RECARO-Rennsitze - TüV macht Probleme
Hallo zusammen.
Ich habe in meinem TT die Rennsitze von RECARO eingebaut.
Seinerzeit waren die sogar schon mal ab Werk bei Audi zu bestellen.
Das reicht dem Prüfer nun nicht und er macht nun Probleme, weil die Seitenairbags ja fehlen.
Habt ihr eine Idee, wie ich den Prüfer noch überzeugen könnte?
TThias
21 Antworten
zu nem anderen fahren
This! Zumal du ja früher echt entscheiden konntest die Couchsitze mit Airbag oder die Recaro Sportsitze.....
Original geschrieben von Custom32TT
This! Zumal du ja früher echt entscheiden konntest die Couchsitze mit Airbag oder die Recaro Sportsitze.....Zitat:
zu nem anderen fahren![]()
deine so genannten "couchsitze" sind recaro-sportsitze
die Recaro-Schalen gab es nur serienmäßig im QuattroSport und in keinem anderen Model und konnte man auch nicht bei nem anderen "dazubestellen"!
im zubehör auch PolePosition genannt, sie haben ne abe für einige fahrzeuge (z.B. Boxter)! haben schon einige hier im forum eintragen lassen
andere vollschalen sind meines wissens nach nicht möglich einzutragen....
@audi
Ich bin mir da nicht so sicher ob die PolePosition sitze ausschließlich beim QuattroSport orderbar waren?!
Siehe Anhang eines Scans eines Audi Prospektes.
Mario
Kannst jegliche vollschalen eintragen lassen. Bestaetigung des Ausbaus mit nehmen wo die airbags entfernt wurden und das sie sie nun haben. Dann die Airbag wiederstaende von Audi rein und sann per 21er Abnahme beim tüv (Osten dekra) eintragen lassen. Ggf ne umtragung auf zweisitzer, da lehne ja nicht klappbar.
Und die Serien Couch recaros sind uebrigends auf Konsolen mit mercedes Aufdruck ^^. Also wir haben bissi Benz im Auto ^^
guck mal ins ttfaq Forum. Da gibt's auch tuev threats wegen der vollschalen von Leuten die selbiges Problem hatten. Nutz dort mal die sufu. Dann weißte wie der Hase laeuft.
Original geschrieben von kool.mario
@audi
Mario
guck an!
dann muss es wirklich bei den letzten der letzten gewesen sein, das man die
separat bzw. überhaupt ordern konnte, denn beim QS waren sie serie....
Beim 3.2er konnte man sie iirc ab Einführung dazu bestellen.
genau... gerne mit lila akzent.
Original geschrieben von Master Luke
genau... gerne mit lila akzent.Zitat:
Bei TT-Fahrern heißt die Farbe VioleTT
Hallo zusammen.
Das Problem ist, dass es die Recaro-Schalensitze seinerzeit zwar bei Audi direkt zu bestellen gab...aber leider nur für den Coupe und nicht für das Cabrio... Der TüV-Prüfer drückt aber ein Auge zu.
Original geschrieben von TThias
Hallo zusammen.
Das stimmt so nicht.
Bei mir im
Roadster wurden sie auch ab Werk (besser gesagt von der Quattro GmbH) verbaut.
Das stimmt so nicht.Zitat:
Hallo zusammen.
Bei mir imCabrioRoadster wurden sie auch ab Werk (besser gesagt von der Quattro GmbH) verbaut.
Genau so siehts aus, meine waren auch ab Werk drinne! Und die PolePositions unterscheiden sich auch gegenüber den Quattros in der Schale, die Quattros haben eine Eigene. Also auch wenn die fast Identisch aussehn, es sind andere! Soweit ich mich erinnere sind bei mir König Konsolen verbaut.
Gruss Tobi
Original geschrieben von Magnoangemon
Porno ^^
Nö der steht meistens im Rotlichtviertel
