  4. BMW
  5. 5er
  6. 5er G30, G31, F90
  7. Radio wird nicht leise bei Navigation
BMW 5er G31
ich habe eine Frage zur Lautstärke vom Radio während der Navigation Durchsage.
Früher reduzierte sich die Lautstärke vom Radio bei gleichzeitiger Nutzung des Navi.
Nun ist plötzlich keine Verminderung mehr. Ich kann die Möglichkeit zum einstellen nicht mehr finden.
Weiß zufällig jemand wo die ist?
17 Antworten
@Mav42 schrieb am 27. Oktober 2022 um 10:30:48 Uhr:
Die Lautstärke kannst du direkt bei der Navi- Ansage bei LAUT/ LEISE (Drehknopf Radio oder am Lenkrad +/-) einstellen.
Aber dann ändert er doch die Lautstärke für das Navi, also für die aktuelle Ansage...
@iammartinelli schrieb am 27. Oktober 2022 um 10:48:40 Uhr:
So ist es. Anders geht es nicht.
Er will aber die Radio-Lautstärke immer dann automatisch absenken, wenn das Navi "spricht"...
Bei mir funktioniert das.
@iammartinelli schrieb am 27. Oktober 2022 um 11:57:05 Uhr:
Ja, weil dein Navi laut gestellt ist.
Dadurch kommt es dir so vor, als würde das Radio leiser wenn eine Navi Durchsage kommt.
In den Lautstärkeeinstellungen gibt es den Punkt Lautstärkeabsenkung.
@Beetlebesteller schrieb am 27. Oktober 2022 um 12:02:06 Uhr:
Ja, weil dein Navi laut gestellt ist. ;)
Das könnte gut sein, aber matzi99 hat wohl eher Recht, denn diesen Punkt gibt es und da muss er hin zum Einstellen. Er hat ihn nur nicht gefunden…
Schau mal wenn du zB beim Radio bist ganz ganz rechts (2x nach rechts).
Dann nach unten scrollen bis zu „Klang“ und dann kannst du da die entsprechende Einstellungen vornehmen. Versuch mal ob es so passt.
Hallo Zusammen,
habe eine Frage zur Lautstärke des Radios und hoffe ich bin hier richtig,habe keinen Thread dazu gefunden...
Gibt es die Möglichkeit, eine Lautstärke beim Starten festzulegen? Erschrecke immer wenn ich das Auto anmache und mich die Musik anbrüllt weil ich die Fahrt zuvor so laut gehört habe..
Beim VW-Konzern geht das aber habe es im G31 nicht gefunden.
Danke und Grüße!
Rondo
Deine Checkliste "Auto zum Parken abstellen" neben den üblichen Punkten, wie
- Sonnenblenden hochklappen,
- Handbremse anziehen,
- Lüftung auf normale Geschwindigkeit und Temperatur stellen,
- Motor ausstellen,
- Lennkradschloss einrasten,
- Sicherheitsgurt lösen
usw.
um den Punkt
- Radio auf Zimmerlautstärke stellen
ergänzen.
Das ist dann genau die voreingestellte Lautstärke für den nächsten Fahrzeugstart.
@duplexx schrieb am 28. Januar 2023 um 11:14:12 Uhr:
- Motor ausstellen,
usw.
um den Punkt
ergänzen.
Machst du das auch in genau dieser Reihenfolge?
:p
@Rondo09 schrieb am 28. Januar 2023 um 10:18:11 Uhr:
Hallo Zusammen,
Danke und Grüße!
Rondo
Die maximale Lautstärke beim Einschalten kann man codieren.
siehe Anhang
@DanielMI6 schrieb am 28. Januar 2023 um 11:21:30 Uhr:
Machst du das auch in genau dieser Reihenfolge? :p
Nein, da lasse ich meinen Emotionen freien Lauf ... :p
Aber im Ernst: Wenn ich in unsere Straße einbiege werden standardmäßig einige Einstellungen im Sinne einer "inneren Checkliste" wieder auf die Normalwerte gebracht.
Besonders bei den Temperaturen wählen ja manche Beifahrer*innen gelegentlich so exotische Werte ...
Bevor ich mich dann bei der nächsten Fahrt im Unterbewußtsein 20 km lang wundere, warum die Karre nicht warm wird (bei mir passen ja 21° C zu jeder Jahreszeit), regele ich so was lieber vorher. Auf diese Weise werde ich auch nie von meinem Radio angeschrien.
- Motor ausstellen,
usw.
um den Punkt
ergänzen.
Guter Tip, Analog ist mir ja eh lieber ;-)
Ist alles eine Gewöhnungssache..
  4. BMW
  5. 5er
