- Tesla
- Tesla Model S und Model X
- Rechter Außenspiegel klappt nicht ein
habe gerade bemerkt, dass mein rechter Außenspiegel nicht mehr einklappt, wenn ich entsprechenden Schalter drücke. Kennt jemand das Problem? Übrigens kann ich die Spiegelfläche weiterhin einstellen.
@Kaju74: Kann ich bestätigen. Gerade Update fertig 2017.34.xxx. Finde es auch ärgerlich, statt es besser zu machen, wie du es vorgeschlagen hast, ist es schlechter geworden.
16 Antworten
Wenn man den Motor im Spiegel surren hört, dann ist der Mechanismus womöglich durch Ablagerungen blockiert. Dann hilft unter Umständen: Beim Einklappen von Hand nachhelfen, dann die freistehende Fläche säubern und anschließen mit einem Gleitmittel (Öl oder Gleitspray) behandeln. Bei mir geht er seit über einem halben Jahr ohne Probleme wieder, während ein Motortauch beim Service nichts geholfen hat.
Ist ja klar, wenn der dämliche Service den Motor getaucht hat! ;-D
Nix für ungut und
Ist euch aufgefallen, das seit dem letzten Softwareupdate die Spiegel schon beim entriegeln ausklappen und nicht erst beim Tür öffnen?
Finde es sehr nervig.
Für mich sollten die Spiegel erst ausklappen, wenn man den Wagen mit dem Bremspedal aktiviert.
@pogge1 : Das Problem kommt wohl nicht ganz so selten vor, der Zulieferer der Spiegel scheint ein paar Probleme mit gleichbleibender Qualität zu haben. IdR wird der Spiegel-Motor getauscht. In anderen Fällen kann es an Ablagerungen liegen wie samothRenuaz schon geschrieben hat...aber das dürfte bei deinem ziemlich neuen Fahrzeug ja noch nicht der Fall sein.
Wird getauscht und damit sollte es sich erledigt haben...
@KaJu74 : Ist mir noch gar nicht aufgefallen...fällt dann unter die gleiche Nerv-Kategorie wie das sich einschaltende Radio beim Türöffnen. Eine individuelle Einstellbarkeit der beiden Dinge wäre nett.
@ballex: Danke. Denke auch, dass der Motor defekt ist. Vielleicht kann ich auch gleich den neuen AP2.5 nachrüsten lassen.
Der Winter kommt: bitte auch ENDLICH Sitzheizung über App aktivierbar
(zumal wesentlich stromsparender als die Heizung)
Dann schreibt doch auch bitte an Tesla:
ServiceHelpEU@tesla.com
Hier mein Text:
Sehr geehrte Damen und Herren,
seit einem der letzten Updates klappen die Spiegel bereits aus, wenn man nur in die Nähe kommt und das Fahrzeug damit entriegelt.
Früher wurden die Spiegel erst ausgeklappt, wenn man eine Tür geöffnet hat.
Beides ist mir eigentlich zu oft und somit unnötiger „Verschleiß“.
Ich hätte gerne, dass die Spiegel erst ausklappen, wenn man den Wagen aktiviert, also auf die Bremse drückt.
Könnt ihr das in einem der nächsten Update mit implementieren? Ideal als Wahlmöglichkeit im Menü.
Mit freundlichen Grüßen
Und hier ihre Antwort:
Sehr geehrter Herr,
Danke für Ihr E-mail.
Ich werde Ihr Idee weiterleiten an unseren Entwickler.
Bitte kontaktieren Sie uns wenn Sie weitere Fragen/Feedback haben.
Best regards, Mit freundlichen Grüßen,
Govert Mariën | European Customer Support Specialist
Our team is available for all your questions 24/7, 365 days a year.
... warum klappt ihr die Spiegel eigentlich immer ein? Ich mache das nur im Ausnahmefall.
Ich wohne im Dorf, hier sind die Parkplätze so klein, wie ein Smart.
News zum Außenspiegel...Gerade habe ich ein Update installiert (s. Bild). Nach der Installation war ich schon enttäuscht, da dort nur etwas von kleineren Korrekturen und Verbesserungen stand. Spaßeshalber habe ich versucht die Spiegel einzuklappen. Siehe da, beide Spiegel funktionieren. Wie genial ist das denn? Ich kann‘s gar nicht fassen.
Dass das Update dazu beigetragen hat wage ich allerdings zu bezweifeln. Was ich eher vermute:
a) Durch das Update haben sich die Steuergeräte neu gestartet.
b) Zufall, der Motor hat gerade mal wieder Lust zu funktionieren.
Zu a): Weißt du als relativ neuer Besitzer, wie man den Hauptbildschirm (und damit viele Komfortfunktionen) neustartet? Es könnte nämlich auch sein, dass sich nur irgendwo die Elektronik verschluckt hat und deshalb der Spiegel nicht mehr richtig angesteuert wurde: Zum Neustart des Centerscreens die beiden Rollwalzen am Lenkrad so lange gedrückt halten bis der Bildschirm neu startet...das kann kleinere Probleme wie aus Geisterhand beheben.
Das hatte mit gestern der Service-Mitarbeiter am Telefon erklärt. Hat aber nicht geholfen. Vor ca. 2h bin ich rückwärts aus der Garage gefahren. Da war der rechte Spiegel noch ohne Funktion. Vor 1h fahre ich wieder rein, klappe beide Spiegel ein und der rechte funktioniert nicht. Danach installiere ich das Update und alles funktioniert wieder. Ich gehe jetzt einfach einmal davon aus, dass Tesla nur für mich ein Update rausgebracht hat, damit mein Problem gelöst wird. Ist doch eine schöne Vorstellung )))
