- Golf
- Golf 7
- Radlager wechseln an der Hinterachse
Will bei meinem Golf 7 2.0 TDI die Radlager an der Hinterachse wechseln weil beim fahren immer Geräusche von der Hinterachse kommen als wenn dort Steine im Provil wären haben auch schon auf Winterreifen gewechselt aber das Geräusch bleibt und wird lauter um so länger man fährt und umso schneller
Weiß jemand welches Werkzeug ich brauche ich meinte das Werkzeug für die Schraube in der Mitte ist wohl ein Vielzahl und keine Torx Nuss welche Größe ist das Werkzeug? Oder hat jemand eine andere Meinung was das sein könnte?
Besten Dank
Gruß Georg
22 Antworten
Da beim Radlagerwechsel die Zentralschraube zu erneuern ist, solltest du ja ein Muster zum Messen haben.
Ein Radlagerschaden lässt sich doch diagnostizieren. So schnell fällt das Ding nicht auseinander. Von welchem Km- Stand ist die Rede? Das da gleich beide fällig sind, glaube ich schon gar nicht.
Km Stand ist 77000
Wollte beide wechseln weil ich nicht weiß welche Seite und ob es wirklich die Radlager sind kann mir auch keiner sagen
Wegen dem Werkzeug habe ich gefragt weil ich nicht weiß welche Größe und wollte nicht erst Abbauen und nachsehen sondern erst besorgen Ach ja ist Bj:2013
Gruß Georg
Hallo Georg mit dem Schlüssel für die Zentralschraube ist es ja nicht getan. Abziehen und Aufpressen können hier noch mehr nötig machen.
@Bitboy schrieb am 26. Oktober 2017 um 08:30:05 Uhr:
Habe mal ein paar Seiten aus dem VW Reparatuleitfaden kopiert da steht nichts vom abziehen
Gruß Georg
An meinem 5er GTI war nach 60.000 km das Radlager hinten links defekt. Der TÜV hat es bemerkt. Beim Drehen der Räder am aufgebockten Auto konnte man es deutlich hören dass das linke defekt war und nicht das rechte.
Kommentar des Prüfers war : Ungewöhnlich früh, normalerweise geht ein Radlager erst bei wesentlich höherer Laufleistung defekt.
Bock das Auto mal auf, ich denke Du brauchst nur ein Lager.
Wenn man schon den Reparaturleitfaden mit den Werkzeugen hat sollte eine Suche nach diesen ja eigentlich nicht wirklich schwer sein.
Ich helfe dir da mal.
Werkzeug
Bitteschön.
Genau ein M18 Vielzahn, falls du öfters schraubst lohnt sich ein Markenprodukt.
Normal spürst du auch wenn einer am Rad dreht und du an den Achsschenkel deine Hand oder einen Schraubendreher anlegst das eine Seite mehr „Vibrationen“ verursacht. Diese Seite ist dann die Defekte.
Nabendeckelabzieher benötigt man nicht unbedingt und beim Aufsetzen der neuen einfach darauf achten, dass du sie nicht verkantest, damit die Dichtung nicht beschädigt wird.
Ein Diagnosetester zum Rückstellen der Bremse ist aber auch erforderlich!
Berichte mal, ob es wirklich die Radlager waren und kein Sägezahn auf den Reifen.
Kilometerstand?
@Christian He schrieb am 27. Oktober 2017 um 13:01:29 Uhr:
Kilometerstand?
Oben schreibt er für jeden zu lesen:
Km Stand ist 77000
Was hast du für Reifengrößen und Reifenmarken (Sommer/Winter)?
