- Golf
- Golf 5
- RCD500 Radio geht! / CD nicht! Error Service !
leider habe ich die Suchfunktion ohne erfolg gequält.
Brauche bitte mal Hilfe.
Ich habe zu meinem Geburtstag ein RCD 500 von meinem Onkel geschickt bekommen
und wollte es heute einbauen was auch gut geklappt hat und das Radio spielte auch gleich
nur der Wechsler spinnt und zeigt nur Error Service an wenn ich eine CD laden will und
sie geht auch nicht in das Gerät rein die CD.
Ich habe schon meinen Onkel angerufen, aber der weiß leider auch nicht´s
Bitte um Eure Hilfe!
Es ist ein MJ 07 Golf Plus 1,6l
braucht ihr noch was für die Hilfe ?
Vielen Dank
HHansi
Vielen Dank
HHansi
26 Antworten
Wenns Radio geht wird wohl der Wechsler kaputt sein...
Danke erstmal für die schnelle Antwort.
Auf dem Radio ist so ein gelber Aufkleber drauf mit einer Transportsicherung ?
Kann es vielleicht auch daran liegen ?
Hansi
Hansi
Das RCD 500 hat zum Transport einen Transportmodus.Wenn er denn vor dem Absenden nicht aktiviert hat, kannste das Gerät jetzt wegschmeissen.Dann ist der Wechslerschlitten im ar...-
Oder Du musst den Transportmodus erst deaktivieren
auch Dir vielen dank für die Antwort.
Und wie deaktiviere ich diese Sicherung
den mein Onkel sagte das er die rein gemacht hat oder
besser gesagt das er die Tasten 5 sec. gedrückt hat.
Hansi
Hansi
Da musste mal in der Bedienungsanleitung nachsehen-
Kann ich Dir aus dem Stehgreif nicht sagen
In der bl... Anleitung steht ja nichts drin.
keine Transportsicherung, keine Werksrückstellung
einfach nix drin in der Beschreibung.
Hansi
trotzdem vielen Dank erstmal
Hansi
Dein Onkel hat se doch rein gemacht.Dann muss er doch wissen, wie das geht
Ja steht ja auch auf dem Radio
man muß 3 Tasten gleichzeitig drücken für 5 sec. ,
aber da steht nicht wie sie wieder raus geht.
Hansi
Transportsicherung des CD-Wechslers im „RCD 500“ aktivierenZitat:
Hansi
Die Transportsicherung muss vor dem Versand eines „RCD 500“-Gerätes aktiviert werden bzw. beim Einbau eines neuen Gerätes deaktiviert werden. Dieses erfolgt elektronisch über die Tastatur des Gerätes. Nach Aktivierung der Transportsicherung wird das Laufwerk des CD-Wechslers in eine »Transportposition« gebracht.
Transportsicherung aktivieren:
Gerätezustand: »EIN« oder »AUS«, am „RCD 500“ müssen die Leitungsverbindungen angeschlossen sein.
– Halten Sie die mit -Pfeilen- gekennzeichneten Tasten gemeinsam für mindestens 5 Sekunden gedrückt.
Wenn das Laufwerk des CD-Wechslers die Transportposition erreicht hat, erscheint im Display des Radiogerätes der Schriftzug „TRANSPRT“.
Die Abbildung kriege ich leider nicht kopiert.
Es handelt sich um die taste: 3, 5 und Eject
Transportsicherung deaktivieren:
– Radiogerät „RCD 500“ anschließen und einbauen.
– Mit der CANCEL-Taste die Transportsicherung deaktivieren
Das hört sich ja richtig gut an nur welche
taste ist die "Cancel" Taste ?
Hansi
Geh mal in den CD Betrieb..Jetzt müsste dort neben einer Stationstaste CANCEL stehen
Wenns gar nicht klappt, vielleicht mal zum freundlichen fahren..?
weißt Du von wo Dein Onkel das Radio her hat ?
MBJ
