  4. Volkswagen
  5. Passat
  6. Passat B6
  7. Radio Wechsel RCD 310 zu RCD 510. Adapter notwendig???
VW Passat B6/3C
Hallo Leute,
fahre nun seit einer Woche meinen B6 Kombi. Danke, danke, danke, ich finds auch klasse... :-)
Ich würde gerne das eingebaute RCD310 gegen das RCD510 tauschen.
Habe beim "Freundlichen" deshalb mal nachgefragt und der sagte mir ich müsse für den Umbau mit 200 - 250 Euro!! rechnen, da es noch diverse Adapter benötigt, damit auch alle Funktionen (PDC-, Climatronic-Anzeigen im Radiodisplay) funktionieren.
Könnt ihr das bestätigen?
Ich hätte ja eher gehofft, das die Anschlüsse an beiden Radios gleich sind und mann die Teile tatsächlich nur gegeneinander tauscht!?
Neuling bittet um Hilfe!!
Danke.
Jörg
18 Antworten
Da wollte dich dein
wohl etwas abzocken. Das ist alles Plug'n'Play. Also einfach tauschen, auf deine Ausstattung codieren und fertig.
Das nenne ich mal eine schnelle Antwort!
Und auch noch so, wie ich es erhofft hatte! :-)
Wer macht das mit dem codieren? Und was ist das eigentlich?
Danke.
Jörg
Entweder der
mit seinem VAS Test oder jemand mit nem Diagnosekabel und VCDS in deiner Nähe. Beim codieren wird im Radio eingestellt, welche Ausstattung in deinem Wagen verbaut ist. Also so Dinge wie Soundsystem ja/nein, MuFu-Lenkrad ja/nein etc
Alles klar!
Danke Dir!
Jörg
hallo,
du brauchst aber ein Adapter für die Antennenkabel...weil beide nicht zusammen passen.
Quark. Er braucht gar nix! 310er ausbauen 510 einbauen, Pin Code eingeben und ggf. Die Codierung des 510er überprüfen lassen.
Wenns alex sagt wird stimmen!
Und hier der Beweis. (Nicht, dass ich je eine Aussage des Großmeisters in Frage stellen würde!)
Mist, kann mit dem blöden iPad keine Bilder hochladen... dann hier die Links:
RCD310
RCD510
so unrecht hat dein Freundlicher sicherlich nicht. Welches Baujahr ist dein Passat denn? Hast du schon das neue Klimabedienteil? Wenn nein, dann brauchst du das neue für die Anzeige!! Dazu auch noch eine neue Blende und Arbeitslohn. Hat dein RCD schon OPS? Nein? Dann brauchst du auch noch ein neues PDC Steuergerät. Unterm Strich bist du da mit den 250 € günstig bedient, wenn die alles dafür wechseln und so ;)
der TE wollte nur wissen wie aufwendig der Tausch 310 > 510 ist. und der geht Plug&Play. Fertig!
also ich hätte mein altes RCD 510 noch daheim Rumliegen, interesse einfach PN...
MFG
Also, mein Passat ist ein Jahr alt und hat bereits die neue Klimaanlagensteuerung...
PDC habe ich vorne und hinten und es wird derzeit im RCD 310 auch dargestellt, genau wie die Daten der Klima.
Jörg
dann haste nach dem wechsel aufs 510er auch gleich noch die Klimaanzeige, ist doch schön.
@ Andy_bln: OPS hat mein RCD 310 auch bereits! (sowie auch das neue Klimabedienteil...)
Dann müsste doch alles ohne zusätzliche Adpater o.Ä. auskommen, richtig!?
