Radioadapter richtig eingebaut? Funktioniert nicht..
habe mir jetzt den Radioadapter gekauft welcher mir empfohlen wurde.
https://www.ultramall.de/.../...systemadapter-viele-Modelle-um1594.htm
habe soweit alles angesteckt nur funktioniert nichts. Ich weiß auch nicht wo das Blaue Kabel was aus dem Roten Teil des Adapters kommt angeschlossen werden muss? kann mir jemand helfen?
grüße
23 Antworten
Helfen kann ich da leider nicht.
Aber es interessiert mich auch und für die die helfen können ist es sicher wichtig:
Welches Bj. ist der A6 (ist doch der aus der Signatur ?) und welche Radioanlage hat(te) er und welches Radio soll rein ?
FP
Nachtrag - Unter dem Link steht u. a.
Dieser Adapter ist auch für nicht Profis in wenigen Minuten zu Installieren. Es muß lediglich das blaue Kabel an Remote Controll, das schwarze an Masse des neuen Radios angeschlossen werden. Der Rest ist Plug and Play.
Das blaue Kabel an "Remote Controll" !?!?!
1. heisst das doch "remote control" und
2. was wird da fernbedient ??? Was meint der Kerl da ? Die Ansteuerung des Radios seitens der Bordelektrik ? Oder das Einschaltsignal für Aktivlautsprecher ? (aber nicht Bose Aktivlautsprecher, da gehts ja wohl nicht)
Und soll der Adapter überhaupt für die C4 Modelle gehen ? Da steht ja nur Audi A3 Audi A4 Audi A6 Audi A8 Audi TT und kein Bj. / Modell.
BJ 94 , habe ihn ohen Radio gekauft und jetz soll ein älteres Phillips rein. Alle stecker passen bis auf das Blaue Kabel, wo muss das ran?
Moin Moin
Das blaue Kabel muss an den Ausgang angeschlossen werden, der die Elektrische Antenne ausfahren lässt. Müsste Kontakt 5 in Kammer A sein.
Gruss RJ
habe einen Avant. Kammer A?! Konakt 5?! bitte ein Bild, ich bin doch so dumm^^
Da isses
Ja, klappt nicht so wirklich mit dem hochladen.
Bin hier in Finland, das hochladen könnte hier im Hotel geblockt sein.
sorry
schade erklärs einfach genauer.. oder versuch mal upload bei imageshack.us
Hallo Nachbar,
an Deinem Radio müßte ein Kabel abgehen, welches, wie oben schon gesagt wurde, entweder die elektrische Antenne oder auch eine Enstufe ansteuert (einschaltet). Dieses ist gemeint. Masse sollte klar sein. Hast Du einen Anschlußplan für Dein Radio. Wenn ja, kannst Du Ihn mir gern mal mailen.
Ich hab einen ähnlichen Adapter verbaut und alles hat reibungslos funktioniert.
Grüße aus dem Vogtland
Frank
Hallo Frank,
ich komm ma vorbei haha...
das radio hab ich von einem Kumpel bekommen. es hat nur noch zwei Cinch ausgänge ansonsten nichtsmehr...
Ja OK, ich versuchs mal.
Der Stecker hat 8 Kontakte. und einen Absatz, damit der Stecker nur in eine Position eingesteckt werden kann. Der Pin an diese Position ist Pin2. der Rest sieht so aus.
1 3 5 7
2 4 6 8
1 GALA
2 Telefon Stummschaltung
3 Diagnose Anschluss
4 12V bei Zündung ein
5 Antennen Signal
6 Beleuchtung
7 Dauerplus
8 Masse
Klemme 5 wird aber vermutlich nur bis Modell A6 c4 benutzt, der Nachfolger soll diesen Ausgang nicht mehr angeschlossen haben. Wenn allerdings Dein neues Radio diesen Ausgang hat, sollte es funktionieren.
LG
RJ
okay , danke werde es versuchen
der absatz in der mitte? oder untere hälfte?
Na da wo Kontakt 2 sitzt. Ist wohl etwas unbeholfen beschrieben, wenn man den Stecker in der Hand hält, weiss man aber was gemeint ist.
LG
RJ
probieren geht über studieren
