- Passat
- Passat B6
- RCD300 gegen RCD510 tauschen, möglich !?
Hallo!
Kann man das RCD300 einfach ausbauen und anschließend ein RCD510 einbauen ?
Funktioniert dann auch alles (Premium FSE/ Blauzahn/ PDC usw.) oder muss dann erst einer mitm Laptop drann und codieren ?
Muss man irgendetwas nachrüsten (Antenne oder so ) ??
Danke
26 Antworten
So viele Antworten, unglaublich
Neuer Stand: RCD 510 is eingebaut, freigeschaltet und angeblich auch codiert.
Warum angeblich?
Meine FSE funktioniert nicht mehr, ich kann zwar jemanden anrufen aber es bleibt alles ruhig und man hört nichts. Muss nochmal prüfen wo das Problem ist.
Außerdem muss ich noch prüfen ob das Can gateway dazu passt oder ob in 2 Tagen meine Batterie leer ist
Tante Edit sagt: Den Antennenadapter hab ich auch noch nicht, unter 7L6 051 551 findet der nichts.
Welcher Teilenummer hat das Telefonsteuergerät?
Keine Ahnung, meine Bestellung von PCI Tuning kommt erst morgen
Was bräuchte ich für ne Nummer ?
Naja, um die Abdekcung vom Telefonsteuergerät unter dem Beifahrersitz abzunehmen, braucht man keine Spezialwerkzeuge und erst recht kein Diagnosekabel....
TN: www.passat3c.info ->dort zum Umbau RNS510, Tel.stg. sollten die gleichen sein, sind da irgendwo aufgelistet. Oder beim Umbau FSE-Low auf PFSE
Achso
Dann gucke ich mal was da steht
Hab ne Premium FSE
EDIT:
3C0 035 730A Nokia
SW: 2109
HW: 008
NOK 11/06
Auf den Seiten von Alex stehen irgendwo die Tel.Stg die mit der *10 Radio generation leben können, bzw, die von den *10er gemocht und voll unterstützt werden.
Hmm also brauche ich n neues Gerät oder was ?
FSE:
* 3C0 035 730 (A)* Interfacebox mit integriertem Steuergerät für Telefon und BT-Antenne ca: 670,00€
* Über die Jahre sind viele weitere Steuergeräte verbaut worden, was dort genau geändert wurde kann ich nicht sagen. Hier eine kleine Auflistung, mit ** gekennzeichnete können auch per RNS/RCD510 bedient werden.
* 3C0 035 730 B
* 3C0 035 730 C
* 7L6 035 730
* 7L6 035 730 C **
* 5N0 035 730 **
* 3C8 035 730 **
* 5N0 035 730 A **
dat weiß ich nicht...
hast ja noch nicht gesagt, welches bei dir verbaut ist....
Aber wenns eins ohne ** ist, dann ja.
Kostenpunkt: ~200€ bei der Bucht.
Hab das
3C0 035 730A Nokia
SW: 2109
HW: 008
NOK 11/06
Dann wird das nichts werden...ohne neues Stg.
Hatte das gleiche drin und nach Umbau auf RNS510 wollt das auch nicht - 5N0035730A reingeworfen und nu löppt das.
Alles klar dann muss ich mir mal son Ding besorgen
Hallo!!
du hast irgendetwas geschrieben, dass deine Bat. nach zwei tagen leer war!? ich hab gerade wieder das rcd 300 eingebaut weil mir das 510ner ca 1,5 amp an strom gezogen hat!!
der meinte, das das radio defekt wäre!?
hat jemand zufällig das selbe problem, und vielleicht auch eine lösung dazu!!?
mein passi ist ein 2005 bj!!
hoffe auf schnelle hilfe von euch!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!
Liess dir mal den Thread durch
KLICK
Danke! hilft mir aber nicht weiter, denn der antennenstecker ist nicht ausschlag gebend für das ständige stromsaugen!
bitte weitere lösungsvorschläge!!
danke euch
