- Polo
- Polo 5
- RDKS, Empfindlichkeit des Reifendruckkontrollsystems?
eine Frage zum passiven RDKS des Polo 6C: Wie empfindlich ist dieses System eigentlich?
Ich habe 4 Winterreifen montiert, das RDKS absichtlich nicht neu angelernt und bin ca. 10 Km gefahren - ohne einen Mucks des RDKS.
Oder sind sich VWs Sommer. und Winterfelgen zu ähnlich? Der Reifendruck war direkt nach der Montage OK - und nach 10 Km an de Tanke immer noch.
Weiß jemand etwas genaueres darüber? Ob und wie und wann das anspricht? Vielleicht reagiert es ja nur auf halbwegs plötzliche Änderungen währende der Fahrt? Oder auf Unterschiede an einer Achse?
Michael
@TIROL schrieb am 22. Oktober 2015 um 07:23:55 Uhr:
Das wäre perfekt für uns hier in Österreich, wo nur maximal 100km/h auf der Autobahn erlaubt sind
@RedRunner10 schrieb am 21. Oktober 2015 um 21:18:05 Uhr:
Das System warnt erst bei höherem Tempo (etwa ab 120km/h).
... das stimmt so nicht. Aber der "Alarm" kommt erst nach einer gewissen Zeit des Fahrens. Mit Tempo 120 hat das nichts zu tun.
24 Antworten
täglich grüßt das murmeltier...
http://www.dunloptech.com/.../technik-des-warnair-systems.html
Du hast 4 Sommerreifen gefahren. Mit passendem Reifendruck.
Jetzt hast Du Winterreifen drauf, ebenfalls mit passendem
Druck. Das passive System kann nur erkennen, wenn irgendwo
zu wenig Luft drin ist. Am Abrollumfang, der sich dann ändert.
Wenn Du´s testen willst, aus einem Rad die Luft raus, Luftdruck
senken. Nicht zuviel, sonst brauchst Du einen neuen Reifen.
20% zu wenig muss das System erkennen und maulen.
Gruss Werner
Das wäre perfekt für uns hier in Österreich, wo nur maximal 100km/h auf der Autobahn erlaubt sind...
Sagt wer? ... Ich kann es zumindes aus praktischer Erfahrung bereits wiederlegen und aktuelle Polos wären dann nicht Gesetzeskonform wenn es so wäre wie du schreibst!
Hier mal ein Auszug wie es der Gesetzesgeber nun als Mindestmaß vorschreibt:
Eigenschaften des RDKS laut EU-Gesetz:
Warnung bei Druckverlust eines einzelnen Reifens (innerhalb von 10 Minuten):
20% geringer als Betriebsdruck (Pwarm) bei 1,5 bar
Warnung bei Druckverlust aller vier Reifen (plötzlicher und schleichender Verlust):
Feststellung von Druckverlust bei Geschwindigkeiten von 40 km/h bis zur maximalen Fahrleistung des Pkw
In der Tat:
Die Frage dürfte die nächsten Wochen und Monate quasi täglich neu hier auftauchen, zumal ja auch "niemand" mal die SuFu oben rechts benutzt...
http://www.motor-talk.de/.../...-reifendrucksensoren-t5464352.html?...
Wenn alle 4 neu montierten Reifen ausreichend hohen und zumal innerhalb ihrer Gruppe ausreichend gleichen Druck haben: Warum sollte das System dann anschlagen, das doch nur die "Ausreißer" detektiert via ABS-Raddrehzahlsensor?
Vielleicht reicht auch längeres Fahren um die Warnung zu bekommen. Hatte jetzt zweimal die Warnung und beide kamen erst als ich über 120km/h gefahren bin.
@Taubitz schrieb am 22. Oktober 2015 um 14:24:01 Uhr:
Das neueste indirekte ABS-System kann nicht nur die Ausreißer erkennen, sondern auch wenn alle gleichmäsig verlieren.
Steht z.B. bereits in meiner Bedienungsanleitung so, dass dies über Schwingungseigenschaften des Rades erkannt wird und ist auch hier noch einmal zum nachlesen:
PatentDie modernen indirekten Systeme der zweiten Generation verfügen über eine sogenannte Spektrum-Analyse, die bestimmte, druckabhängige Reifenschwingungen überwacht. Dies geschieht für jedes Rad individuell und ermöglicht so eine umfassende Überwachung. Die neue EU-Gesetzgebung sieht entsprechende Tests vor. Indirekte Systeme erkennen einen Druckverlust von 20 % an allen vier Rädern nach ECE-R64 in ca. 15 min Fahrzeit, s. Testergebnisse* TÜV SÜD Nr. 3 und 6. Das ist viermal schneller als vom Gesetzgeber gefordert.Dieses neue System müssen alle neuen Autos mit indirekten System haben, da sie ja sonst nicht dem EU-Gesetz entsprechen würden:
Das ist einfach falsch!
Hatte selbst schon eine (berechtigte) Meldung im Stadtverkehr!
@Cooperle schrieb am 23. Oktober 2015 um 15:52:13 Uhr:
Wie gesagt bei mir hat das System nicht gewarnt obwohl offensichtlich zu wenig Druck (aus Sicht des Systems) vorhanden war wegen dem Reifenwechsel. Weder in der Stadt noch auf der Landstraße. Bei der ersten Autobahnauffahrt kam dann sofort die Warnung.
Und daraus schliessen wir dann alle, dass das System nur ab 120 km/h funktioniert!
Vielleicht mal vorher recherchieren bevor man einen Beitrag schreibt und seine Erfahrungen für allgemeingültig erklärt!
Ich bin mir aber ziemlich sicher das man bei höheren Tempo eine schnellere Reaktion des Systems bekommt. Je nach Druckunterschied bezweifle ich stark, dass das RDKS bei niedrigem Tempo überhaupt einen Unterschied merken wird.
