Rechter Scheibenwischer lässt die Mitte aus
ich habe folgendes Problem bei Scheibenwischer betätigen wird beim Rechten- (Beifahrer) Scheibenwischer, die Mitte ausgelassen und as trotz Neuer Bosch Bügelloser Wischer.
An was kann das hängen habe schon an die Feder die ja quasi Den Arm Anzieht gedacht. wollte aber nochmal fragen.
Hallo A6 Freunde,
Hatte das selbe Problem: Beifahrerscheibenwischer lässt in der Mitte (horizontal wie vertikal gesehen) einen Streifen ungereinigter Scheibe "stehen", vor allem bei niedrigen Temperaturen unter 0°.
War bei mir auch das Problem, dass das Gelenk direkt am Wischerblatt, nur auf der Beifahrerseite sehr sehr schwergängig war, auf der anderen Seite ließ sich das Gelenk super leicht (sogar mit Spiel) bewegen.
Ursache ist, weil abermals Alugussteile verbaut wurden die die Belastungen von Salz usw. nicht aushalten.
Behebung ist wie von den Vorschreibern schon beschrieben: unter Zugabe von reichlich WD40 "frei" drehen des Bauteiles und so lange Fummeln bis der Teil sich wieder leicht bewegen lässt. (sollte ohne Wischer leicht um 360° drehbar sein, mit Wischer nur ca. 30°)
Ich habe das Gelenk dann noch mit Sprühfett versorgt (Korrosionsschutz/Schmierung).
Problem war sofort nach Reperatur behoben und Ergebnis ist makellos.
Die Bilder unten zeigen um welches Gelenk es sich genau "dreht", gibt eh nur zwei, trotzdem.
MfG QT
16 Antworten
Schau mal ob der Wischer oben in der Aufnahme leichtgängig ist. Teilweise verkantet das obere Gelenk beim Wischen, ggf. den Wischer nacharbeiten. Kommt leider öfters vor.
Ja genau da, hab es auch grad ausprobiert und das Gelenk war tatsächlich fest. Gab schon mal nen Tread dazu, da hatte ich es irgendwie nicht geglaubt.
....genau, die Stelle . Dort gibt es vermutlich etwas große Toleranzen in der Herstellung
ich hatte vor wenigen Tagen das gleiche Problem auch mit neuen Bosch Wischblättern.
Das Wischblatt der Beifahrerseite hat in der Mitte der unteren Seite ein Stück (ca 10 cm) einfach
ausgelassen.Das Wischblatt lag an dieser Stelle nicht auf der Scheibe auf.
Ich hatte damals hier gepostet, aber ohne den erhofften Erfolg.
Ich bin dann direkt zu Audi.Der Meister hat versucht den Wischerarm zu biegen mit folgenden aussagen:
-Ein wenig geht schon aber ich möchte den Arm nicht abbrechen-
-Da ist wohl die Feder lahm ,obwohl so einen schlechten Eindruck macht die Feder noch gar nicht-
-So, mehr biege ich nicht mehr sonst ist der Arm kaputt aber geholfen hats nicht-
-Tja da muß ein neuer Wischarm montiert werden, denn die Feder gibts nicht einzeln Sie wissen ja wie das heutzutage ist-
-Sollen wir gleich einen Termin vereinbaren?-
Ich habe das große Audi Autohaus ohne einen Termin zu vereinbaren wieder verlassen.
Am Nachmittag habe ich es dann meinem Kumpel (Maurergeselle) gezeigt.
Dieser hat durch etwas geduldiges,vorsichtiges nachbiegen den Wischarm so hinbiegen können
daß der Wischer jetzt wieder die ganze Scheibe wischt .
Übrigens hatte ich das Problem vor dem Wischblattwechsel mit Wischblättern einer anderen Marke
auch schon.
mit Grüßen an alle
clefi
In dem Thread den du eröffnet hattest kam noch am selben Tag die Lösung die bei mir geholfen hat, nur zwei Stunden nachdem du den Thread erstellt hattestZitat:
Hier dein Thread, man beachte den derzeit letzten Beitrag von Schweinehund
http://www.motor-talk.de/.../...her-wischt-nicht-richtig-t2059614.html
hatte auch hin und wieder das Problem mit dem rechten Wischbereich, vor 2 Jahren hat der auch schon mal rumgebogen...
bis ich nun letztens hier mal nachschaute, da ich mir sicher war, daß ich nicht der einzig mit diesem Problem bin
was soll ich sagen, wenn alles so leicht zu lösen wäre... die Aufnahme war total fest, habe sie dann mehrmals gedreht und gesäubert, nun bewegt sie sich wieder ganz leicht und das Wischergebnis stimmt auch wieder
danke für die Tips!
Also blos nicht vom rumbiegen lassen...
Hatte und habe das selbe Problem und habe nachdem ich selbst einiges versuchte (neue Wischer, Arm-Biegen...) das beim :-) nachschauen lassen.
Die haben wahrscheinlich den Arm gebogen, haben wir bei BMW früher auch öfters machen müssen, bis er diese Stelle wieder gewischt hat, kostenfrei mit Spritdüseneinstellung.
Aber nach nicht mal 2 Monaten habe ich das Problem wieder.
genau das ist es ja was ich meine, der Arm ist nicht die Ursache, sondern die Aufnahme
dementsprechend ist das Biegen auch keine Lösung (auf Dauer)
Ja, Manni Du hast vollkommen recht, es liegt fast immer an der Aufnahme des Wischblattes.
Das war bei mir leztendlich auch so.
Also besser nicht den Arm verbiegen, sondern die Gelenke gangbar machen (WD 40 , Caramba u.s.w.).
Mit Grüßen von clefi !!!!!
Bosch Wischerblätter sind etwas kürzer als
die Originalen Wischer steht klein auf der
Verpackung
Gruss Quattroliner
Verpackung![]()
Gruss Quattroliner
versteh nicht ganz den Zusammenhang
es geht um die Aufnahme und nicht ums Wischblatt
Also die Frage lautet doch rechter Scheibenwischer lässt die Mitte aus?
Ich hatte auch die Boschwischer und dann das gleiche Problem
Sorry wenn Ich was falsch verstanden habe
Gruss Quattroliner
