RDKS Code 475 Reifendruckkontrolle
habe mir einen Gebrauchten Bj 2016 gekauft und möchte mir zum Herbst auf die Original Alu Felgen Ganzjahresreifen aufziehen lassen. Macht ja Sin die RDKS gleich zu erneuern und habe da mal etwas gesucht. Ich komme da immer wieder auf die Schrader 3013, passen die universell zu meinem Fahrzeug, muss ich da irgendwas beachten?
Tanja
33 Antworten
Habe die Schrader in meinen WR drin, mussten angelernt werden. 17€ bei Reifendirekt. Ein gut sortierter Pneu-Dealer hat die entsprechenden Gerätschaften...
Wenn es die 3013 waren, dann hat man wohl 17 € genommen für etwas was nicht nötig war.
@Ratbo schrieb am 8. Juni 2022 um 17:05:42 Uhr:
Mit den 3013 liegst du immer richtig. Brauchen nicht angelernt werden, nur ca 6-8 Km fahren und das System erkennt alles.
Die 3013 ist wohl nicht ganz richtig.
Hier die richtigen: https://www.kunzmann.de/.../...-benz-original-reifendruck-rdk-satz.htm
@BMW-X1-Fan schrieb am 8. Juni 2022 um 18:30:58 Uhr:
Was denn nu? Richtig...oder nicht richtig?
Wenn man es nicht weiss...sagt man besser nüx...statt dann mit ganz anderen RDKS zu kommen.
Fakt:
Habe WR komplett mit Schrader 3013 montiert bestellt...wurden nicht automatisch erkannt!
Daher auf Anweisung des Reifenhändlers zu Reifendirekt...dort wurden sie angelernt und funktionierten danach.
@BMW-X1-Fan schrieb am 8. Juni 2022 um 20:12:28 Uhr:
wenn ich das Geld für Original und Mercedes Werkstatt ausgeben wollte, dann würde ich hier nichts fragen!
Tanja
Bei Aliexpress kosten 4 Stück ca. 35,-
@BMW-X1-Fan schrieb am 8. Juni 2022 um 18:32:10 Uhr:
habe heute die Ganzjahresreifen aufziehen lassen und die RDKS von Schröder 3013.
Keine Codierung nötig, hat einwandfrei funktioniert.
Vielen Dank!
Tanja
@kwaii Danke. Interessanter Preis!
Weißt du, ob die angelernt werden müssen?
Kann dass jeder Reifendienst montieren?
Das sind die gleichen wie die Schrader 3013:
https://www.cdfgroup.de/.../2-schrader-3013-5054208000985.html
Siehst du anhand der A Nummer.
JEDER normale Reifendienst sollte RDKS Sensoren installieren können, ist ja nix anderes als ein Ventil einzusetzen.
Und normalerweise werden diese Sensoren nach kurzer Fahrt automatisch erkannt.
Ich zieh mir meine Reifen immer selber auf und habe noch keine Probleme damit gehabt.
Prima, besten Dank!
Meine RDKS sind von 2016. (Habe allerdings gesonderte Rädersätze für Wi/So.) Beim nächsten Reifenwechsel, hol ich mir dann diese RDKS aus der Bucht.
Mal ne andere Frage hierzu:
Wie lange funktionieren die Sensoren in der Regel bevor sie ausfallen?
