- Audi
- A5
- A5 8T & 8F
- Rechte Seitenspiegel kippt nicht runter
kann mir jemand sagen, warum bei meinem neuen A5 SB den rechten Seitenspiegel nicht runterkippt? Ich hab alles versucht, bei Audi war ich auch: NICHTS....
26 Antworten
Ok die einfachste Variante: Weil du das Memory Paket nicht hast?
Die zweiteinfachste: Weil der Knopf fuer die Spiegeleinstellung nicht nach rechts gedreht ist?
Die dritte Variante: Weil das Steuergeraet noch nicht weiss wie weit es runterfahren soll? D.h. in dem Zustand in dem es eigentlich runtergefahren sein soll dann einstellen wie du es gerne haettest und mit Glueck merkt der sich das
Die vierte Variante: ganz kompliziert, sag erstmal ob es eine von den ersten dreien ist
Danke für die schnelle Antwort.
Die einzighste Möglichkeit wäre Variante 3, obwohl ich das auch schon probiert hab. Wahrscheinlich mach ich etwas falsch..... Wie soll ich vorgehen: anschnallen, Zündung an, Rückwärtsgang einlegen, Spiegel einstellen....
Die einzighste Möglichkeit wäre Variante 3, obwohl ich das auch schon probiert hab. Wahrscheinlich mach ich etwas falsch.....Wie soll ich vorgehen: anschnallen, Zündung an, Rückwärtsgang einlegen, Spiegel einstellen....
Versuch mal wie folgt:
Motor an,
pruefen, dass der Spiegelknopf wirklich nach rechts gedreht ist,
Rueckwaertsgang einlegen,
Spiegel manuell runterfahren,
5 Sekunden warten,
Spiegel-Schalter auf die mittlere Position drehen, jetzt sollte der Spiegel von alleine hochfahren.
Schau mal auf Seite 52 der Bedienungsanleitung.
Dort ist es ganz gut beschrieben.
Unter Anderem steht dort, dass der Drehschalter auf "Spiegel rechts" eingestellt werden soll.
Beschrieben wird auch die Einstellung wieweit der Spiegel absenken soll.
Wenn es Variante 4 ist, dann ab zum
Soll er es dir einstellen.
Händler sind nicht nur zum Verkaufen da, Service sollte auch dabei sein.
Gruß Cokefreak
Motor an, prüfen, dass der Spiegelknopf wirklich nach rechts gedreht ist,
Rückwärtsgang einlegen, Spiegel manuell runterfahren, dann Vorwärtsgang rein
der Spiegel geht in die Normalstellung. Funktioniert bloß wenn der rechts gedreht ist nicht
in der Mitte ist.
ich habe eine Frage zum Spiegelknopf. Sobald der in der Mitte ist, wird nicht die Spiegelheizung automatisch und permanent aktiviert? Ich drehe es immer nach links oder rechts, damit nicht unnötig geheizt wird.
Original geschrieben von Cokefreak
Wenn es Variante 4 ist, dann ab zum![]()
Du hast ne Menge Geld für etwas bezahlt, was nicht funktioniert.
Gruß Cokefreak
Ich war schon mal bei
. Was soll ich sagen: die wussten von so eine Funktion nicht, zumindest nicht bei A5. Erst bei A8. Dann hat der Service Meister mir eine Liste ausgedrückt, wo meine ganze Konfiguration vom Auto drauf stand und hat mir erklärt, das diese Kippfunktion nicht in der Liste steht.... Was soll ich noch von denen verlangen....
Ruf die Kundenbetreuungs-Hotline an und beschwer dich ueber die Werkstatt.
Habe ich das richtig verstanden?
Sie haben dir deine Liste ausgedruckt und es stand nicht drinne?
Sprich die Memory Funktion?
Dann kann es ja auch nicht verbaut sein!
Oder hab ich jetzt was falsch verstanden?
Memory Funktion ist schon drin. Die Kippfunktion steht nicht drin. Soll auch nicht stehen meine Meinung nach, wenn das ganze zusammen mit Memory Funktion ausgeführt wird. Da stehen auch die Schrauben für die Räder nicht drin, sind aber dabei.
Sie haben wohl gesagt "Spiegelabsenkung" steht nicht in der Ausstattungsliste, also geht es nicht, und ueberhaupt die Funktion sei ja nur beim A8 dabei
Ahh okay, ja natürlich hast du Recht, die Schrauben stehen wohl nicht drinne^^.
Hatte es nur falsch verstanden.
Ja dann Stulleks Rat folgen, anrufen und aufn Putz hauen .
Die Memoryfunktion beinhaltet das "automatische Absenken" des Spiegels.
Halt mal deinem die Bedienungsanleitung unter die Nase und frag,
warum es drin steht, wenn es gar nicht verbaut wird?
Ich würde mal bei Audi anrufen und denen die Geschichte mitteilen.
Hier mal ein Auszug aus der BA:
"Kippfunktion des Beifahreraussenspiegels (bei Fahrzeugen mit Memoryfunktion):
-Um beim rückwärts Einparken die Sicht zur Bordsteinkante zu ermöglichen,
wird die Spiegelfläche etwas gekippt.
Dazu muss der drehknofp in Stellung "re Spiegel" stehen.
Sie können die gekippte Spiegelfläche einstellen, indem Sie den Drehknopf in die gewünschte Richtung bewegen.
Beim Herausnehmen des Rückwärtsgangs wird die Position gespeichert und dem verwendeten Zündschlüssel zugeordnet.
Der Spiegel geht wieder in die Ausgangspositon zurück,
sobald sie schneller als 15 km/h vorwärts fahren oder die Zündung ausschalten."
Zitat Ende.
PS: vielleicht sind die beiden Stellungen (Absenken und Normalbetrieb) ja fast identisch bei dir.
Hast du das Absenken mal eingestellt?
Gruß Cokefreak
