- Ford
- Focus & C-Max
- Mk2, CC & C-Max Mk1
- Radmuttern hinten nur 7 Gaenge, normal ?
moinmoin,
habe die Winterraeder montiert die ich bei meinem Focus mitbekommen habe,
die Radmuttern sind aber "halb leer", die Muttern sind nach ca.7 umdrehungen
fest, ist das bei euch auch so bzw. ist das normal?
Felgen sind Alufelgen von Ford in 16 Zoll.
17 Antworten
Vermutlich hast du da die falschen Schrauben genommen. Die Schrauben von Alufelgen sind deutlich anders als die von Stahlfelgen. Ich weiß nicht, wie viel Gänge normal sind. Aber das Loch ist normalerweise voll.
Das sind die Muttern für Stahl (ohne Kegel) und die Mutter für Alu (mit Kegel)
Die sind dann für die Alu Felgen! Aber stell doch mal ein Bild von Deiner „Mutter“ rein.
Sind die Naben an den Bremsscheiben sauber?
Passen die Zentrierringe der Felgen auf die Naben?
Wenn der TE die Muttern für Stahlfelgen hätte, sollte das Gewinde über der Mutter heraus stehen.
Freilich ist die Mutter unten im Bild sauber festgeschraubt.
Die anderen sind ja voll vergammelt. Wahrscheinlich sind Gewinde im Ar...
Moin Charly013
Sind es Felgen die für den Wagen von Ford freigegeben sind?, für den Wagen?
Alternativ, Zubehör mit ABE. Du solltest ein Teilegutachten vernümftig mitbekommen haben.
Alternativ, Zubehör mit TÜV Abnahme. Sollte dann in den Papieren vermerkt sein.
Die Felge auf dem Bild sieht aber nicht nach Stahlfelgen aus. Wie „TunierChill“ schon fragt: Sind die Felgen überhaupt für den Ford zugelassen. Das sieh doch ziemlich merkwürdig aus. Allerdings kann ich das auch nicht so genau sagen wie weit die Muttern bei mir drauf sind denn der Kopf bei meinen Muttern für die Alufelgen ist zu, wie ich gerade nachgeschaut habe.
ich hab doch nie was von Stahlfelgen gesagt, wo haste das gelesen?
alle schrauben sind fest, mit kiloschluessel nachgezogen, keines der
gewinde ist toll, die Winterraeder hatte ich beim kauf dazubekommen,
hab mich da auf den Vorbesitzer verlassen
war nochmal raus und hab nachgesehn, von aussen hab ich keine Nummer auf den Felgen entdeckt,
hab noch ein paar bilder gemacht, vorne schauen ja die gewinde auch etwas aus den Muttern raus
Nachtrag:
bei den Felgen VORNE schauen die Gewinden bei beiden Felgen etwas aus den Muttern raus
bei den Felgen HINTEN sind ALLE Muttern nach ca. 7 umdrehungen fest
Aber nur bei einer Felge.
Ich denke mal das an den Felgen nur der Nabendeckel Original ist.
Die Nummer steht auch nicht aussen, sondern innen an der Felge.
z.B. beim Mondeo MK4 sind die hinteren Radbolzen kürzer als vorne, ob das beim Focus genauso ist müsstest du mal messen, bei 7 Umdrehungen müsste alles okay sein, vorgeschrieben sind mindestens 6 1/2 Umdrehung.
