  3. Wissen
  4. Reifen & Felgen
  5. Radzierblende/Nabenkappe passt nicht auf Felge...
Servus zusammen!!!
Ich habe mir extra Original Radzierblenden von Mercedes bestellt und musste jetzt feststellen, dass diese nicht auf die Felgen passen - rastet nicht ein - siehe Bild 6 oder 7 (dachte eigentlicht, dass die Felgen auch Original Mercedes sind?!) Im Netz findet man eigentlich nur eine Größe: 75mm von daher bitte ich Euch um Hilfe!!!
Könnt Ihr mir sagen was ich falsch mache bzw. wo ich entsprechende Radzierblenden/Nabenkappen kaufen kann?
Vielen Dank!!!
LG
Stefan
1
2
3
+5
@Gummihoeker
Ist doch total einfach ;)
2+2=5 ist falsch.
2+2=Orange ist total falsch.
55 weitere Antworten
55 Antworten
Sind die Felgen von Mercedes mit Teilenummer oder sind es Replikas „Nach gemachte“
Hallo Stefan,
da hilft nur Rad runter und schauen ob du eine Mercedes Teilenummer findest, meist auf der Speicheninnenseite mit eingegossen, die Teile-Nummer sollte so aussehen:
A 204 400 1002* oder B6 647 0766* nur mal als Beispiel dann ist es einen original MB-Felge.
So auf den ersten Blick würde ich meinen das es ist keine original MB-Felge ist.
Gruß Baotian
* nur als Beispiel ;-)
Die Felgen sehen sehr nach AMG aus, aber an der Stelle, wo sonst deren Schriftzug prangt, steht nichts.
Gibt daher nur eine sinnvolle Lösung - mit den Nabenkappen ab zu Mercedes und dazu passend ein neues Auto bestellen.
Alternative eine Felge abnehmen und nach dem Hersteller und der Bezeichnung schauen und dann neue Kappen holen.
Ich vermute das es sich bei den Felgen um Replikas handelt. Soweit ich weis ist auf dem `Hubel` - der im Bild oben Links zu sehen ist - bei den Originalfelgen immer ein AMG Schriftzug zu sehen. Hier fehlt dieser.
Wurde weggeschliffen, nur so geht wahres Understatement.
@lutz-stefan: Waren die Felgen beim Kauf des Fahrzeuges bereits montiert? Wenn es keine Original-Felgen sind, müsstest du auch eine ABE dafür erhalten haben.
Sollten es keine Originalfelgen sein, sind die Nabendeckel dein geringstes Problem.
Die Betriebserlaubnis für das Fahrzeug ist erloschen.
Also erst einmal schauen was für Daten auf der Innenseite vorhanden sind und sich um eine Abnahme kümmern.
Betriebserlaubnis erloschen? Nur wenn die Dinger keine ABE für das Fahrzeug haben.
Nein, die BE ist nicht erloschen (hab gerade keine Zeit das dazulegen)
Haben die Randschrauben Kegel- oder Kugelbund?
Bei erstetem sind es Zubehör Felgen.
Am Rand sehe ich keine Schrauben.
Ich meinte natürlich Radschrauben, scheiß Autokorrektur
Felgen sehen aus wie die Rial M10.
@vitelli123 schrieb am 26. Juni 2019 um 12:31:38 Uhr:
Ähnlich sehen die Felgen aus. Bei den Rial sind im Sichtbereich Daten vorhanden und dieser "Block" fehlt auch.
Thema BE:
solange der TE nicht weiß was er da montiert hat gehe ich davon aus, dass er auch keine Papiere hat.
(Sonst würde er wohl kaum originale Nabendeckel kaufen)
Hier eine Beschreibung einer AMG Felge. Mittellochbohrung 66,5 mm
So viel ich weiß haben alle org. Mercedes Felgen 66,5 mm als Mittelochbohrung, und dann passen auch alle Nabendeckel.
Siehe auch hier:https://www.ebay.de/.../223445540200?...
Artikelmerkmale
Artikelzustand:
Neu: Neuer, unbenutzter und unbeschädigter Artikel in der ungeöffneten Originalverpackung (soweit eine ... Mehr zum Thema
Zustand
Lochzahl: 5
Felgenbreite: 8 Einpresstiefe (ET): 43
Mittenlochbohrung: 66,5 Modell: AMG 5-Doppelspeichen-Rad
Oberflächenfinish: Diamantschliff, Glänzend, Lackiert Material: Aluminium
Produktart: Rennsportfelge Herstellernummer: A21434012000
Hersteller: AMG Mit Deckel (Ja/Nein): JA
Herstellungsland und -region: Deutschland Lochkreis: 112
Farbe: Himalaya Grau/Glanzgedreht Zollgröße: 19
EAN: Nicht zutreffend
Das ist keine MB-Felge. Es ist hoffentlich kein biilig Nachbau ohne Papiere, die auch keine Festikeitsprüfung überleben würden. dann heisst es neue Felgen kaufen.
  3. Wissen
  4. Reifen & Felgen
