  4. Mercedes
  5. E-Klasse
  6. W211
  7. Radschrauben sicherm
Mercedes E-Klasse W211
Hallo Leute,
ich brauche dringend für meine Alufelgen am W211 E280 CDI die Größe der Radschrauben. Ich will mir ein so ein Felgenschloß kaufen und damit meine Alufelgen sichern. Leider sind bei einigen Anbietern Größen angegeben und ich hab keine Ahnung wo die bei mir steht und wie ich die raus bekomme.
LG dadi
Hallo dadi,
die Größe der Schrauben ist M14 x 1,5 21 mm lang.
Es sind Kugelbundschrauben.
Gruß Rainer
29 weitere Antworten
29 Antworten
Hallo dadi,
Gruß Rainer
Danke und die passen auch auf die Alufelgen???
Bei Mercedes sind die Schrauben für Stahl- und Alufelgen gleich (auch die Länge), solange es sich um original Mercedes Felgen handelt.
Bei Zubehörfelgen sind es meistens Kegelbundschrauben und keine Kugelbundschrauben ;)
Gruß Rainer
ok,
es sind schon mal keine Original Mercedes Benz Felgen, sondern aus'm Reifenservice und so weit wie ich weiß sind da andere Schrauben drauf als bei den Stahlfelgen. Was ist der Unterschied zwischen Kegelbund- und Kugelbundschrauben?
So wie der Name schon sagt haben die einen eine Kugel die die Felge gegen die Radnabe drückt.
Die anderen haben einen Kegel der dieses übernimmt.
Frag mich aber nicht warum es zweierlei gibt :p
Das müsste aber ein guter Zubehörhandel wissen, was Du brauchst.
Gruß Rainer
Kugelbund
Kegelbund
was genau du für Schrauben für deine Felgen brauchst steht im ABE drin. Falls du das nicht hast, geh auf die Herstellerseite such genau die Felge aus und dann steht da alles Wichtige drin. Besonders wichtig ist außer der Form des Sitzes die länge der Schraube, beim Tüv wird das gerne geprüft. (Bei mir war das jendenfalls so)
Gru
Skydancer
Wenn bei Deinen Felgen ein TÜV Gutachten dabei war, schau mal da rein: Da steht genau welche Schrauben Du brauchst. Und übrigens auch die Anzugs Drehmomente...
Gruss - Mathias
ok danke für die Tipps ich werde mich dann mal doch zum Reifenservice bemühen und da mal nachfragen, aber auch Rainer hat mnir sehr geholfen
Original geschrieben von Rainer561
Hallo dadi,
Gruß Rainer
nicht einmal bei AMG-Felgen (original) ist die Länge der Radschrauben
bei allen Ausführungen identisch.
Kleiner Tipp von mir aus eigener Erfahrung:
Fahre zum nächsten ATU oder ähnlichem. Dort drehen Sie dir eine Schraube raus und gehen dann zu der schönen grossen Wand mit den 100en Varianten von Felgenschlössern und suchen dir das passende raus. Kostet nichts extra und du bist in der Regel für einen Satz Felgenschlösser nicht mehr als 25,- € los.
Wenn es Original Mercedes Felgen sind, kannst du den Felgenschlosssatz von MB nehmen. Der passt für alle Original MB ( nicht AMG ) Stahl- und Alufelgen. Kostet allerdings auch 59,- €.
Level
Hallo dadi,
Gruß Rainer
Witzbold......AMG ist auch nicht original Mercedes. Oder ist für dich Irmscher auch nur Opel
:confused::cool::eek:
Witzbold......AMG ist auch nicht original Mercedes. Oder ist für dich Irmscher auch nur Opel :confused: :cool: :eek:
Lesen ist immer wieder hilfreich: Es geht hier nicht um Original-MB-Felgen.
Es geht dem TE um Zubehörfelgen.
Und den Nachsatz hättest Du dir sparen können.
Das geb ich Dir gerne zurück......Du hast mit der Schraubenlänge von NICHT original Mercedesfelgen angefangen :p
Also einfach den Ball flachhalten und tief durchatmen :)
Alles gut. Es ging mir nur um die 'Aussage 21mm lang'.
Das AMG bezog sich auf eine küzlich gemachte Erfahrung.
Händler bestellt 27mm Schaftlänge, richtig für Styling 4
und andere.
Aber meine Styling 3 benötigen 45mm.
Mein Satz begann auch mit 'Nichteinmal'... Soll heißen: Auch die Felgen
ein und desselben Herstellers KÖNNEN unterschiedliche Längen benötigen.
