  4. Audi
  5. A6
  6. A6 4F
  7. RDK Reifendruck Sensor Frage bei Wechsel auf Sommerräder
Audi A6 C6/4F
Servus zusammen,
hab heute meine neuen Sommerfelgen in Empfang genommen. Da ich die Reifendruck Kontrolle verbaut habe benötige ich jetzt noch 4 neue RDKS Sensoren. Laut Serviceheft haben ich verbaut: 7K3 also müssten meine Sensoren die TN 4F0 907 275 D sein.
Passe die auf/an die Audi 8,5x19 ET48 BBS Felgen mit der TN 4F0 601 025 L?
Weiter haben ich gesehen das die Ventile immer Silber sind mit silberner Kappe.
Gibt es die auch in schwarz? Silber wär bei meinen Rädern eher „Design kontraproduktiv“
Danke wenn da wer helfen könnte.
Gruß Bernd
Original geschrieben von derSentinel
Original geschrieben von Letni
10/2005 das Auto. Die Felgen... keine Ahnung.
Felgen sind da nicht so wichtig, die Frage ging auf VFL oder FL ;)
Im FL gibt es keine Sensoren mehr!
Die Sensoren passen, und such mal bei ebay nach Aligator Ventil Reifendruckkontrolle, da gibts die Ventilrohre auch in schwarz, kosten pro Stück 8€!
36 weitere Antworten
36 Antworten
Welches Baujahr ??
Welches Baujahr ??
Welches Baujahr ??
Merci gefunden. Jetzt muss ich mal gucken wo ich die Sensoren fürn guten Preis bekomme. Gebrauchte aus der Bucht halte ich für keine gute Idee, wann auch immer diese dann aktiviert wurden. Werde Morgen hören was der Freundliche für die Senoren aufruft. Für die Sommerschuhe ist ja leider noch etwas Zeit bis die drauf kommen.
Schau Dir das mal an, Anzeige ist zwar schon etwas älter, aber Angebot ist Ok!
http://m.kleinanzeigen.ebay.de/.../143394181
Da kein Baujahr angeben war fragte v ich ja !
Servus,
hab mir jetzt 4 Sensoren und Ventile bestellt und diese sind auch gekommen. Steht drauf Produziert 10.2010. Heisst das jetzt im Klartext die sind schon 3 Jahre alt und halten entsprechend kürzer? Davon war bei dem Verkäufer nichts gestanden.
Gruß Bernd
Wenn Du neupreis bezahlt hast, dann würde ich diese definitiv zurückschicken!
Ich hab erst 4 Stück in neuzustand mit Produktion 26/11 für 80€ gekauft!
Sind immer mal wieder welche bei ebay oder ebay Kleinanzeigen drin!
Meine sind auch aus der Bucht 199 Euro 4 Sensoren und 4 Ventile. Audi will 300 für die Sensoren und 75 für die Ventile haben (AHW Shop sonst wesentlich mehr). Also laufen die Sensoren quasi ab Produktionsdatum weil die Batterien vergossen sind? Ich hatte gedacht/gehofft das die sich erst aktivieren wenn man diese Klebestreifen abzieht. Auf den Schachteln steht auch irgendwas von "expire date none"
hab grad mal bei Beru geguckt die schreiben:
Wichtig: TSS-Sensoren, die ein früheres als das aktuelle Datum aufweisen, können trotzdem verbaut werden. Der Datum- stempel auf der Radelektronik dokumentiert lediglich den Produktionszeitraum, nicht das Datum der erstmaligen Inbetriebnahme, die je nach Lagerzeit auch später erfolgen kann. Faustregel: Ab Inbetriebnahme haben die Elektroniken in der Regel eine Lebensdauer von fünf bis sieben Jahren.
Aktiviert werden sie auch erst wenn sie eingebaut werden!
Aber 199€ ist schon happig für diese Sensoren!
Die 4 Jahre Lagerung werden den Batterien bestimmt auch nicht sooo zuträglich sein!
Aktiviert heisst in dem Fall die Klebestreifen werden abgezogen, oder passiert da was wenn die das erste mal drehen? Neu hab ich nix besseren gefunden wie 199,- inkl Ventile (Audi Original).
Wie genau das funktioniert weis ich nicht, aber für das Geld hätte ich lieber 2-3mal junge gebrauchte gekauft...
Wo soll da eigentlich ein Klebestreifen drauf sein?? Kannst mal ein Foto posten!
Ich kann mir nicht vorstellen, das durch den Klebestreifen der Stromfluss unterbrochen wird?!?!
