- Passat
- Passat B6
- RCD 510 Dynaudio 3x gestohlen - geht Fremdradio?
Hallo Forenteilnehmer!
Ich habe eine Frage an Technikversierte.
Mir hat man nun innerhalb weniger Monate 3x mein RCD 510 Dynaudio aus dem CC gestohlen. Ich habe die Nase voll und die Versicherung zahlt auch nicht mehr. Zusätzlich habe ich die Mobilvorbereitung "Premium" drin.
Als Sicherheitsmaßnahme (der CC ist so leicht zu knacken, dass er wie ein Selbstbedienungsladen wirkt) möchte ich auf ein simples, nicht-VW-Radio umsteigen, bei dem ich die Front abnehmen und mitnehmen kann. Ich denke da an ein Alpine CDE-9882Ri. Navi würde ich extra nehmen (irgendwann).
Folgende Fragen tun sich nun auf:
1) macht das Sinn bzw. ist es machbar von RCD 510 auf ein einfaches Radio zurück zugehen, insbesondere wegen der 10 Lautsprecher?
2) kann man die Multifunktionsanzeige verwenden?
3) kann man die VW-Lenkrad-verbedienung verwenden?
4) Was muss ich bei der Mobiltelefonvorbereitung berücksichtigen? Ist sie einbindbar oder kann ich sie vergessen?
Sorry für die vielen Fragen.
Jedenfalls würde ich mich über hilfreiche Informationen sehr freuen.
Gruß aus Österreich
Christian
Meinst du dann eher das RNS 510. Das RCD 510 ist doch wohl kein Navi oder ? Kann auch sein das ich mich irre.
29 Antworten
Wenn Du ein "Fremdradio" verbauen möchtest, musst Du aber den Verstärker ändern.
Der bekommt sein AN AUS über den CAN und muss dan auf die Klemme 15 gelegt werden um das AN Signal zu bekommen.
Bau Dir doch son normales RCD 310 ein, da bleibt alles wie es ist incl. OPS.
Die gehn in der Bucht für ca. 150€ über die Theke KLICK
Das RCD muss natürlich passend zu Deinem Passi codiert werden --> that's all
Ich dachte die stehlen nur Navis. Ist das RCD 510 Dynaudio etwas besonderes ? Ist das RCD 510 anders, wenn Dynaudio nicht mit bestellt wird ?
das radio/navi ist immer gleich, das hat mit oder ohne dynaudio nix zu tun
so neben bei:
Alpine CDE-9882Ri --> Spitze
hab ich seit über 2 Jahren im GOLF 4 eingebaut.
Kostet damals wie heute 200€
Gruß aus Österreich
Christian
Morgen,
nur mal eine Frage am Rande, mit welcher begründung will die Versicherung nicht mehr zahlen???
Wenn Du Dir nichts zu schulden kommen hast lassen, dann ist das nicht so einfach möglich dass sie die Deckung verweigern. Oder hat sich am "Versicherungsrisiko" was geändert?
das Problem bei den meistem "nachbau" Radios ist, dass die Integration nur bedingt (grade mal das MFL) oder gar nicht funktioniert. Das hat mich bisher davon abgehalten mein RCD510 gegen eine Alternative mit Navi zu tauschen (d.h. über kurz oder lang kommt ein RNS rein).
peter
Vorerst mal vielen DAnk für die Antworten.
@Peter_AT
Das Problem mit der Versicherung ist, dass sie im Schadensfall die Möglichkeit bekommen die Versicherung zu kündigen. Auf DAuer machen sie halt nicht mit, weil es sich auch für sie rechnen muss.
@marathoni
Das RCD 510 ist Telefon, Radio und Navi in einem und leider sehr teuer.
@sportline155
Mir ist bereits von der Polizei ein ähnlicher Fall wie meiner genannt worden, der dann auch auf billigstes Originalradio zurück gegangen ist. Dieses wurde ebenfalls gestohlen.
Das will ich halt mit dem Alpina vermeiden, da ich die Front abnehmen kann.
Was mir nicht klar ist, wie das dann ausschaut. Hat jemand von Euch ein Foto von einem vergleichbaren Radio in dem Riesenloch?
Dann noch zu meiner 4. Frage. Vielleicht kann mir da noch jemand antworten
Vielen Dank im voraus
Christian
Wie wäre es wenn du deinen CC ein wenig diebstahlsicherer machst?
das heißt das Türschloss entfernen (aufsperren geht nicht mehr mit Polenschlüssel) , dazu noch an alle Scheiben Folie kleben und eine richtige (nicht VW) Diebstahl-Warnanlage verbauen...was mit ordentlich dampf!!!
( http://www.motor-talk.de/.../...-was-dabei-riesenauswahl-t1393456.html )
@marathoni
seit wann hat ein rcd 510 eine freisprecheinrichtung und ein navi???
das hat einen wechsler für cds drin, das war`s dann aber auch schon.
Gibts es eigentlich irgendwelche Sicherungsschrauben die man da rein stecken kann anstatt der normalen Torx oder was da drin ist?
Besorgst dir nen Kampfhund setzt ihn hinten rein (Denke bei dir ist hinten Verdunkelt) der sollte dein Radio beschützen
Am besten noch von hinten am Radio ne fette kette ans gehäuse schweißen und an die karroserie dran machen. Dazu noch ne marderabwehr mit stromplättchen in das Din-fach legen!
Wenn er da eins erwischt hatt er für paar Stunden taube hände
Ne frage an den Themenstarter: Steht das Auto an der selben Stelle bzw. Wurde es an der selben stelle immer geklaut?
Vielleicht gibt die Versicherung was dazu. Das kommt die bestimmt billiger als demnächst wieder ein neues Navi zahlen zu müssen.
stimmt,das kann auch sein.
spezial-sichrungsschrauben tun das übrige dazu,dann müsste man das gerät übel beschädigen und es wäre unverkäuflich
ohne es jetzt überprüft zu haben, wird die org. freisprecheinrichtugn nicht funktionieren. (da ich keinen radio kenne bei welchem die Fahrzeugintegration nahtlos funktioniert)
Meist haben die Radios selber eine eingebaut....
Wie schon angesprochen würde ich eher den Schritt wagen, das Auto besser zu sichern bzw. den ausbau zu erschweren. z.b. durch die Verwendung von Zerokopf schrauben. Wenn der nicht zufällig das richtig werkzeug dabei hat, wird das nichts mit dem Ausbau...
bzw. eine Alarmanlage einbauen, wobei meine Erfahrung gezeigt hat, dass da die Versicherungen nichts dazu zahlen wollen...
Hat die versicerhung schon angedroht dich zu kündigen??
peter
Würde ich NICHT empfehlen. Grund: wenn Diebe schon mal im Wagen drin sind und dann auf sowas stoßen, hast Du danach mit ziemlicher Sicherheit einen Riesenschaden, da diese Assos dann einfach aus Frust mal alles kaputtmachen.
Wenn Du auf Dynaudio, 10 Lautsprecher, MFA+, MFL- und FSE-Kopplung nicht vezichten willst, bleibt Dir nur das RCD510 oder das noch diebstahlanfälligere RNS510!
Mein Onkel, ein pensionierter Polizist, stellt sein Auto eigentlich immer unverschlossen ab. Begründung aus langjähriger Berufspraxis: rein kommen Profis eh, und bevor mir die noch einen Riesenschaden dabei anrichten .... - wobei man damit sich natürlich auch einen Starfzettel einhandeln kann ("Einladung zum Diebstahl"
, doch die werden unter ex-Kollegen ja dann anders behandelt
