- Traktoren & Landmaschinen
- Rasentraktor briggs and stratton motor läuft nicht
8hp briggs vergaser ist neu funke da sprit neu und kommt an aber er läut nicht an er dreht und dreht aber es kommt nichts
Mfg.
26 Antworten
Ein neuer Vergaser muß nicht optimal für jeden Motor eingestellt sein. Einfach den Vergaser richtig einstellen, dann läuft auch der Motor oder es ist was anderes kaputt ?
Ja aber wie soll ich ihn richtig einstellen wenn er nicht läuft aber es ist nichts anderes kaputt auser das der kurbelwellen entlüftungs schlauch nen kleinen riss hatt aber er lief mit den alten vergaser auch drotz riss
Wenn er gar nicht will, kannst du versuchen etwas Startpilot an den Luftfilter zu spritzen. Normalerweise sollte er dann anspringen.
Habe aber keinen startpilot o.d. bremsenreiniger zuhause müsste ich erst besorgen aber wie genau an den luftfilter auf dem schwamm oder in den vergaser
Mfg. Hotii
@Hotii schrieb am 27. Juni 2019 um 07:29:56 Uhr:
Oder gibt es alternative für startpilot o.d. bremsenreiniger
Benzin auf den Luftfilter geht normal auch....
Das sollte zumindest beim Start Helfen.
Gibt es denn keineb(Vergaser) Grundeinstellung für den Motor?
Dann vielleicht so probieren. Macht der Motor überhaupt keinen Zucker?
Im Netz kannst du alles studieren. > > >
https://www.google.com/search?...
@9891 schrieb am 27. Juni 2019 um 13:48:49 Uhr:
Er springt halt nicht an aber er raucht leicht weis
Habe bei briggs direkt mal geschaut https://www.briggsandstratton.com/.../engine-problem-solving-tips.html wenn ich jetzt auf den zylinder schauen möchte muss ich das öl ablassen? 8hp motor !
