- BMW
- 5er
- 5er F07 (GT), F10 & F11
- Radlager defekt ?
Radlager defekt ?
Hallo habe meinen BMW F10 530d seit Februar, seit neuem kommt so ein leichtes Poltergeräusch/Klackern ,aber sehr leicht man merkt es bei 60kmh. Ich denke vorne Links. Ich habe mal das Auto auf beiden Seite hochgehoben und den Reifen gedreht und es kommt folgendes Geräusch:
https://www.youtube.com/watch?v=jyNVfW29MhI
https://www.youtube.com/watch?v=69VaRYf-3VI
bei dem linken ist noch ein bisschen Widerstand.
Was meint ihr ?
37 Antworten
defektes radlager zeigt sich idr mit geräuschen in kurvenfahrten ... wegen der belastung.
das eine video da höre ich nur die bremse schleifen .... beim anderen undefinierbar für mich.
Original geschrieben von gomble
Hallo habe meinen BMW F10 530d seit Februar, seit neuem kommt so ein leichtes Poltergeräusch/Klackern ,aber sehr leicht man merkt es bei 60kmh. Ich denke vorne Links. Ich habe mal das Auto auf beiden Seite hochgehoben und den Reifen gedreht und es kommt folgendes Geräusch:https://www.youtube.com/watch?v=jyNVfW29MhI
Was meint ihr ?
das ist kein defektes Radlager. Deine Bremsbelege schleifen die Bremscheibe leicht. Bei mir ist genauso. Weiterfahren und spass haben so lange keine Vibration am Lenkrad festzustellen ist.
MfG,
Ich höre aber genau in den Kurven das das Geräusch lauter wird.
Es ist so ein "tack tack tack tack tack tack", dachte läge an den Reifen , hab die Winterreifen wieder drauf gepackt, aber man hört es immernoch und im Sommer will ich mit dem Auto in den Urlaub, mit ruhigem gewissen.
wenn es in den kurven lauter wird dann ab inne werkstatt .... so ein symptom deutet idr auf radlager hin.
Aber um sicher zu gehen, dass es auch wirklich der Radlager ist, wie kann ich es herausfinden ?
Da tut sich sogar die Werkstatt manchmal schwer.
Bei mir war ein deutliches Geräusch ab Tempo 30 zu hören.
Auf der Bühne nix.
lass mal leute mit erfahrung ran ..... sollte ja kein glücksspiel sein ...
Naja ich hab da so schlechte Erfahrung gemacht mit der BMW Werkstatt hier. Zu freien Werkstätten möchte ich auch nicht gehen....
Was meint ihr ?
könnte auch hochgeschleuderter Split zwischen dem inneren Schutzblech der Bremsscheiben schleifen, das Geräusch verschwindet früher oder später wieder von alleine, wenn alles zerrieben ist.
Gruß aus Köln
Also ich war schon bei drei Werkstätten die es sich mal angehört haben... alle vermuten auf Radlager, morgen hab ich mit der Werkstatt ein Termin, da wird er das Auto mal hochheben und nachschauen.
Wie hoch ist denn die Laufleistung? 150.000 km?
War heute wieder in der Werkstatt, die vordere Rechte Felge ist wie ein Oval also die Felge ist defekt hat mir der Meister gesagt, ich habe Ihm gesagt das das gleiche Problem aber auch mit den Sommerreifen besteht, dann hat er gesagt dass ich die mal heute noch vorbeibringen soll die Sommerfelgen , er will sich die bis Morgen angucken hatte heute keine Zeit mehr. Falls die Sommer felgen okay sind würde er sich mal die Radlager vorne anschauen und mir ein Kostenvoranschlag machen, aber ich habe überlegt auch morgen vielleicht zur BMW Niederlassung zu fahren und denen das Problem auch zu zeigen.
