- Opel
- Omega & Senator
- Radlager wechseln
Radlager wechseln
soo meine Hoch ahctung an garfield weis zwar ncht wie er an seinem omega das hinter radlager gewechselt hatt aber ohn espezial werkzeug ist die anschluss nabe von der antriegs welle noch die radnabe selbst ab zubekommen nun steht der omi erst mal den ohne dieses werkzeug kein wechselns der radlager hinten
gruss Hannes
dieses spezialwerkzeug ist ein abzieher der erst die anschlussnabe aabzieht unddann die nabe aus demlager presset
entweder ganses federbein rausmit lenkeroder speialwerkzeug
gruss
29 Antworten
Hannes
merkt man halt gleich wer Ahnung hat.
Ich hab ihm auch schon meine Hochachtung ausgesprochen, in dem anderen thread. Ich hätte es ohne irgendwelche Vorbereitung auch nie gemacht. Problem ist halt dann immer, du hängst irgendwo fest, kommst nimmer vor und zurück.... und dann stehst auch noch ohne Auto da. Gruß Robby
CAR 2,5 DTI 4/03 - 154.450 Km - alles außer Leder u Niveau
Sauer-Werkzeuge bietet nicht umsonst so einen umfangreichen Werkzeugsatz für den Radlagerwechsel beim Opel Omega B an.
Kann ihn leider nur digital anhängen.
Denke aber, Hannes schafft das.
Gruß Axcell
tja aber ich würd nett hannes heisen wenn es auchnett ohne ginge hab ihn fertig Gott sei dank bericht mit ca50 bildern denke ich folgt gruss Hannes
@ axcell den satz hohl ich mir habe etz 10 std gebraucht woauc viel bastelei dabei war **abzieher bauen**
aber er ist fertig und Läuft
Glückwunsch !!!
Gruß Axcell
Hallo Hannes,
Glückwunsch auch von mir! Als erstes hätte ich gern ein Bild von dem selbstgebauten Abzieher....bin echt neugierig.
Johannes
Wow, da kann man sich ein paar Mark sparen, wenn ich überlege, dass ich gute 400€ dafür bezahlt habe.
Absolut top!
Hallo Hannes,
was haste Dir denn für ein Lager gekauft und wo?
War heute bei meinem Teilehändler meines Vertrauens... hab von dem ein SKF Lager bekommen. UVP 90€ ... habs dann mit meinen Prozenten für 44€ bekommen.
"Meine" Dreherei dreht mir gerade noch eine Hülse, die genau die Maße des Lagers hat zum perfekten ein- und ausdrücken. Was aber aus der FAQ usw. nicht hervorgeht:
Die komplette Einheit ist doch von Aussen nach Innen so aufgebaut:
Radnabe , Radlager, Radzapfenflansch. Wenn ich die Antriebswelle ausgebaut habe, wird doch die Mutter der Radnabe abgeschraubt. Geht dieser Flansch, in dem die Antriebswelle sitz, jetzt einfach runter? Oder muss ich hier auch irgendwie hebeln und schlagen o.ä.? Erst wenn dieser Flansch runter ist, presse ich ja die Radnabe und dann das Radlager nach aussen heraus...oder?
Wofür ist denn dieser Ring mit der Innenform einer Mutter... ist das etwa der Sicherungsring der Radnabenmutter?
Vielen Dank....Tipone
genau soo wie du beschrieben hast nur musst du erst innen den flansch abziehen und dann die nabe nach ausen drücken ist nett einfach man kann die nabe auch raus schlagen aber dan leitet das gewinde darunter leider
gruss Hannes
kannst du bitte mal die aufgedruckte nummer hier posten?
Orginal Opel : 0415 203 oder 415 203
SKF : VKBA 1318
Optimal : 502 066
Orginal BMW : 33 41 1 123 415
mfg eckes 14
danke!
sind die radlager HR bei allen typen gleich? d.h., ist das von dir genannte lager auch für den 98er MV6?
und warum hat BMW radlager für Opel?
Die Radlager sind alle gleich,und pasen auch in verschiedene BMW.
Die sind sogar im MAN F90 verbaut,aber dann nicht als Radlager.
mfg eckes 14
mein SKF-Lager hat VKBA 1326Zitat:
SKF : VKBA 1318
Optimal : 502 066
Orginal BMW : 33 41 1 123 415mfg eckes 14
..besten Dank für Eure Antworten. Werde vorraussichtlich am Donnerstag das Lager wechseln.. soll ich Pic´s machen?
Achso, bevor ich´s vergesse... mit wieviel NM wird die Radnabenmutter angezogen? Im Etzold steht leider nix dazu drinnen..THX!
Ausserdem werd ich die Tage noch ein Werkzeug bauen, mit dem man die Ventilschaftdichtungen wechseln kann, ohne den Kopf runternehmen zu müssen. Falls jemand auch eins hätte, mal melden, damit ich dann entsprechend Material kaufen gehe...
Gruß, Tipone
