- Wohnmobile & Wohnwagen
- Radioeinbau bei Fiat Ducato -neues Modell-
Hallo, kann mir jemand helfen ?
Ich bekomme in ca. drei Wochen ein neues Wohnmobil auf Fiat Ducato - Basis mit Radiovorbereitung.
Jetzt habe ich mir vorab bereits ein Radio gekauft.
Meine Frage:
Hat der Fiat Ducato eineb DIN-Einbauschacht für das Radio ? Das neue Radio ist 20 cm tief. Ist der Schacht ausreichend in der Tiefe oder steht das Radio vorne über ?
Kann mir jemand sagen, wie tief der Einbauschacht beim Fiat Ducato ist ? Eine Nachfrage bei Fiat hat leider nichts ergeben, es ist keine Rückantwort erfolgt.
passaternst
Original geschrieben von Passaternst
Hallo Antontirol und Loschy,
vielen Dank für Eure Antworten.
Ich möchte hinzufügen, daß ich mir ein Radio mit ausfahrbarem TFT-Bildschirm (7 "gekauft habe und nehme daher stark an, daß dieses Radio nicht mit den Maßen des Blaupunkt-Radios in der Tiefe übereinstimmt.
Könnt Ihr mir die Tiefen-Maße des Blaupunktradios nennen ?
Passaternst
ich habe in meinen Ducato gerade auch ein Radio mit ausfahrbarem 7 Zoll TFT eingebaut. Das Radio passt wunderbar in den oberen Schacht, mit der Einschränkung dass es ein Stück weit rausschaut. Damit ich das Bedienteil (Diebstahlschutz) abnehmen kann musste das Radio halt weit rausschauen. Im unteren Schacht währe es sicher besser aufgehoben, aber dann ist die obere Ablage bei geöffnetem Display verdeckt.
Sollingpoldi
26 Antworten
der Einbaurahmen ist Standard. Der eingebaute Lautsprecher Adapter für die Serienmäßigen Lautsprecher ist auf Plaupunkt angepasst.
Antontirol
Hallo Passaternst,
auch ich habe mir letzte Woche ein Wohnmobil mit dem neuen Ducato gekauft, dass ich in zwei Wochen übernehme. Der Werkstattmeister hat mir gesagt, dass der Einbauschacht Norm ist und ein Blaupunktradio ohne Adapter eingebaut werden kann.
Ich möchte hinzufügen, daß ich mir ein Radio mit ausfahrbarem TFT-Bildschirm (7 " gekauft habe und nehme daher stark an, daß dieses Radio nicht mit den Maßen des Blaupunkt-Radios in der Tiefe übereinstimmt.
Passaternst
Also ich werde mir erst morgen ein Blaupunkt Radio kaufen (London MP 37). Das ist ein ganz normales Wald- und Wiesenradio. Ich habe gerade auf der Seite von Blaupunkt nachgesehen. Die geben die Maße für Standartradios mit B: 179 mm, H: 50 mm und T: 150 mm an. Das müsste in den Ducato passen (hoffe ich). Ich glaube auch nicht, dass dein Radio Normmaße besitzt, aber vielleicht kann da ja die Internetseite des Herstellers helfen.
Passaternst
Sollingpoldi
ich bedanke mich für Eure Informationen, die sehr hilfreich sind.
passaternst
Original geschrieben von Sollingpoldi
Hi,Zitat:
vielen Dank für Eure Antworten.Ich möchte hinzufügen, daß ich mir ein Radio mit ausfahrbarem TFT-Bildschirm (7 "
Passaternstich habe in meinen Ducato gerade auch ein Radio mit ausfahrbarem 7 Zoll TFT eingebaut. Das Radio passt wunderbar in den oberen Schacht, mit der Einschränkung dass es ein Stück weit rausschaut. Damit ich das Bedienteil (Diebstahlschutz) abnehmen kann musste das Radio halt weit rausschauen. Im unteren Schacht währe es sicher besser aufgehoben, aber dann ist die obere Ablage bei geöffnetem Display verdeckt.
Sollingpoldi
hallo,
ein sehr konstruktiver beitrag! da mal mit bild! gut so.
Hier mal ein besseres Foto, auf dem ersten konnte man ja nix sehen.
Gruß Sollingpoldi
Gruß Sollingpoldi
Hallo Sollingpoldi,
habe mir soeben das Foto angesehen. Es sieht sehr gut aus und gefällt mir so. Das Radio schaut gar nicht viel aus dem Schacht hervor. Vielen Dank !
Gruß passaternst
interessanter Beitrag, da ich auch neuer Besitzer so eines Reisemobils bin. Dethleffs Globebus T 1.
Ein ähnliches Gerät habe ich auch und soll nun verbaut werden, daher würde mich interessieren wo ihr den
Verstärkerteil mit all seinen Anschlüssen (hat die selben Ausmaße wie das Radio) untergebracht habt.M. E. wäre Platz dann in dem unbenutzten unterem Fach des Einbauschachtes oder habt ihr da vielleicht eine andere Idee?
Für Tipps wäre ich sehr dankbar !
LG Fred
Hi,Hier mal ein besseres Foto, auf dem ersten konnte man ja nix sehen.
Gruß Sollingpoldi
cool, schönes teil.
aber, hättest da bein fotografieren nicht nen "gscheiten" film laufen lassen können?
Hallo Sollingpoldi,
mir ist da beim 1. Foto was aufgefallen. Du hast wie ich die Remisverdunkellung im Fiat. Und dadurch keine Höchtöner im "Holm" verbaut wie ab Werk vorgesehen. Hast du dich da nicht gefragt warum die da nicht mehr eingebaut sind? Ich habe z.B. die Radiovorbereitung im Fahrzeug. Das heist 2 Bass-Lautsprecher in den Türen, und 2 Hochtöner in den Dachholmen. (angeblich eh Serie bei Womos) Ab den Moment, wo die Remisverdunkellungen verbaut werden sind die 2 Hochtöner verschwunden. Stecker sind noch hinter der Verkleidung vorhanden. Nach Nachfrage beim Händler kam nichts weiter heraus. Keiner weis wo die geblieben sind. Hast du das mal in Erfahrung bringen können? Mein Bekanter hat die, noch im Orginalzustand verbauten drinnen und sein Klang ist deutlich!!! besser wie bei mir.
Hi Martin,
auch ich bin die ganze Zeit am rätseln ob hinter meiner Remise die Lautsprecher drin sind oder nicht. Die Kabel lagen da und waren auch am Stecker.
Mein Sohn hat mir das Radio eingebaut und der hat die Kabel einfach abgemacht und die von den hinteren Lautsprechern am Stecker angeschlossen.
Ich habe mir bei Fiat das angeschaut und da waren bei allen Ducato Lautsprecher im Holm.
Ich habe mein WoMo z.Z. eingemottet und in einer Garage abgestellt (etwas weiter weg), sonst hätte ich die Remise schon lange abgebaut um zu schauen was da ist oder auch nicht.
Der Klang von den beiden Lautsprechern in der Tür ist wahrlich nicht der Brüller.
Habe ich das richtig verstanden, dass bei dir keine Lautsprecher mehr drin sind?
Gruß Detlef
Als absoluter ABBA Fan habe ich natürlich immer eine ABBA DVD drinIZitat:
Original geschrieben von Maddiin
cool, schönes teil.Zitat:
Gruß Sollingpoldi
Gruß Sollingpoldi
