  4. Volkswagen
  5. Golf
  6. Golf 6
  7. RCD310 auf RCD510, passt das ?
VW Golf 6 (1KA/B/C)
Hallo.
Ich fahre einen 6er Hihghline ( 3/09 ) und möchte nun mein eingebautes
CD 310 gegen ein RCD 510 tauschen.
Könnte von einem Bekannten eines bekommen vom Modelljahr 2010
das der in seinem vebaut hatte.
Stecker und Verbindungen sollten passen, aber !!!
Meine Frage, lässt sich das Teil bei mir einwandfrei Freischalten, so das es keine Fehlermeldungen oder sonstige Probleme gibt ?
Danke für die Hilfe
Rody
21 Antworten
denke schon, zumindest hat es bei mir geklappt. Ist ja eigentlich nur Plug&Play.
gruss
Hallo, wer kann mir helfen. haben golf 6 comfortline mit rcd 310 BJ 10/2010.
ich wollte rcd 510 haben. welcher wäre richtig? bzw mit welcher teilenummer? es gibt soviele.
wir haben ab werk vorne hinten PDC, Medi INN, MFL, Parklenkassistent.
Telefon funktion sollte es aber auch haben.
Nun hab ich gesehen es gibt soviele verschiedene
3c8035195F
3c8035195
5K0057190B
3C8057195B
3C8057190C
5K0035190A
1K0035180AF
3c8035195F
3c8035195
5K0057190B
3C8057195B
3C8057190C
5K0035190A
1K0035180AF
weiß es keiner genau?
3c8035195F
3c8035195
5K0057190B
3C8057195B
3C8057190C
5K0035190A
1K0035180AF
Hi
Passen sollte alle es kommt nur drauf an ob es zb einen Anschluss für eine Ruckfahrkamera gibt oder welcher Hersteller es gebaut hat.
Ich habe in meinen Jetta 6 auch ein Rcd 510 eingebaut welches in einem Caddy war.
Es hat alles ohne Probleme geklappt Freisprechen funktioniert , Pdc Anzeige und Klima Darstellung auch und das Mufu Lenkrad geht auch.
Es kann aber sein das du eventl. Etwas codieren musst bei Vw das weiß man vorher leider nicht.
Bei mir war Plug and Play.
Ein Anhaltspunkt für eine Teienummer kann auch der Vw online Shop sein da sind 3 Varianten vom Rcd 510 gelistet für die Nachrüstung beim Golf 6 und dort stehen auch die Teile Nummern.
Hoff das hilft etwas
Es gibt noch verschiedene Varianten für China und RdW, aber das sieht man schon an der Beschriftung der 6 Tasten am Displayrand. Am besten fährt man mit einem Gerät für den deutschen Markt.
vg, Johannes
kann man auch selber den code ermitteln mit vcds oder so?
3c8035195F
3c8035195
5K0057190B
3C8057195B
3C8057190C
5K0035190A
1K0035180AF
Hi
codiert werden muss / sollte immer!
freispreichanlage hab ich dann auch bei rcd 510 ? da ist ein knopf Phone. hab MFl lenkrad.
oder muss ich zusätzlich ein STG kaufen damit ich freisprechanlage habe?
hab jetzt das 3c8035195F gekauft.
Nur bei einer Hand voll RNS 315 ist/ war BT verbaut.sonst nicht.
Ausnahme ist das RNS 850!(passt aber nicht)
wie kann ich die phone funktion nutzen?
Nein, das wäre ja noch schöner
wie kann man die phone funktion nutzen?
Hi
Was muss den codiert werden??? Wie schon geschrieben alle Funktionen werden sofort erkannt und funktionieren einwandfrei.
Bei einem Dynaudio System muss codiert werden und wenn eine Comfortftunktion nicht erkannt wird.
Ich war selbst beim freundlichen nach dem Einbau ... Keine Fehler im Steuergerät somit musste auch nichts codiert werden.
Was muss codiert werden, das Radio logisch. Das Radio muss einiges wissen.
zb dynaudio, Telefon usw.
