- Renault
- Laguna, Talisman, Safrane & Vel Satis
- Radlager Wechseln Ohne Abzieher Laguna K56
Hallo!
Kann ich bei meinem Laguna K56 BJ 96 das lager wechseln ohne das ich mit einem abzeiher arbeiten muss?
weil mir extra einen zu kaufen ist sinnlos für einmalige nutzung.
Original geschrieben von Gexor
und auch hier ein klugscheiser.
werde dann mal wieder zu einem anderen forum wechseln,in der hoffnung dort keine klugscheisser zu finden!
Ich bin klug, weil ich den Radträger in einer Werkstatt umpressen lassen würde? Oder weil ich darauf hingewiesen habe, daß die radnabe nur die Aufnahme der Felge ist?
Egal.... mach ruhig. Viel Spaß. Reisende soll man nicht aufhalten.
22 Antworten
Vorne oder hinten?
Patrick
Vorne rechts das macht lärm bei gerade ausfahrt und linkskurve,,rechtkurve leise also noch nit so schlimm weil nur unter volllast laut
Klar du kannst die ganze Radnarbe ausbauen und es das mit einer Presse machen solltest du die auch nicht haben kannst du es vergessen.
Patrick
Das Ding (das übrigens Radträger heisst) baust du aus ... bringst es zur Werkstatt und lässt die Lager umpressen. Fertig.
Genau, lasse Laufen. Aber so habe ich es auch gemacht, alles ausgebaut, den radträger abgezogen und den Rest in die Werkstatt. An die Presse ran, altes Lager raus neues Lager rein, 20 Euro in die Kaffeekasse und fertig. Eine Stund später war ich wieder auf der Straße.
Und mit Glugscheißen hat das nichts zu tun, sondern mit " Wie Helfe ich mir selbst "
Jap. Bei uns kommen andauernd Leute an, die das machen lassen.
War übrigens auch nicht meine Absicht, hier (Loobby) oder sonstjemanden bloß zu stellen oder sonstwas. Ich bin Kfz-Technik-Meister.... lebe mit diesen Begriffen seit Jahren ... und werde sicherlich keinen "Kollegen" diffamieren.
Naja ich will mich nicht um Fachbegriffe streiten von mir aus nennen wir das Teil Radträger in dem das Lagen eingepresst ist und im Lager die Narbe eingepresst ist
Gruß an den Kollegen
Patrick
so zurück zu meinem PROBELM(nein ich will keine mechatroniker werden ich bin Selbständig,also keine fachbegriffe die keiner braucht)
Hier mal genau mein problem
Habe ein merkwürdiges Problem,bei meinem Laguna habe ich seit neustem an der vorderachse ein brummen(wummern) rechte seite, antriebswelle lässt sich nicht nicht hin un her bewegen also fest ,fahrwerksfeder erst gewechselt also auch gut.
Geräusch hört auf wenn ich eine grössere rechtskurve fahren muss,bei geradeausfahrt und linkskurven ist das geräuch da denke also es ist das rechte lager,aber wenn ich rückwerts fahre ist das geräuch weg.
Jemand ne idee?
Danke
so zurück zu meinem PROBELM(nein ich will keine mechatroniker werden ich bin Selbständig,also keine fachbegriffe die keiner braucht)Danke
was hat das denn bitte mit fachausdrücken zu tun, die keiner braucht? soll man einen falschen ausdruck für ein bestimmtes teil sagen???warum soll man nicht sagen, wies nunmal richtig heisst??und das hat auch nichts mit klugscheissen zu tun..sei froh, dass dir gesagt wird, wie das teil richtig heisst...mfg
ps. ich hoffe, du kannst deine probleme beheben..
Bock den Wagen mal auf und wackel bzw. versuche mal das Rad über die Diagonale zu bewegen, wenn wesentlich mehr spiel als auf der anderen Seite, dann Radlager hin. Aber ich bin mir fast 100 % sicher das es das Lager ist.
mfg Longpitt
Axialgelenk habe ich erst gewechselt,danach war das geräuch lauter,ich bin mir auf fast 100% sicher das es das lager ist,aber das merkwürdige ist eben das es bei schneller rückwertsfahrt keine geräuche macht!
Morgen Morgen
Dann machen und nicht labern ...... ;-) Um so größer ist die Freude hinterher !
