  4. Volkswagen
  5. Passat
  6. Passat B6
  7. RCD 310 DAB Nachrüstung
VW Passat B6/3C
Hallo Leute,
Ich fahre einen 3c 2.0 TDi BJ09.
Bei mir ist noch das alte RCD310 Modell verbaut. Da jetzt das CD Laufwerk nicht mehr funktioniert möchte ich dies jetzt zur Chance nutzen auf das neuste RCD310 Modell, das auch DAB kann umzurüsten.
Hier stellt sich mir jetzt die Frage wie das alles mit den Anschlüssen und Antennen zu Regeln ist.
Eine neue DAB Antenne werde ich mir ja sicherlich besorgen müssen.
Wo ich diese dann verbaue, werde ich mir dann noch überlegen.
Aber wie läuft das mit den Anschlüssen? Ich habe ja am Radio trotzdem nur 2 Fakra Anschlüsse für die FM Antenne.
Hat da jemand Erfahrung, bzw. kann mir weiterhelfen?
22 Antworten
Die Antennen sind gleich, imho sind nur andere Antenenverstärker verbaut.
imho?
Heißt das jetzt dass meine originale Antenne auch DAB empfangen kann oder wie?
Imho = in my honest opinion
Ja, die Antenne geht, der Verstärker muss gegen einen mit Weiche getauscht und der zusätzliche Anschluss mit der DAB Buchse am Radio verbunden werden.
Und was muss ich da dann genau für Teile kaufen?
Es gibt aber doch keine seperate Buchse am Radio. Das geht doch über die selben Fakra Anschlüsse.
Der DAB+ Tuner hat keinen eigenen Antenneneingang? Keinen schwarzen Fakra senkrecht über dem weißen Doppel-Fakra für FM/AM? Sicher, dass Du ein DAB Radio hast?
Falls Du aber doch ein DAB+ Radio hast (zu erkennen an der dritten Fakra-Buchse, s.o.), brauchst Du 4m passende Fakra-Leitung (d.h. mit der richtigen Steckercodierung) und die Weiche 5K0 035 552.
Dsc-1288
DAB+ Antenne mit Kabel und Adapter gibt es bei Kufatec für 70€. Ein RCD mit DAB+ habe ich noch hier in neuwertigem Zustand.
Ich habe das Radio bestellt, ist allerdings noch nicht angekommen.
Auf den Bildern konnte man erkennen dass über dem Fakra Anschluss ein Loch ist, aber kein Anschluss.
Vielleicht muss der auch nachgerüstet werden oder so?
Aber das schaue ich mir dann genau an, wenn das Gerät da ist.
Da wo hier der 3. Anschluss ist, habe ich nur ein Loch.
Aber es steht ja DAB drauf.
Das Teil auf dem 2. Bild sieht aber nach einem Nachrüstteil für den Anschluss am Radio aus, oder?
Wenn bei dir ein Loch ist, hast du definitiv kein DAB. Nicht dass du eins gekauft hast wo "non DAB" steht, falls du es bei eBay gekauft hast..
... es könnte theoretisch auch jemand den DAB Tuner geplündert haben.
So, also das Gerät ist heute angekommen.
Hinten ist tatsächlich nur ein Loch, es stand jedoch extra DAB in der Beschreibung und im Artikelnamen.
Der muss doch dann aber nachrüstbar sein, wenn das Gerät das ja grundsätzlich kann.
VW Nummer:
VW-1K0 035 186 AN
CM-7 640 211 360
Laut schneller Recherche hat das AN keinen DAB Tuner.
Nachrüstung würde ich als unwirtschaftlich einstufen.
