*
danke für die Antwort
werd das wohl an denn Zigarettenanzünder anschließen das scheint mir das einfachste .
wenn einer Erfahrung mit hat bitte Tipps geben !
Ps: bin auch Bundi , aber hast schon recht da springen viele Hohlroller rum
danke für die Antwort![]()
wenn einer Erfahrung mit hat bitte Tipps geben !Ps: bin auch Bundi , aber hast schon recht da springen viele Hohlroller rum
Uuups!
Heheee....
Gibt sicherlich Ausnahmen!
*Schweiß von Stirn wegwisch*
Wie auch immer!
Ääähmm...wie machst Du das dann?
Nimmst Du den Aschenbecher raus und gehst hinter der Klimatik/Climatronic herum???
Und funktioniert dann der Zigarettenanzünder dann weiterhin? Denn beide Elemente bräuchten dann schon relativ viel Strom, oder?
Ich bin mit der Elektronik ja nicht vertraut, ausser dass man kein Fön in der Badewanne mitnehmen sollte und dass man nicht einen Rolladenspieß aus Metall in der Steckdose stecken soll...nun, das weiß ich auch...aber nicht dass Dir da dann am Auto was durchschmort oder so!!!!
hi,
bin neu hier und warte sehnsüchtig auf meinen scirocco der allerdings erst in der kw 12 gebaut wird.
so nun zum problem also da das originalradio ja einwandfrei funktioniert ist also auch schaltplus am isostecker vorhanden. und laut dieser seite
http://www.tobias-albert.de/.../iso_connector.html
ist dieser an pin 4 und dauerplus an pin 7 also wenn du diese beiden pins tauschst sollte es funktioneren. aber kenne die genaue belegung nicht weder vom isostecker noch vom radio. also alle angaben ohne gewähr.
madditsch
naja wenn ich mich nicht total irre liegt am Zigarettenanzünder zündungs + , weil das ding geht meiner Meinung nur wenn der Schlüssel steckt . und eigentlich benutze ich das Ding ehh nie daher hat die Leitung im Endeffekt nur das Radio zu versorgen , und dafür müsste es eigentlich reichen.
wer mcih nachher mal mit beschäftigen
Bei allen neuen VW-Modellen ist nur noch Dauerplus und Masse vorhanden. Die ganze Steuerung erfolgt über CAN-Bus. Deshalb ist für die Zündungssteuerung ein CAN-Bus-Steuergerät notwendig.Zitat:
Original geschrieben von madditsch
hi,
madditsch
Siehe auch: http://www.golf5-sound.de/9254/9351.html
Wolfgang
hi,
madditsch
Siehe auch: http://www.golf5-sound.de/9254/9351.htmlWolfgang
ah,
danke das wußte ich nicht das das über can gesteuert wird dann ist es klar funktioert so nicht war bei meinem alten so gewesen. dann ist die lösung schaltplus vom zigarettenanzünder die einfachste und günstigste lösung.
madditsch
mal angenommen ich nehme das zündplus von der Climatronic reicht das dann für beide Geräte oder flackert die Climatronic dann?
mal noch ne dumme frage
muss ich dann das rote oder das gelbe Kabel weglassen? oder ist das egal? weil irgendwo muss das zündplus vom Zigarettenanzünder ja dann hin
