  4. BMW
  5. 3er
  6. E36
  7. Räder Frage!!!!
Räder Frage!!!!
BMW 3er E36
Hi, guys!
Wollte gerne mal wissen ob es einen unterschied von der gesamten radgröße gibt bei 15"ern mit 205/60 Reifen und 17"ern mit 215/45???
Oder sind die 17"er mit den reifen gar kleiner?
gruß
madu
26 Antworten
hehehe war das jetzt ne testfrage???
die 215 sind geringfügig kleiner im durchmesser :-) und zwar genau 1 mm beim durchmesser (gilt aber nur dynamisch)
statisch hat der 205 die nase vorn.
wenn man es mal jetzt ohne brille betrachtet sind sie relativ gleich
Hää?? Warum Testfrage?
Nee, wollte ich mal wissen weil ich vorhab mir 17"er zu holen!
Was meinste mit "Gilt aber nur dynamisch"?
Was isn damit gemeint?
Aber mal zusammengefasst mein dürfte nicht langsammer werden als mit der Standartbereifung oder? (Jetzt mal den Rollwiederstand aussen vor gelassen)
Sollte man eigentlich nich merken den millimeter? Oder?
madu
1 Zoll entspricht ca 2,5 cm, also ergibt sich folgendes:
15 er mit Reifen: 49,8 cm
17 er mit Reifen: 52,175 cm
@Keule82
ja ist richtig aber dazu kommt ja noch der Reifen und darum gehts mir!
gruß
madu
also nachdem ich jetzt zum dritten mal anfange weil mein browser spinnt, mach ich es kurz:
@keuke82
deine umrechnungszahl ist zu ungenau und deine ergebnisse stimmen weder mit 2,5 noch mit 2,54. hast du da den reifen schon mit drin???
15'' = 38,1 cm
17'' = 34,18 cm <------43,18 (nachträgl. korrigiert)
@madu
ich dachte des is ne testfrage ob es jemand schafft es auszurechnen *ggg*
für reifen gibt es zwei umfänge, einmal statisch (steht) und dynamisch (in bewegung) wegen der fliehkraft ändern sich dabei geringfügig die umfänge (somit auch die durchmasser)
statisch sind sie fast gleich dynamisch geringfügig unterschiedlich.
wollte es ja nur möglichst genau beantworten, da ich dachte testfrage *sfg*
:D
Alles klar!
Nee war ernst gemeint! :)
Also jetzt blick ich voll durch! Danke Paulchen und noch ne frage.
Die breite von felgen: 8/8,5/9 usw usw
ist das auch in Zoll?
Sorry hab nich so den check von Felgen und Reifen und so.
Danke im voraus!
gruß
madu
Achja noch was.....
Wenn ich mir so deine Zahlen ansehe:
15'' = 38,1 cm
17'' = 34,18 cm
Biste sicher das 17"er kleiner sind als 15"er? :)
Irgendwie kann das doch nicht sein. :)
Tschau
madu
@madu
der Gesamtumfang bleibt gleich, sollte ein Unterschied auftreten, ist er nicht nennenswert.
Aber die Breite macht gehörig was aus am Verbrauch, Endgeschwindigkeit und Abrollgeräuach !!!
Hatte vorher 6,5x15Zöller mit 205ern und jetzt 8,5x17 mit 245ern drauf, das Auto klebt jetzt förmlich auf der Strasse...
Das merkt man sogar beim Anfahren !!!
zur felge ---> 7 J x 15 heißt
7 = felgenmaulweite in inch
j = felgenhornform nach din 7817
x = form des felgenbetts
15 = felgendurchmesser in zoll
na und noch mehr...
also 7 is in inch
jup, das andere is nen zahlen dreher :-( asche auf mein haupt
so ich hab das jetzt nochmal durchgerechnet angaben wie immer ohne gewähr
61,63 cm durchmasser für die 17'' bei 215/45
62,7 cm für die 15'' bei 205/60
sollte aber noch im bereich des möglichen liegen wenn nicht sag mir bescheid, dann hab ich auch was gelernt :-)
@madddin
Ja glaub ich dir. Aber dafür ist die Optik bestimmt der Hammer!!!
Naja, ich will ja nur einen cm breitere schlappen! Ich hoffe und denke mal das man es da nicht sooo merkt wie bei dir.
@paulchen
danke für deine ausführliche erklärung!
Aber ich hätte da noch zwei fragen. (Die du mir sicherlich auch ohne probleme beantworten kannst) :)
1. wie funtzt das mit den ETs?? Ich hab mal gehört die standart ET ist 49. Und desto kleiner diese Zahl wird umso größer wird das Tiefbett. Ist das richtig?
2. Also wenn ich jetzt mal das beispiel mit ner 7 Inch breiten felge nehme brauche ich so gesehen einen 175 Reifen damit er genau drauf passt? Und nehme ich ne breitere Felge wird der reifen optisch breiter. Richtig?
gruß
madu
hehehe na ich kann dich ja jetzt net hängen lassen *g*
zu 2
ja du hast völlig recht mit dem wie du es dir denkst. ich zum beispiel hab das prob, das ich zwar super felgen habe aber durch die geringe maulweite im verhältnis zur reifen breite wirken sie recht schmal.
das hat aber auch was gutes, mir gehn nicht gleicht die felgen kaputt wenn ich mal gannnnnzzzz leicht am bordstein komme ;-)
zu 1
da geb ich dir mal nen link, des hat nämlich schon mal jemand sehr schön beschrieben da haste denn auch gleich bildchen zu und so ;-) klick mich
also denne :-)
Super!
Danke euch beiden!
madu
@ madddin
boah, hab ich echt 10 min gebraucht um mein beitrag zu schreiben??? ;-)
sorry hatte es net gesehe
@ madu
gern geschehe
@ alle
n8
