- Passat
- Passat B3 & B4
- Radschrauben 35i
Radschrauben 35i
Hallo Freunde,
der TÜV ruft, und ich muß leider seinem ruf folgen...
Bei sämtlichen Reifenwechsel aktionen sind mir etliche schrauben abgerissen die durch einfach irgendwelche die zu finden waren ersetzt
worden.
Ich habe dem bezüglich eine frage.
Nun habe ich eine menge verschiedene Schrauben drauf, was wohl nicht all zu gesund für die felge ist weil ich glaube das da die Kugel und Kegel schrauben durcheinander gekommen sind und ich jetzt einfach mal auf einen einheitlichen stand kommen möchte.
Ich hab im Forum mal gelesen das auf den 35i die M 12 x 1,5 mm kommen, was dann ja ergo die hier wären
http://www4.kfzteile24-shop.de/100213-autoersatzteile.html , oder?
Nur mal sicherheitshalber, nicht das ich wieder was verkehrtes drauf schraube
Wär über ne antwort dankbar
30 Antworten
VR6 oder 4 Zylinder?
Kommt immer drauf an, was für ne Felge du fährst!
Fahr zu nem Reifenhandel oder Werkstätte, die sagen dir, was für Bunde du für deine Felge brauchst.
Der Link funzt nicht!
Aber es müssen Kugelbundschrauben sein, M12x1,5 Gewindelänge 24mm, SW 17!
Aber nur sofern es originale Felgen sind!
Aber wieso reißt Du ständig die Schrauben ab?
4 Zylinder und die Original Alu Felgen von der GT reihe
Das kann ich dir auch nicht sagen, die reißen einfach ab, sowie beim auf als auch beim zu schrauben, hab das auch nicht kappiert...
Hab erstmal gedacht das ich da was falsch mache wobei, beim auf und abschrauben was falsch machen? Wohl eher nicht
War man in der Werkstatt um neue bereifung drauf zu machen und was war... PENG... noch zwei schrauben hinüber
Link im neuen TAB oder Fenster öffnen!
Egal wie ich den öffne, dann hab ich die leere Startseite von denen, bringt also au nix!
Aber in dem Fall passen die von mir beschriebenen Schrauben!
Bei mir gehts
HA HA HA wenn ich drauf gehe funzt der auch nicht
HA HA HA...
Ist jedenfalls kfzteile24 mit meiner HSN TSN Nummer. 0600 829
Und da haben die nur einen satz schrauben drinne, wollte nur mal sicher gehen und fragen ob das alles so seine richtigkeit hat...
Ok gut, alles klar, sind dekungsgleich mit deinen angaben, dann bestell ich die mal oder schau mich ob es die noch irgendwo günstiger gibt
Danke für eure anteilnahme
Der LInk führt nur zur Startseite ...
Egal, die Schrauben verkauft VW für 2,30 das Stück ...
Tja, die bei denen der Link geht sagen ja nix dazu!
Schon seltsam!
Was soll man denn sagen? Der Roy weiß auch ohne den Link, dass die Schrauben passen?
Du kannst Probleme haben.
Reicht doch, wenn ein Profi sagt, das passt, auch ohne Link
Original geschrieben von UURRUS
Was soll man denn sagen? Da, der Roy weiß auch ohne den Link, dass die Schrauben passen?Du kannst Probleme haben.
Hab ich nie gesagt!
Ich habe lediglich aufgrund von 4 Zylinder gesagt daß meine beschriebenen Schrauben passen, sonst nix, also wer hat hier jetzt nen Problem?
WUUUSAAAA!!!!
Ich denke die Antwort:
war auf die Aussage zurückgeführt:
Also ist Frage beantwortet
