Radkästen ziehen lassen
Wie gesagt ich will mir hinten 10 J Felgen ET 20 drann machen mit 245/35/17 Bereifung und die Werkstatt die meine Radkästen ziehen will sagt das er so weit ziehen kann dass man den knick raus hat würde das reichen ??? hab ne 60/40 Tieferlegung.
23 Antworten
Ohne Kante schauts aber scheiße aus mM
Original geschrieben von Limo320
Ohne Kante schauts aber scheiße ausmM
ohne kante siehts schlecht aus, mit den 10j felgen siehts wieder doppelt gut aus. also gleicht es sich aus.
bei mir sind die kanten raus und wenns gut gemacht ist siehts einfach geil aus.
es komt net auf die kanten an sondern auf die arbeit die gemacht wurde.
ein ordentlicher Fachmann machts dir auch so das die Felgen passen und die kante noch einigermassen Original aussieht...
ich hab auch 10j auf der hinterachse.wurde so gezogen,daß die kante noch da ist,und die felgen einwandfrei drunter passen...
allerdings finde ich es auch nicht so schlimm wenn die kante umgelegt ist.
geschmacksache
ET 13 da kommst mit börteln nicht weit
Original geschrieben von denni_lo
ET 13da kommst mit börteln nicht weit
dann muss ich wohl alle 4 radkästen ziehen lassen
aber vorne muss nicht viel oder ?? hinten will ich 10 J ET 20 drauf machen
kA aber ich hab ET35 und die schließen fast vorne am Radkasten ab.
Ich hab vorne auch ET 13 is gebördelt und das reicht aus.Mit dem Entsprechenden Gummi passts
Greenacid hatte auch ET13 nur mit Bördeln wenn ich recht entsinne.
8,5 J ET 13 mit 215/40/17 & Hinten 10 J ET 20 mit 245/35/17
wieviel ist bei dir hinten gezogen ??? der typ der mir die radkästen zieht meine er kann so weit ziehen das der knick raus ist wie ist es bei dir ???
Hab ich auch,nur mit ner 18 als endungZitat:
Hinterachse hab ich allerdings ET15.
Also bei mir passts vorn mit börteln.
PS:Wieviel gezogen ist weiß nicht.Die kante ist aber fast weg.Demnächst geht er aber noch zum Karosserieverein.Da lass ich die Radkästen ausbeulen und die Originale Kante wieder herstellen.Halt so,das die Felge ohne begrenzer oder ähnliches einfedern kann.Wird dann so aussehen wie beim e46 hinten (hoffe ich ).
