- Golf
- Golf 4
- rasselnde geräusche aus motorraum
mir sind heute rasselnde geräusche bei meinem golf(1,9tdi 90 ps) aufgefallen.
abdeckung vom motor habe ich demontiert, aber ich kann es nicht genau orten.
am lautesten ist das geräusch beifahrerseite aus dem radkasten.
ist ein metallisches rasseln.
was kann das sein?
ist unabhängig ob klima an oder aus.
beim gasgeben verändert es sich auch nicht.
19 Antworten
Steuerkette?
Original geschrieben von invader22
Steuerkette?
Seit wann hat ein Golf IV eine Steuerkette ?
Habe ich da was verpaßt ?
am tdi im golf 4 ne steuerkette? da wirste dein leben lang suchen..........Zitat:
Steuerkette?
der FSI z.B hat ne steuerkette@country, schwer zu helfen, wenn selbst du nicht den bereich genauer einkreisen kannstspontan gesagt zahnriemenrolle, aber da es nicht drehzahlabhängig ist, hmmmZitat:
deswegen steht da unter anderem das "?" war mir da nicht so sicher. tdi´s sind nicht so mein fachgebiet
nein. eher nicht drehzahlabhängig.
wasserpumpe vielleicht?
zahnreimen sollte ja lt verk.(vw autohaus) bei 90t gemacht worden sein. evtl wasserpumpe nicht mit gewechselt? jetzt 135tkm
Zahnriemen, wasserpumpe,etc ist ja alles Drehzahlabhängig...
Wie heißt gleich dieses Bauteil was manchmal so klackert? Das sitzt bei mir auch bei der Beifahrerseite...
Einen Aktivkohlefilter hat der TDI nicht.
Einen Aktivkohlefilter hat der TDI nicht.Zitat:
Dann hat sich meine Idee auch erledigt...
so, fehler gefunden, und problem noch nicht gelöst.
habe mit einem roh(stethoskop) abgehört, und die spannrolle des flachriemens als fehler rausgehört.
bin dann zum freundlichen gefahren, die haben ihn gleich auf die bühne genommen, und riemen runter. die rolle konnte ich richtig hin und her wackeln. das lager ist total tot.
neue rolle kommt am montag, gibt es nur zusammen mit dem spannelement, kostet um die 90 euro.
weiterfahrt wurde mir nicht empfohlen, da die rolle jeden moment wegfliegen könnte
naja kurzstrecke kannste schon noch fahren, wenn sie wegfliegt kommt ja die meldung "generator werkstadt"
meiner klackert auch, seit 40tsd. und den spanner hab ich seit ca. 2000km da rumliegen, wird heut aber gewechselt.
wenn es Dir den Riemen, aus welchem Grund auch immer, wegfetzt-dann ist die Gefahr relativ groß, daß der Motor überhitzt-je nach Örtlichkeit kann man manchmal nicht sofort den Motor abstellen und schon ist die Kopfdichtung platt.
was redest du da bitte
die wasserpumpe wird vom zahriemen angetrieben!
hier ist aber die rede von
flachriemen, sprich der über lima, klima,servosollte der beim tdi abfliegen, kann man noch fahren(natürlich nicht in urlaub oder spazieren), natürlich ohne ladestrom, servo und klima, ist klar
@country, ich wär dir über ein feedback, bezglich dem geld, das dir der freundliche rein für den einbau abnimmt(was ja kein großer akt is)
