  4. Mercedes
  5. E-Klasse
  6. W212
  7. Radschrauben
Radschrauben
Mercedes E-Klasse W212
Welche Radschrauben benötige ich für die in den Fotos abgebildeten Felgen? Fahrzeug: E 250CGI Cabrio.
Schrauben Sommerreifen
Felge + Winterreifen
+3
25 Antworten
Stecke die Schrauben doch einfach in das Bohrloch und schau wie weit die Schrauben im Vergleich zu den bisherigen Felgen hinten rausschauen.
MfG kheinz
Hi!
Es gibt 2 Möglichkeiten, die original Mercedes Felgen haben Kugelbund, die Zubehörfelgen fast immer Kegelbundschrauben.
Die für Stahlfelgen sind kurz, die anderen ca. 1cm länger. Einfach drauf schauen, bzw. mit dem Finger fühlen.
VG J.
@crafter276 schrieb am 17. November 2024 um 11:42:22 Uhr:
MfG kheinz
Siehe Bild 6.
@kow48 schrieb am 17. November 2024 um 11:44:20 Uhr:
Hi!
VG J.
Könnten die passen?
Schau einfach in der ABE was für Schrauben benötigt werden.
@pepe889900 schrieb am 17. November 2024 um 12:07:34 Uhr:
Danke, habe leider keine ABE.
Und woher willst du dann wissen, ob und unter welchen Auflagen du diese Räder am 212 fahren darfst? Ach nee - Ist ja ein 207.
...zu Bild 6...
Wenn die Randschraube voll durchgesteckt ist, ist das arg wenig...es reicht wahrscheinlich nicht mal aus, das sie greift.
Da, wo sie angesetzt werden muss, ist als erstes die Bremsscheibe... geschätzt 0,5-1cm dick...und dann muss sie schon ein paar Windungen rein, um fest zu werden.
Ohne jetzt genaue Daten zur Hand zu haben... würde ich sagen, das die genutzten Gewinde bestimmt rund 1cm weit in die Radnabe gehen.
Richtig, sie kann nicht greifen. Das mit dem 1cm könnte schon hinkommen.
Wie wäre es dann mit der auf der Felgen stehenden Nr eine Suchmaschine im Internet zu bemühen um eine passende ABE, Gutachten oder sonst irgendwelche Informationen wie passende Schrauben zu finden? Anhand ein paar Bilder eine passende Schrauben zu finden... Naja...
So werden die auch nicht eingetragen, aber vielleicht ist das ja auch nicht so wichtig.
Du brauchst auf jeden Fall die ABE. Such mal im Internet nach der KBA Nummer, die auf den Felgen außen drauf ist.
Auf einer Speiche steht ET 40. Normalerweise brauchst du eine Einpresstiefe von 48 für den 212er. Ich bin mir aber nicht sicher, ob das beim Cabrio auch so ist.
Achim
