Rasseln am Motor !!!
Hi liebe TT-ler!
Seid einiger Zeit Rasselt es bei mir im Motorraum.... Habe die Sufu schon durchstöbert aber nix derartiges gefunden
Ein Link zum Soundfile hab ich hier: http://g87chris.g8.funpic.de/Memo.mp3
Müsst Ihr aber die Lautsprecher ganz laut stellen hab ich mit Handy aufgenommen, die Qualität ist nicht so besonders. Man hört nicht viel aber genau das Geräusch was ich meine hört man
Keine Ahnung was das sein kann. Daten zu mein TT sind MKB= APP, Bj 2000, 76Tkm, 1.8t.
Das Geräusch kommt bei jedem Starten und bleibt solange bis der TT allmählich auf Temp kommt, dann ist es verschwunden oder nicht mehr hörbar...
Bitte um eure Hilfe
Lg
Christian
P.S am besten mit Firefox auf den link gehen. Mit dem explorer könnts Schwierigkeiten geben
16 Antworten
Denke das ist der Kettenspanner
ich hatte bei meinem Volvo auch so ein ähnlich Geräusch welches nur Anfangs zu hören war - der Starter blieb hängen und ist mitgelaufen.
Kannst das ev. sein?
Wenn das der Kettenspanner ist warum macht der das dann nur, solange mein TT kalt ist? Und hört dann auf wenn er wärmer wird, müsste das dann nicht die ganze Zeit zu hören sein?
Habe davon mal absolut keine Ahnung... Würde sich das Problem dann mit nem neuen Kettenspanner erledigen? Sprich dass das Gerassel aufhört?
Lg
Christian
Von wo ungefähr kommt das denn, wenn man davorsteht? Mehr so aus dem rechten/fahrerseitigen Bereich Richtung Batterie oder eher links in Richtung Wasserkasten?
Bei APP dachte ich gerade an die Sekundärluftpumpe
Das Geräusch kommt mehr von der Fahrerseite, bei geschlossener Motorhaube... Bei geöffneter würd ich mehr zum mittleren Motorraum tendieren. Richtung mittig, hinterm Motor....
BJ2000 und 76tkm? Wurde der Zahnriemen schon gemacht? Ich würde nämlich auf den Zahnriemenspanndaempfer tippen.
Nein noch nicht.. Nächste Inspektion und Zahnriemenwechsel steht bei mir noch an... Dachte mir auch das es vllt in Richtung Zahnriemen etwas sein könnte, bin mir aber unsicher da das Gerassel auf der Fahrerseite ziemlich gut zu hören ist und der Zahnriemen ja auf der Beifahrerseite ist....
Nein der Kettenspanner rasselt nur im kalten Motor habe ich schon mehrmals gewechselt
Hallo! Habe auch einen APP BJ 2000. Das Geräusch ist bei mir auch vorhanden, wenn der Motor noch kalt ist. Versuch mal die Kupplung durchzutreten.... dann ist das Geräusch weg. Ich habe auch keine Ahnung was das sein kann....
Original geschrieben von SoniC7007
Nein noch nicht.. Nächste Inspektion und Zahnriemenwechsel steht bei mir noch an... Dachte mir auch das es vllt in Richtung Zahnriemen etwas sein könnte, bin mir aber unsicher da das Gerassel auf der Fahrerseite ziemlich gut zu hören ist und der Zahnriemen ja auf der Beifahrerseite ist....Zitat:
Naja, war bei mir auch schwer zu orten, hat sich eher angehört als würde es hinten vom Turbo kommen.
10 jahre alt und noch kein zahnriemen?! und es macht geräusche?
würde schleunigst nen termin beim
machen, mit der angabe, du seist privatpatient!
wapu nicht vergessen!
hallo dostumcenk,
wenn das geraeusch dann weg ist wenn du die kupplung trittst dann ist das problem das ausruecklager von der kupplung wuerde ich sagen.
wieviel km hat die kupplung denn?
otti
Original geschrieben von otternase13
hallo dostumcenk,Zitat:
otti
Hallo otternase13,
der Zahnriemen wurde bereits bei 55.000 km ausgetauscht + Wasserpumpe. Die Kupplung ist noch die erste, der momentane km stand ist 85.000 km.
Cenk
So war heute mal beim
wegen dem Gerassel... Habe noch mal ganz genau hingehört, es kommt anscheinend auch hinten vom Turbo... Der
meinte aber es könnten lose Getriebezahnräder ohne Funktion sein???? Und man bekommt das nur weg mit nem neuen Getriebe?!? Ist aber nicht weiter schlimm... Naja Ok... Werde doch dann lieber erst den Zahnriemenwechsel in Angriff nehmen, da es bei dir ja mehr oder weniger aus der gleichen Richtung kam...
Kann ganz ehrlich nicht verstehen was es für lose Getriebezahnräder ohne Funktion geben kann, die dann noch verbaut worden sind. Sollte das stimmen sag ich nur noch:" Vorsprung durch Technik"
