- Scirocco & Corrado
- Scirocco 3
- RCD 510 funktioniert nur teilweise nach Umrüstung vom RCD 310
Ich bin seit ein paar Stunden stolzer Besitzer eines gebrauchten RCD 510 nur leider funktionieren nicht alle Funktionen des Gerätes, vielleicht hat ja jemand ne Idee..??
-Umrüstung von RCD310-> RCD510
was nicht funktioniert: "skip"-Tasten an der Multifunktionslenkrad (Lauter/Leiser und Mute funktionieren)
PDC Anzeige im RCD510 funktioniert nicht (Lautstärkeabsenkung aber schon inkl. Menüpunkt dafür)
Unterstützung der MFA+ geht gar nicht-> Radiomenü wird gar nicht angezeigt
sonst läuft alles super.....auch Dynaudio
48 Antworten
das Radio muss noch entsprechend auf die Fahrzeugausstattung codiert werden,dann sollte auch alles funktionieren.
hast du nen Idee was genau ? bzw wie die Codierungen sind?
Das Dynaudio konnte z.B. codiert werden die "Einparkhilfe verbaut" allerdings nicht mit der VCDS 908
gut wäre einen kompletten Scan mit VCDS zu machen und den mal hier zu posten,dann schauen wir mal weiter
Montag,21,September,2009,20:26:20:55224
VCDS Version: PCI 908.0
Datenstand: 20090901
Fahrzeugtyp: 1K0
Scan: 01 03 08 09 10 15 16 17 19 25 37 42 44 46 47 52 56
Fahrzeug-Ident.-Nr.: WVWZZZ13ZAV407429
01-Motorelektronik -- Status: i.O. 0000
03-Bremsenelektronik -- Status: i.O. 0000
04-Lenkwinkelsensor -- Status: i.O. 0000
08-Klima-/Heizungsel. -- Status: i.O. 0000
09-Zentralelektrik -- Status: Fehler 0010
10-Einparkhilfe 2 -- Status: i.O. 0000
15-Airbag -- Status: i.O. 0000
16-Lenkradelektronik -- Status: i.O. 0000
17-Schalttafeleinsatz -- Status: i.O. 0000
19-Diagnoseinterface -- Status: Fehler 0010
25-Wegfahrsperre -- Status: i.O. 0000
37-Navigation -- Status: nicht erreichbar 1100
42-Türelektr. Fahrer -- Status: i.O. 0000
44-Lenkhilfe -- Status: i.O. 0000
46-Komfortsystem -- Status: i.O. 0000
47-Soundsystem -- Status: Sporadischer Kommunikationsfehler 1000
52-Türelektr. Beifahr. -- Status: i.O. 0000
56-Radio -- Status: Fehler 1010
Adresse 01: Motorelektronik (CAX) Labeldatei: PCI\03C-906-016-CAX.clb
Teilenummer SW: 03C 906 016 B HW: 03C 906 016
Bauteil: MED17.5.5 G 2204
Revision: LCH02--- Seriennummer:
Codierung: 0000072
Betriebsnr.: WSC 00020 790 00000
Kein(e) Fehlercode(s) gefunden.
Readiness: 0000 0000
Adresse 03: Bremsenelektronik (-----) Labeldatei: PCI\1K0-907-379-60EC1F.clb
Teilenummer SW: 1K0 907 379 AN HW: 1K0 907 379 AN
Bauteil: ESP MK60EC1 H45 0107
Revision: 00H45001
Codierung: 743B40F5092200012E0F02E6902200403000
Adresse 08: Klima-/Heizungsel. Labeldatei: 1K0-820-047.lbl
Teilenummer SW: 1K0 820 047 JN HW: 1K0 820 047 JN
Bauteil: Climatic PQ35 143 1515
Revision: 00143034 Seriennummer: 00000000000000
Betriebsnr.: WSC 00000 000 00000
Adresse 09: Zentralelektrik (J519) Labeldatei: PCI\1K0-937-08x-09.clb
Teilenummer SW: 5K0 937 086 HW: 5K0 937 086
Bauteil: BCM PQ35 M 008 0019
Revision: BC008001
Codierung: 50100A38F0250A00408800843400812643513A88437D89405C8000000000
Teilenummer: 1K8 955 119 B
Bauteil: Wischer 08050 22 0602
Codierung: 009F95
Teilenummer: 1K0 955 559 AH
Bauteil: RLS 220609 05 54 0402
Codierung: 0630ED
Adresse 10: Einparkhilfe 2 (J446) Labeldatei: PCI\1K0-919-475.clb
Teilenummer SW: 1K0 919 475 K HW: 1K0 919 475 K
Bauteil: PARKHILFE 005 1706
Revision: 00005000 Seriennummer: 0 263 004 388
Codierung: 300001
Betriebsnr.: WSC 00020 790 39321
Adresse 15: Airbag Labeldatei: PCI\1K0-909-605.lbl
Teilenummer SW: 1K0 909 605 AE HW: 1K0 909 605 AE
Bauteil: 0G AIRBAG VW8 020 2300
Revision: 05020000 Seriennummer: 003D1D019FEQ
Codierung: 0012359
Adresse 16: Lenkradelektronik Labeldatei: PCI\1K0-953-549-MY9.lbl
Teilenummer SW: 1K0 953 549 CF HW: 1K0 953 549 CF
Bauteil: J0527 055 0111
Codierung: 0000532
Teilenummer: 5K0 959 542
Bauteil: E221__MFL-TAS H05 0010
Codierung: 00000130
Adresse 17: Schalttafeleinsatz (J285) Labeldatei: PCI\5K0-920-xxx-17.clb
Teilenummer SW: 1K8 920 871 HW: 1K8 920 871
Bauteil: KOMBI H05 0207
Codierung: 170B00
Betriebsnr.: WSC 00020 999 00000
ASAM Datensatz: EV_Kombi_UDS_VDD_RM09 A04040
ROD: EV_Kombi_UDS_VDD_RM09_VW36.rod
Adresse 19: Diagnoseinterface Labeldatei: PCI\1K0-907-530.lbl
Teilenummer SW: 1K0 907 530 AA HW: 1K0 907 951
Bauteil: J533 Gateway H16 0222
Revision: H16 Seriennummer: 4020K09615130F
Codierung: E9A01F06500202004000
3 Fehlercodes gefunden:
01300 - Steuergerät für Navigation mit CD Laufwerk (J401)
004 - kein Signal/Kommunikation
Umgebungsbedingungen:
Fehlerstatus: 01100100
Fehlerpriorität: 2
Fehlerhäufigkeit: 1
Verlernzähler: 88
Kilometerstand: 5842 km
Zeitangabe: 0
01304 - Radio
004 - kein Signal/Kommunikation - Sporadisch
Fehlerstatus: 00100100
Fehlerpriorität: 2
Fehlerhäufigkeit: 3
Verlernzähler: 145
Kilometerstand: 5882 km
Zeitangabe: 0
00463 - Steuergerät für Digitales Soundpacket (J525)
Fehlerpriorität: 2
Fehlerhäufigkeit: 3
Verlernzähler: 145
Kilometerstand: 6066 km
Zeitangabe: 0
Adresse 25: Wegfahrsperre (J334) Labeldatei: 5K0-920-xxx-25.clb
Bauteil: IMMO H05 0207
Seriennummer:
ASAM Datensatz: EV_Immo_UDS_VDD_RM09 A03004
ROD: EV_Immo_UDS_VDD_RM09_VW36.rod
Adresse 37: Navigation
nicht erreichbar
Adresse 42: Türelektr. Fahrer Labeldatei: Keine
Teilenummer SW: 1Q0 959 701 H HW: 1Q0 959 701 H
Bauteil: Tuer-SG 009 2115
Codierung: 0016437
Adresse 44: Lenkhilfe Labeldatei: PCI\1Kx-909-14x.lbl
Teilenummer: 1K0 909 144 H
Bauteil: EPS_ZFLS Kl. 69 2901
Revision: 00H15000
Adresse 47: Soundsystem (R12) Labeldatei: 5K0-035-456.clb
Teilenummer SW: 5K0 035 456 HW: 5K0 035 456
Bauteil: KonzernAmp 8K H06 0340
Revision: -------- Seriennummer: BP218198604043
ASAM Datensatz: EV_AudioVerst8KanalBNO1 A01003
Adresse 52: Türelektr. Beifahr. Labeldatei: Keine
Teilenummer SW: 1Q0 959 702 H HW: 1Q0 959 702 H
Codierung: 0016436
Adresse 56: Radio (J0503) Labeldatei: PCI\5M0-035-1xx-56.clb
Teilenummer SW: 1K0 035 195 AA HW: 1K0 035 195 AA
Bauteil: Radio RCD510 019 0063
Revision: 00000001 Seriennummer: VWZ1Z3G4577893
Codierung: 0502000101
Betriebsnr.: WSC 01234 123 00001
2 Fehlercodes gefunden:
Fehlerpriorität: 6
Fehlerhäufigkeit: 1
Verlernzähler: 145
Kilometerstand: 6389 km
Zeitangabe: 0
Datum: 2002.14.17
Zeit: 19:19:44
03138 - Eingang AUX IN
011 - Unterbrechung
Fehlerstatus: 01101011
Fehlerpriorität: 5
Fehlerhäufigkeit: 1
Verlernzähler: 105
Zeitangabe: 0
Datum: 2002.14.17
Zeit: 19:08:08
Ende --------------------------------------------------------------------
ich sag schonmal danke
falls es etwas bringt hier die SW version des RCD510
bei der Codierung fürs RCD510 muss ich nochmal schauen,ansonsten mal die sporadischen Fehler löschen und das Gateway umcodieren ( Navi raus : Adresse 37)
Wie kommt man in dieses Menü?
ich habe hier die Codierung aus einem Scirocco MJ 2010 mit dem RCD 510 und Soundsystem :
0501000001
Die Codierung der Einparkhilfe müsste
100001
sein oder hast Du eine Rückfahrkamera verbaut ?
Da ist in Byte 0 das Bit 5 bei Dir aktiv.
Das einzige wo ich noch keine Erfahrung mit habe ist diese Codierung :
Codierung: 0000532
Codierung: 00000130 <------- hier haben die Golf VI mit dem RNS 510 eine 131 stehen dann beim RCD 510 im Scirocco auch ?!
Original geschrieben von Alex679
Wie kommt man in dieses Menü?Zitat:
Das tät mich auch interessieren
danke euch erstmal für die Hilfe
das Menü öffnet sich so
aus machen
anmachen
10 sek setup drücken
wenns nicht geht muss das Häckchen "service menü" im steuergerät gesetzt werden frag bitte nicht nach dem Bit das müsste ich bei der nächsten Gelegenheit checken
also ich war grad mal bei VW gewesen und 1 1/2 Stunden probiert das RCD so zu codieren ohne Erfolg. auch mit der Codierung 0501000001 gehts nicht (war eh schon drin)
Fehler wurden alle gelöscht
die Vermutung dass es verschiedene BCMs gibt im Scirocco wurde verworfen -> es ist immer nur das "Highline" verbaut egal bei welcher Ausstattung.
Der macht jetzt eine Anfrage nach WOB mal gucken was bei raus kommt
komisch: Das Navi codiert sich immer wieder selbst rein
und Dynaudio auswählen konnte er auch nicht nur "UDS" was auch immer das heissen mag....
inzwischen hab ich herausgefunden dass es Hardware abhängig ist (Vermutung) werde mir jetzt das neuste Modell holen dass dann auch BAP (Golf6) spricht und nicht DDP (Golf V) da ich ja nen MJ2010 habe (BAP)
ich hoffe das es hilft, den Foren sei dank
Also dazu kann man eigentlich gar nicht viel mehr sagen als:
Es darf nur ein angemessener Preis für eine Leistung berechnet werden, nicht die lange Zeit der erstmaligen Informationsbeschaffung. Braucht ein Lehrling anfangs 2,5 statt 1 Stunde für den Wechsel von Bremsen, weil er es noch lernen muss, kann das auch nicht in Rechnung gestellt werden. Einarbeitung in neue Vorgänge gehören zum Tagesgeschäft einer Werkstatt und müssen entsprechend einkalkuliert sein und auf die Gesamteinnahmen umgelenkt werden.
Ich würde nicht zahlen bis erstens die Fehler wieder behoben sind und die Rechnung deutlich nach unten korrigiert wurde!
Das mit dem "nicht erwünscht" halte ich ebenfalls wie meine Vorredner für Humbug. Da würde ich auch ganz fix mal direkt bei VW anrufen und fragen, was die zum Verhalten deines Händlers sagen!
Ich habe es bei meinem Händler Schwarz auf Weiß gesehen....
Der hat auch eine Mail an Volkswagen geschrieben mit der gleichen Problematik. Also von daher kann man das getrost glauben.
Sicher wäre es etwas anderes, wenn man sich ein RNS 510 bei Volkswagen für ~2000 €uro gekauft hätte.
