  4. Audi
  5. TT
  6. TT 8N
  7. Rechtes Seitenfenster ist tot. Hilfe!!!
Audi TT 8N
Servus,
seit heute morgen kann ich das rechte Seitenfenster weder nach unten noch nach oben fahren.
Wenn man den Fensterheber betätigt hört man ein klacken. Gestern ging alles noch. Komisch oder?
In der Betriebsanleitung steht, dass es Sicherungs-Automaten für die Fensterheber gibit. Wo befinden sich diese?
Hat jemand das gleiche Problem?
Ich hoffe auf Hilfe. Danke im voraus.
Gruß bl79
34 Antworten
Re: Rechtes Seitenfenster ist tot. Hilfe!!!
@bluelion79,
wenn es da bei Schalterbetätigung klackt, dann bekommt der Fensterheber auch noch Strom -> Sicherung in Ordnung.
Ich denke, der Fensterheber hat sich verpsannt.
Bau ihn den Motor aus und setze ihn wieder ein.
Damit dürfte das Problem erledigt sein.
Kommt beim A3 z.B. öfters mal vor..
Danke für die schnelle Antwort Moerf. Muss zum Ausbau die ganze Verkleidung weg? Hast du vielleicht eine Anleitung?
Gruß bl79
ich sehe das genau so wie moerf.
Bei mir war das Fenster auch schon mal fest, allerdings weil ich es den ganzen Winter nicht bewegt habe.
Die Thermosicherung für elektrische Fensterheber befindet sich auf der Fahrerseite hinter der Abdeckung.
Dort wo auch die Relais sitzen. Die rechte ist für die Fensterheber.
Ja die Verkleidung muss ab.
Dann 3 Schrauben für den Motor.
Fensterhebermotor ausbauen
TT-Eifel
Danke für eure Beiträge. Da hab ich ja dann was fürs WE.
Gruß bl79
@bluelion,
jo.. wenn Du nicht alles beim @tt-eifel findest, kannst Du hier auch nochmal reinschauen:
Klick
Und wenn dann alles erledigt ist und Du wieder Ziet hast, freue ich mich auf Deinen Besuch in meinen restlichen Alben
Hey Klasse,
genau das selbe Problem ist heute bei mir auch aufgetreten.
Ist vor ein paar Wochen schonmal gewesen aber da ging es wieder nach ein paar Stunden. Heute tut sich aber garnichts mehr bis auf das klacken vom Scheibenmotor.
Werd das am Wochenende dann auch mal ausprobieren und den Motor mal abbauen.
Gruß Sascha
Das Problem kenne ich auch.
Klack...klack aber nichts geht.
Türverkleidung ab und ein VORSICHTIGER Schlag mit dem Hammer auf den Motor.
Und alles wieder bestens.
hab ich auch schon 2 mal gehabt,kurzer schlag mit dem hammer auf den motor,wie gesagt und alles ist wieder ok :)
scheint sone blöde tt krankheit zu sein die jeder mal hat
Scheint ansteckend zu sein, bei mir ist das aehnlich seit paar Tagen.Ich hatte den TT am Samstag bei Audi zum Jahrescheck. Davor hatt ich nie Probs mit den Scheiben.
Aber seitdem geht die Fahrerscheibe gar nicht mehr nach unten (bewegt sich auch nich beim Tueroeffnen und schliessen aber es klickt auch wie weiter oben beschrieben) und auf der beifahrerseite geht die scheibe nur noch runter wenn ich mit finger am knopf bleib. also es geht nicht ganz runter wenn man einmal dran tippt. und kurioserweise geht hier das fenster auch nicht auf/zu wenn man die tuer oeffent/schliesst.
Haben die da bei Audi an der elektronik gemacht, das ist doch kein zufall oder?
danke und gruss
vom laien
kann mir den keiner helfen? :(
Hatte das gleiche (?) Problem auch. Das "Klacken" würde ich als leises Summen von ca. 1 Sek. Dauer beschreiben, so wie wenn ein Relais anzieht und dann abfällt.
Bei mir hat erstaunlicherweise die bekannte Wiederanlernprozedur (s. Betriebsanleitung) geholfen.
Gruß, Manfred
Aha, davon hab ich noch nie gehoert, wo stehtn das geschriebn in der anleitung. kann da leider nix finden
gruss
andreas
Fensterheberreset
Fenster bei gedrücktem Schalter ganz öffnen.
Schalter loslassen.
Schalter kurz nach unten drücken, bis Du ein "klick" aus der Türe hörst.
Schalter loslassen.
Fenster bei gedrücktem Schalter ganz schließen.
Schalter loslassen.
Schalter kurz nach oben drücken, bis Du ein "klick" aus der Türe hörst.
Schalter loslassen.
Mit ein bisschen Glück ist Dein Problem damit behoben.
danke, nun geht immerhin wieder das fenster an der beifahrerseite mit einem tipp auf den schalter auf und zu aber auf fahrerseite gehts natuerlcih nicht weil da bewegt sich ja gar nix mehr ausser nem klacken wenn ich den hebel drueck und nem regelmaessigen klacken wenn tuer nur angelehnt ist.
trotzdem danke, so wirds morgen in werkstatt net ganz so teuer ;)
